Страница 48 из 49
diimm
х123ас писал(а):
diimm писал(а):
Так же заказал в ОКБ Двигатель не бояный валег
Давай подробнее)
ИВАН046 писал(а):
За 200 р. они корректируют базу под ьребования заказчтка.
Ничего не просили, тупо озвучили цену, переписывался с ними 3 дня)).
х123ас писал(а):
Давай подробнее)
2110/11--72-3 Фазы: выпуск 81-45 впуск 45-85 Подъём клапана: 12,3 / 12,4 перекрытие 3,5. Рекомендации по установке: роспуск пружин 2мм (многовато помоему)
х123ас писал(а):
diimm писал(а):
Приехала проводка вся
тогда надо было и приборку вдо брать...
Эт какую? Кроить проводку, вкорячивать в низкую панель наверное придётся, не? Проводка то под низкую панель Smile
а ,я просто подумал что под такой монтажный блок проводка тоже от европанели... Оставляй свою приборку, если проводка под неё.
Ну Рожков любит распускать пружины. Посмотрим как поедет. Просто на раллисэйл СТИ-4 продают ,который 12.1 308/300 всего за 3 тыр...
diimm
продали уже не успел
Этот монтажный блок модернезированый, переходной образец так сказать
вроде нет: http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/prodam-raspredval-t33923.html
Добавлено спустя 42 секунды:
чёт туплю, у меня ж точно такой же lol1
diimm
Была ещё другая объява... ну уже поздняк, заказ оплачен
diimm
Остался вопрос с топлевоподачей, бак с насосом есть, рампа есть, больше ничего. Стокове всё ставить или есть варики упрощённые? Тубки впадлу менять без ямы facepalm
И думки насчёт бортавика, ставить некуда.... и какой взять, я не втеме, может кто чего подскажет?
а и ещё маслонасос купить нужно...
diimm
Во прикольный комп, стоит 700р, ставится на место любой кнопки или заглушки (правда он в формате кнопок торпеды самара-2)
Все что надо показывает, перед глазами не маячит.
diimm
Чот какойто он не солидный hehe Как зовут то его шоб его поискать?
зачем он вообще тебе?
Тяни магистрали, не морочь голову.
А зачем он ваще нужен солидный? Ошибки кажет - и нормально.
Именно этот вообще для своего размера очень даже неплох.
Еще и вентилятором умеет рулить, и пиликать при различных превышениях значений.
Зовут его Штат X1.
Ты смотри сейчас солидный комп купишь, а потом он с J5_LS дружить откажется, вот прикол будет lol1
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Декабря 2013 13:27), всего редактировалось 1 раз
diimm
Чтоб был, напругу смореть температуру...
Stels_dust
pst Вспомни свои
Stels_dust писал(а):
Вспомни свои
Помню отлично))) Но я на них и не думал кроить Pardon
diimm
Приехал распредвал в среду, смог забрать только в субботу, прикатываю домой, меряю, немного начинаю акуевать... никаким подъёмом в 12,3 и не пахнет, маркировка выбита верно на вале, база как и просил 37мм. Пишу им дескать тьак и так чо занах прислали? Приходит ответ, давай фоты с замерами, делаю высылаю. Приходит от них ответ вечером:
маркировка на рв 72 3
подъем по вашим замерам на выпусконом кулачке 12 мм.
только надо учесть, что на широкофазном кулачке чистый базовый
замерить невозможно, т.к. профиль с участками сбега больше 180 град.
еще, кулачки обрабатвываются с копира,
поэтому нельзя сделать "немного поменьше".
наше заключение - вам выслали то, что заказывали - рв 2111--723
Ну в принципе почти, ну хер сним думаю...
В воскресенье с утра звонок, незнакомый номер, беру трубку, доброе утро Дмитрий Геннадьевич вас беспокоит Начальник по производству с ОКБ двигателя, ля ля ля... Грит тут у нас переполох по вашей предъяве, по идее всё чётко должно быть, ничего не перепутали. Спрашивает есть ли возможность померить индикатором часового типа? Я говорю нет у меня такой возможности, и даже хз где инструмент купить, найти такой... Кстати предложил стать представитилем ихней конторы, обозвав меня технически грамотным lol1 Ну вот как-то так, хз где найти время чтоб доехать до какойнить конторы, а их у нас их всего 3, и в них даже не знают что такое балансировка коленвала facepalm
Размер файла: 222.71 KB
Просмотрено: 515 раз(а)
Размер файла: 198.27 KB
Просмотрено: 495 раз(а)
Размер файла: 234.98 KB
Просмотрено: 474 раз(а)
Размер файла: 266.97 KB
Просмотрено: 533 раз(а)
Vik
Тоесть фаза больше 360 чтоли?
Чёт я не понял о каком часовом индикаторе идёт речь, если там получается 11.7 подъём ,а это разница с номиналом в 0.5мм - тут и без индикатора часового типа всё ясно.
diimm
нет, вроде всё правильно написали
типа такого:
diimm писал(а):
типа такого:
да это понятно что типа такого, я о другом - если б речь шла о том чтоб поймать погрешность в 1 десятую хотя бы - то да, но там 0.5мм, какой нафиг индикатор? Косяк на лицо.
diimm
Думаю сделать так: Сниму с башки мс08 промеряю для сравнения, посмотрим сколько там "погрешность" Фазы на этих одинаковые то, вот и посмотрим, а дальше с предъявами к ним, мол 08 как нульвосьмой а эта куйня какая-то.
diimm
Сгонял в гараж за черепом, скинул вал и промерял, и я теперь ваще хз чо делатPardon
На фото слева 72.3, справа MS08
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
И вот ещё что, а может у меня не MS 08?... Маркировки разные на валах...
Размер файла: 69.32 KB
Просмотрено: 467 раз(а)
Размер файла: 175.52 KB
Просмотрено: 460 раз(а)
Размер файла: 174.16 KB
Просмотрено: 479 раз(а)
Размер файла: 120.18 KB
Просмотрено: 488 раз(а)
Размер файла: 128.28 KB
Размер файла: 218.32 KB
Просмотрено: 443 раз(а)
Размер файла: 220.09 KB
Просмотрено: 494 раз(а)
Размер файла: 235.57 KB
Просмотрено: 483 раз(а)
Размер файла: 241.3 KB
Просмотрено: 453 раз(а)
Размер файла: 236.98 KB
Просмотрено: 468 раз(а)
Размер файла: 223.41 KB
Просмотрено: 477 раз(а)
Размер файла: 224.55 KB
Просмотрено: 480 раз(а)
Размер файла: 227.67 KB
Просмотрено: 486 раз(а)
Размер файла: 177.39 KB
Размер файла: 168.28 KB
Просмотрено: 497 раз(а)
Размер файла: 149.59 KB
Размер файла: 75.81 KB
Просмотрено: 482 раз(а)
Размер файла: 330.12 KB
Просмотрено: 452 раз(а)
diimm
Ну чо, теме АП, в гараже +5, на выхах выдвигаюсь к ласточке, будет моно вопросов к вам по инжу, ПОМОЖЕТЕ советом? facepalm Smile
не прошло и года!!!
МегаVolt
diimm
да лан!? wwow
odolen
Да разводит он вас...дербан очередной походу намечается lol1
diimm
Ну вот и всё......... Кузов нашёл нового владельца, завтра дербан...
http://www.youtube.com/watch?v=PMD1k16baVE
cry
Описание: покидаем родной дом...
Размер файла: 526.6 KB
Просмотрено: 461 раз(а)
Описание: новый дом и новый владелец
Размер файла: 750.17 KB
Размер файла: 733.5 KB
Размер файла: 693.33 KB
Страница 48 из 49
