diimm писал(а):
Так же заказал в ОКБ Двигатель не бояный валег
Давай подробнее)
За 200 р. они корректируют базу под ьребования заказчтка.
Давай подробнее)
diimm писал(а):
Приехала проводка вся
тогда надо было и приборку вдо брать...
Эт какую? Кроить проводку, вкорячивать в низкую панель наверное придётся, не? Проводка то под низкую панель
2110/11--72-3 Фазы: выпуск 81-45 впуск 45-85 Подъём клапана: 12,3 / 12,4 перекрытие 3,5. Рекомендации по установке: роспуск пружин 2мм (многовато помоему)
Просто на раллисэйл СТИ-4 продают ,который 12.1 308/300 всего за 3 тыр...
а ,я просто подумал что под такой монтажный блок проводка тоже от европанели... Оставляй свою приборку, если проводка под неё.
продали уже не успел
Этот монтажный блок модернезированый, переходной образец так сказать
вроде нет: http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/prodam-raspredval-t33923.html
Как зовут то его шоб его поискать?
И думки насчёт бортавика, ставить некуда.... и какой взять, я не втеме, может кто чего подскажет?
Остался вопрос с топлевоподачей, бак с насосом есть, рампа есть, больше ничего. Стокове всё ставить или есть варики упрощённые? Тубки впадлу менять без ямы
Чот какойто он не солидный
зачем он вообще тебе?
Тяни магистрали, не морочь голову.
Вспомни свои
Вспомни свои
маркировка на рв 72 3
подъем по вашим замерам на выпусконом кулачке 12 мм.
только надо учесть, что на широкофазном кулачке чистый базовый
замерить невозможно, т.к. профиль с участками сбега больше 180 град.
еще, кулачки обрабатвываются с копира,
поэтому нельзя сделать "немного поменьше".
наше заключение - вам выслали то, что заказывали - рв 2111--723
Ну вот как-то так, хз где найти время чтоб доехать до какойнить конторы, а их у нас их всего 3, и в них даже не знают что такое балансировка коленвала
Тоесть фаза больше 360 чтоли?
Чёт я не понял о каком часовом индикаторе идёт речь, если там получается 11.7 подъём ,а это разница с номиналом в 0.5мм - тут и без индикатора часового типа всё ясно.
типа такого:
| IMG_20140529_204219.jpg | |
| Описание: | покидаем родной дом... |
| Размер файла: | 526.6 KB |
| Просмотрено: | 452 раз(а) |
| IMG_20140529_232048.jpg | |
| Описание: | новый дом и новый владелец |
| Размер файла: | 750.17 KB |
| Просмотрено: | 470 раз(а) |
