-Viewer- писал(а):При беглом осмотре офсайта я не нашёл никаких "пробивочных" страниц.
не про оф сайт речь,
тут кто то давал ссылку на гос сайт по которому пробивается продукция на оригинал по шрих коду.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):гос сайт по которому пробивается продукция на оригинал по шрих коду
Это детство какое-то, а не проверка. Я, конечно, понимаю, что чайнийцы глупые, но не настолько ж чтоб с ошибками передрать циферки с настоящей коробки. В особенности, если настоящие и поддельные коробки с одного завода
al08
-Viewer- писал(а):Dranik писал(а):гос сайт по которому пробивается продукция на оригинал по шрих коду
Цифры можно и скопировать,но при проверке на сайте видно сразу подделку - если код проверялся только один раз(вами) - то огигинал,а если 250 раз - то подделка.Помпа ТЗА на 2110 на сайте по коду определилась как помпа 2107 и код проверялся 157 раз.Эта подделка прошла больше 30тыс.км и была заменена вместе с ремнем .Вторую ТЗА сразу проверил по коду - я был первым и значит,что купил оригинал.
DJ0nny
Авто: уася
-Viewer- писал(а):Это детство какое-то, а не проверка.
да как вам будет угодно
ставить предположения о оригинале по цвету прокладки ещё не лучше
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
-Viewer- писал(а):Настоящая Hepu идёт с зеленой бумажной прокладкой
Насчёт цвета уже не помню, но точно была бумажная (не паранитовая).
Нормальная проверка. Если китайцы на левак все цифры правильные скопируют, то по шее от компетентных органов получат
клубник писал(а):ТЗА помпа с проверкой по коду-работает нормально,зачем эксперименты?
В 2011 году ставил ТЗА, проверку по коду прошла. Точно не помню сколько проехала, вроде до 2-3 тык дотянул - люфт огромный, ремень сожрало на половину почти. А первые симптомы на холодную появились после 400 км.
Может за два года поменялось в лучшую сторону?
Dranik писал(а):тавить предположения о оригинале по цвету прокладки ещё не лучше
Лучше по штрих коду, ага, который ващще на коробке
Речь-то не про цвет, а про закономерности. На помпах Хепу пофигу для чего лежат зелёные бумажные прокладки. В том числе на той тазопомпе, которую я себе поставил. В магазине ("нашемарочном") лежит такая же Р625, в такой же коробке, но вместо прокладки там:
вот это. Как бы закрадываются подозрения
у меня с Хепу лежит серая прокладка из паронита, сделана акуратно и какие то надписи на прокладке.
Кстати говоря, качает Хепу откровенно дерьмово (до нее была ТЗА-Премиум), на холостом температура падает чуть ли не катастрофически. И это несмотря на то, что к блоку прилеплена на анаэробный герметик, который много тоньше прокладки.
-Viewer- писал(а):Кстати говоря, качает Хепу откровенно дерьмово (до нее была ТЗА-Премиум)
ну ты тоже нашёл что сравнивать
какая крыльчатка у Хепу и какая у Премиум, думаю не стоит тебе объяснять почему Премиум качает отлично?
у меня тоже Дааз с вертолётной крыльчаткой качает отлично по сравнению со сток крыльчаткой ТЗА.
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
3 месяця заменил помпу, поставил ТЗА восьмилопастную с пластмассовой крыльчаткой, пока все нормально. Гоняет жидкость отлично, при температуре -10 печка начинает дуть теплый воздух спустя 2 мин.
MaratZ
Недавно меняли Прокладку ГБЦ на двигателе. Пробег на данный момент 76тыс.км. Помпа Hepu P624 в хорошем состоянии, люфта нет. А ставил я ее на пробеге 42тыс.км.
Добавлено спустя 48 секунд:
Температура чего падает? Воздуха из печки?
MaratZ писал(а):Температура чего падает? Воздуха из печки?
Ну не двигателя же
А "скрещивать" механизм Хепу с крыльчаткой ТЗА-премиум я побоялся: по человечески это не запрессуешь и в самый неподходящий момент оно развалится.
DJ0nny
Авто: уася
что -то на сайте тза11 про код не сказано ничего . наверно подделки с кодом идут
взял такую , гравировка на крыльчатге , все дела , а кода нет
Последний раз редактировалось: DJ0nny (20 Декабря 2013 20:37), всего редактировалось 1 раз
-Viewer- писал(а):А "скрещивать" механизм Хепу с крыльчаткой ТЗА-премиум я побоялся:
зачем?, есть ДААЗ помпа с металической крыльчаткой как у Премиум, качество проверяется, но скажу
что себе поставил Дааз года два назад, брату весной. ходят без проблем, вращение вала такое же мягкое и без подкусываний как и у Хепу.
Dranik писал(а):есть ДААЗ помпа с металической крыльчаткой как у Премиум
В ассортименте местных барыжников таковой нет (ассортимент стандартный: ТЗА + вшивая китайчатина: лузеры, баутлеры, холы и пр. Ну еще "сквер", от слова "скверный" похоже
, недавно появился). Ехать в Москоу-сити, объезжать там магазины - технически сложно (выкатать трёшку при сомнительном результате - неохота). Иномарочники (экзист, док) тоже не везут.
Мне проще за двушку взять опелёвского Боша и врезать его в шланг. Варианты вообще есть разные: от БМВ и меринов можно поискать бэушку еще дешевле.
Но оно не надо. На "красной точке" печка у меня только при -20 и ниже, что 2 недели в год, а летом молотят 2 карлсона и планируется радик от "полуседана", поэтому даже при не самой хорошей циркуляции перегрев практически исключён.
То есть от помпы требуется только нормальный ресурс, хотя бы "2 ремня" = 60 тык, ибо лазить менять шибко обломно.
-Viewer- писал(а):В ассортименте местных барыжников таковой нет
да ДААЗ помпа и у нас то в пару магах только лежит.
и на удивление работают
что удивляет.
после прошлых двух ТЗА купленых у оф с проверками по кодам на оригинал, блин как то уже в наше верить вроде и хочется но всё же понимаешь что это уже финишь по большей части
качество просто ахово падает причём всего .
Dranik писал(а):и на удивление работают
Купи пару в запас. Продать если не пригодятся всегда проще, нежели чем если самому понадобятся, а не найдешь.
-Viewer- писал(а):Купи пару в запас
да тоже думал про это, но блин в запасе Хепу лежит
короч купил Хепу заказывал в инете и тут нашёл Дааз, всё в один день оказалось у меня в руках, но чот решил попробывать ДААЗ так как крыльчатка у ДААЗ больно уж понравилась.
!Lnur
-Viewer- писал(а):MaratZ писал(а):Температура чего падает? Воздуха из печки?
Ну не двигателя же
Почему бы и нет? На моей, если на полную включал температуру и вентиль (например после мойки, для просушки уплотнителей дверей) то температура движка падала до 70 на ХХ.
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
А артикул какой, не помнишь? Не
она (21114-1307010-00)?
TAG писал(а):А артикул какой, не помнишь? Не она (21114-1307010-00)?
она самая
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
как родная на 65тыс потекла с еле заметным люфтом - купил что было, а именнно фенокс. Знал что г-но и вот через 5,5 тыс. у нее появился еле видный люфт и вращается не плавно, а небольшими рывками, как подклинивавший опорный ролик в комплексте с ремнем dayco через 10тыс после установки (собтвенно чего и полез)
Фенокс - зло
Всех с прошедшим
Лузар турбо хвалят, покрутил в руках, добротно сделана
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Ставил брату на его 2109 помпу 2112 турбо от лада имейдж(красная упаковка) доволен как слон. Печка жарит и в пробках говорит ОЖ хорошо по системе раскидывает.+1 за нестандартную крыльчатку
