Страница 40 из 114
-Viewer- писал(а):
При беглом осмотре офсайта я не нашёл никаких "пробивочных" страниц.
не про оф сайт речь,
тут кто то давал ссылку на гос сайт по которому пробивается продукция на оригинал по шрих коду.
Это детство какое-то, а не проверка. Я, конечно, понимаю, что чайнийцы глупые, но не настолько ж чтоб с ошибками передрать циферки с настоящей коробки. В особенности, если настоящие и поддельные коробки с одного завода Smile.
al08
Цифры можно и скопировать,но при проверке на сайте видно сразу подделку - если код проверялся только один раз(вами) - то огигинал,а если 250 раз - то подделка.Помпа ТЗА на 2110 на сайте по коду определилась как помпа 2107 и код проверялся 157 раз.Эта подделка прошла больше 30тыс.км и была заменена вместе с ремнем .Вторую ТЗА сразу проверил по коду - я был первым и значит,что купил оригинал.
DJ0nny
да как вам будет угодно Wink
ставить предположения о оригинале по цвету прокладки ещё не лучше facepalm
KIB
-Viewer- писал(а):
Настоящая Hepu идёт с зеленой бумажной прокладкой
Насчёт цвета уже не помню, но точно была бумажная (не паранитовая).
Нормальная проверка. Если китайцы на левак все цифры правильные скопируют, то по шее от компетентных органов получат Smile
клубник писал(а):
ТЗА помпа с проверкой по коду-работает нормально,зачем эксперименты?
В 2011 году ставил ТЗА, проверку по коду прошла. Точно не помню сколько проехала, вроде до 2-3 тык дотянул - люфт огромный, ремень сожрало на половину почти. А первые симптомы на холодную появились после 400 км.
Может за два года поменялось в лучшую сторону?
Лучше по штрих коду, ага, который ващще на коробке pst.
Речь-то не про цвет, а про закономерности. На помпах Хепу пофигу для чего лежат зелёные бумажные прокладки. В том числе на той тазопомпе, которую я себе поставил. В магазине ("нашемарочном") лежит такая же Р625, в такой же коробке, но вместо прокладки там:
вот это. Как бы закрадываются подозрения Smile.
у меня с Хепу лежит серая прокладка из паронита, сделана акуратно и какие то надписи на прокладке.
Pardon
Кстати говоря, качает Хепу откровенно дерьмово (до нее была ТЗА-Премиум), на холостом температура падает чуть ли не катастрофически. И это несмотря на то, что к блоку прилеплена на анаэробный герметик, который много тоньше прокладки.
ну ты тоже нашёл что сравнивать facepalm
какая крыльчатка у Хепу и какая у Премиум, думаю не стоит тебе объяснять почему Премиум качает отлично?
у меня тоже Дааз с вертолётной крыльчаткой качает отлично по сравнению со сток крыльчаткой ТЗА.
Vahan
3 месяця заменил помпу, поставил ТЗА восьмилопастную с пластмассовой крыльчаткой, пока все нормально. Гоняет жидкость отлично, при температуре -10 печка начинает дуть теплый воздух спустя 2 мин.
MaratZ
Недавно меняли Прокладку ГБЦ на двигателе. Пробег на данный момент 76тыс.км. Помпа Hepu P624 в хорошем состоянии, люфта нет. А ставил я ее на пробеге 42тыс.км.
Добавлено спустя 48 секунд:
-Viewer- писал(а):
Pardon
Температура чего падает? Воздуха из печки?
Ну не двигателя же Smile.
А "скрещивать" механизм Хепу с крыльчаткой ТЗА-премиум я побоялся: по человечески это не запрессуешь и в самый неподходящий момент оно развалится.
DJ0nny
что -то на сайте тза11 про код не сказано ничего . наверно подделки с кодом идут facepalm .
взял такую , гравировка на крыльчатге , все дела , а кода нет Shocked
Последний раз редактировалось: DJ0nny (20 Декабря 2013 20:37), всего редактировалось 1 раз
зачем?, есть ДААЗ помпа с металической крыльчаткой как у Премиум, качество проверяется, но скажу
что себе поставил Дааз года два назад, брату весной. ходят без проблем, вращение вала такое же мягкое и без подкусываний как и у Хепу.
В ассортименте местных барыжников таковой нет (ассортимент стандартный: ТЗА + вшивая китайчатина: лузеры, баутлеры, холы и пр. Ну еще "сквер", от слова "скверный" похоже Smile, недавно появился). Ехать в Москоу-сити, объезжать там магазины - технически сложно (выкатать трёшку при сомнительном результате - неохота). Иномарочники (экзист, док) тоже не везут.
Мне проще за двушку взять опелёвского Боша и врезать его в шланг. Варианты вообще есть разные: от БМВ и меринов можно поискать бэушку еще дешевле.
Но оно не надо. На "красной точке" печка у меня только при -20 и ниже, что 2 недели в год, а летом молотят 2 карлсона и планируется радик от "полуседана", поэтому даже при не самой хорошей циркуляции перегрев практически исключён.
То есть от помпы требуется только нормальный ресурс, хотя бы "2 ремня" = 60 тык, ибо лазить менять шибко обломно.
да ДААЗ помпа и у нас то в пару магах только лежит.
и на удивление работают Pardon что удивляет.
после прошлых двух ТЗА купленых у оф с проверками по кодам на оригинал, блин как то уже в наше верить вроде и хочется но всё же понимаешь что это уже финишь по большей части facepalm
качество просто ахово падает причём всего . cry
Купи пару в запас. Продать если не пригодятся всегда проще, нежели чем если самому понадобятся, а не найдешь.
-Viewer- писал(а):
Купи пару в запас
да тоже думал про это, но блин в запасе Хепу лежит hehe
короч купил Хепу заказывал в инете и тут нашёл Дааз, всё в один день оказалось у меня в руках, но чот решил попробывать ДААЗ так как крыльчатка у ДААЗ больно уж понравилась.
!Lnur
Почему бы и нет? На моей, если на полную включал температуру и вентиль (например после мойки, для просушки уплотнителей дверей) то температура движка падала до 70 на ХХ. Smile
TAG
А артикул какой, не помнишь? Не она (21114-1307010-00)?
она самая Good
max9000
как родная на 65тыс потекла с еле заметным люфтом - купил что было, а именнно фенокс. Знал что г-но и вот через 5,5 тыс. у нее появился еле видный люфт и вращается не плавно, а небольшими рывками, как подклинивавший опорный ролик в комплексте с ремнем dayco через 10тыс после установки (собтвенно чего и полез)
Фенокс - зло Smile
Всех с прошедшим Drinks or Beer
Лузар турбо хвалят, покрутил в руках, добротно сделана
agend
Ставил брату на его 2109 помпу 2112 турбо от лада имейдж(красная упаковка) доволен как слон. Печка жарит и в пробках говорит ОЖ хорошо по системе раскидывает.+1 за нестандартную крыльчатку
Страница 40 из 114
