Maximum6213
Кароче, появилась шальная идея продать свою 2114 (которой пошёл 5й годок) и взять новенькую гранту на автомате за 344к. Про её болячки читал - вроде бы всё устранимо - и завывание ветра и трабла с геной...
Больше всего интересует проблема ржавчины: была на официальном форуме грантоводов тема про ржавчину, где в ней владельцы выкладывали фото машин, которым 3-6 месяцев от роду с явной ржой*коррозией (к сожалению, не припомню номер комплектации). Потом эту тему снесли и больше про ржу на том форуме не пишут. Зато на неофициальном форуме много написано, да и ещё на драйве есть отзывы о рже внутри дверей, в крыльях и т.п. Говорят вроде как изнутри машины металл не красят, потому ржа и идёт
Это всё проблемы ИЖевской сборки или на Автовазе то же самое? По качеству окраски гранта акпп отличается от пустой с некрашеными бамперами?
pivinik
не может быть! wwow АвтоВАЗ же выпускает реальные автомобили, можно сказать по японской технологии
http://www.youtube.com/watch?v=Bbexz7YT9v8
а скоро там же и японская "Гранта" пойдет hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339929&start=0
ЗЫ. http://www.drive2.ru/cars/lada/granta/granta/mrtopgun/journal/1184283/
5703
Maximum6213
эти рыжики вылезут в гарантийный период и их благополучно устранят по гарантии. У меня появляются на капоте и крышке багажника, ИПГ говорит загоняй, покрасим. Так что, думаю, бояться не стоит
Maximum6213
5703 писал(а):
Maximum6213
угу, только если ржа пошла, то после покраски (а её покрасят абы как) она потом всёравно вылезет. Да и продавать машину с крашеной крышей и крыльями будет сложнее, чем некрашеную и вот не сможешь ты доказать на пальцах, что тебе ржавчину закрашивали, а не перевертыш она
Пчел
а на счет ржи на гранте ничего сказать не могу. могу сказать только что железо там не очень (наверное, пальцем пробить можно - если будет вмятина, то вправить кулаком можноSmile)
Maximum6213
да вот тут предложили просто гранту на автомате этого года с пробегом 9 тыщ км. Она от автосалона, бывшая тест-драйвовская. За 309к.
Вот думаю, гадаю, стоит ли овчинка выделки.
Silence
Maximum6213
Яб не стал. Экономия небольшая, но машина может быть битая.
Гранты в комплектации стандарт очень может быть что неантикореные вёдра, а норма и люкс врятли хуже калины.
5703
5703 писал(а):
Maximum6213
а отметка в сервисной книге о покрасе по гарантии не вариант? И почему ты думаешь, что покрасят абы как?
Maximum6213
Silence писал(а):
Maximum6213
то есть по комплектациям машины отдельно красят что ли?
Типа дешёвую из баллончика, а подороже - в гараже?
mdiman21043
не, по моему все кузова красят одинакова, и какой кузов как нарядят по моему не знает ни кто, до определенного момента.
Basil_11
Завываний ветра не слышал даже на скорости 120+ км/ч. Разве проблему с генераторами не устранили заменой на Bosсh-евские?
Про ржу ничего не скажу, пока не замечал - срок маленький прошел, всего полгода.
nestor
Там проблема помоему не в гене-а в отсутствии натяжителя.Летят подшипники от одевания ремня монтажкой facepalm
Basil_11
На конвейере монтажкой что ли орудуют? Проблема была, судя по форумам, когда ставили отечественные генераторы. Во всяком случае, после перехода на бошевские проблема исчезла, не встречал ни разу тему, что полетел бошевский генератор.
pivinik
Вот еще один вариант решения проблемы с генератором
http://www.drive2.ru/cars/lada/granta/granta/sta766/journal/288230376152768775/
nestor
Оправка по научному. По сути монтажка.
Новайс
Никакого траббла с геной на Гранте АКПП никогда не было.
Так что лечить надо больное воображение.
Окраска вазовских грант очень хороша, что на ижевской сборке - не знаю.
Гранту с тесдрайва брать не стоит. Будет скручен пробег и издевались над ней, навеняка не по деццки.
Нужно учесть, что гранта люкс с акпппо многим показателям лучше гранты нормы с акпп, так чта рекомендую люкс.
gin88888
Maximum6213
с тестдрайва не бери, ибо обкатка это очень важно. А правильно её никто не обкатывал.
про пробег написали.
Либо бери люкс, либо калину. Остальное считаю не стоит того, разница не заметна, а теряешь много.
pivinik
вот чем закончились ресурсные испытания АР
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=127219&SECTION_ID=7204
sergik
pivinik
Офигеть! думаю брать гранту но теперь чета не хочется. Хотя очень странные фото особенно под капотом wwow не может так все ржаветь если только оставить машину без капота и ездить так или соленой водичкой весь моторный отсек регулярно брызгать.
вот сижу и думаю что брать то Гранту, Новую Калину или Приору
Maximum6213
sergik писал(а):
pivinik
а может ну его, это ваз, а?
pivinik
sergik писал(а):
pivinik
Офигеть! думаю брать гранту но теперь чета не хочется. Хотя очень странные фото особенно под капотом не может так все ржаветь если только оставить машину без капота и ездить так или соленой водичкой весь моторный отсек регулярно брызгать.
Там они просто проводят испытания на износостойкость в злобных условиях.
http://www.autoreview.ru/news/7396/131131/
Температура в камере — 36 градусов. Здесь 98% влажности, а в воздухе витают соляные пары. Для лакокрасочного покрытия такие условия — сущий ад. Еще и потому, что на все панели кузова мы нанесли специальные насечки — коррозия в них развивается особенно интенсивно.
те, кто проходит это испытание, может не париться на тему коррозии. Smile
В случае Лады Гранты, как я понимаю, она примерно так будет выглядеть через пару лет эксплуатации в Москвском регионе в режиме "такси". Кстати, в Мск таксистов на Гранте не встречал.))
А вот по поводу выбора - чего взять... это вопрос! А ответ на него напрашивается такой - альтернатива в этом ценовом диапазоне среди новых ведер а/м есть!? Wink
А вот тут "альянс" походу дела сделал все возможное, что бы особо и не было. Для этого сначала ввели пошлину - "утилизационный сбор", а с этого года требование соответствия нормам "Евро-5" для ввозимых а/м.
Но, продукция Альянса подороже, то же - не очень. Pardon
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=131364&SECTION_ID=7413
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=133955&SECTION_ID=7548
Поэтому тут действительно, может
Pardon
ЗЫ. Есть еще пока альтернатива, распродают сейчас остатки АвтоЗАЗа
http://www.zazauto.com/model/10-zaz_chance_sedan/auto_complekt
там есть смысл взять либо 1.5 MT SX, либо 1.4 AT SX. Кстати, Заз Шанс с автоматом, неплохая альтернатива Гранты с АКПП. У Шанса стоит мотор GM от Шевроле Авео и 4 ст. АКПП Aisin.
ЗЫ2. Не хочу разводить холивар на тему Гранта/Калина vs ... но, чисто для сравнения по соотношению цена/количество, ибо качество примерно одинаковое (родина запчастей то одна - автоВАЗ). Smile
Вот сейчас ВАЗ предлагает вот такой "народный вариант" Калины-2 сарай (в итоге за 330 тыр):
http://www.youtube.com/watch?v=WPYB-ejRwac
А вот Богдан 2111 комплектации 88 до введения пошлины (с 01.09.12) стоил те же 330 тыр и там было: ЦЗ с концевиками на все 4 двери + 5 дверь открывается с кнопки; передние ПТФ, кондиционер, эмур, передние ЭСП, литые диски, салонный фильтр, атермальные стекла ну и почти климат-контроль.)) Есть так же в КПП масленый щуп.)))
Ну а самое главное - невтыковый 16 клапанный мотор 1.6, практически в те же 90 л.с.
Единственное, не было только подушки водителя и дхо. Ну и коробка нетросовая.))
Выглядело это примерно вот так (нет просто ролика с 16 клоповым сараем в этой комплектации)
http://www.youtube.com/watch?v=baqO167Zons
Возникает вопрос - а почему ВАЗ так не может за те же деньги!? Smile Начинается мерзопакостная экономия на мелочах в стиле Рено. facepalm
Maximum6213
неправда, Я видел в Москве за всё время жизни Гранты аж целых 2 гранто-такси, хотя ... в семье не без урода...
А насчёт политики Рено - у них политика стала как и у всех: купил машину, 2 года покатал, продай, купи новую, а не хочешь - она заржавеет нах ROFL
pivinik
Мне видимо они не попались. Smile
ЗЫ. Забыл еще добавить, что у Богдана еще был иммобилайзер и два подголовника на заднем сиденье.))
А вот так выглядет альтернатива Гранте с АКПП
http://www.youtube.com/watch?v=E1Q5O5i6cso
Alex_Glu
Если засомневался, не женись(в смысле не бери). Будешь потом мучиться, а Жигули тут не виноватые Smile
gin88888
pivinik
заз никак не альтернатива, т.к. лично видел когда у парня посл 6тыс. км задняя накрылась... это ещё большее уродство, чем ланос.
лично моё мнение, всё до 700тыс за базу - одно и тоже говно, только в разной обёртке и с другими шильдиками.
