Страница 32 из 40
Алексей462 писал(а):
Suse писал(а):
Почему слабая? Почему газ зло? Никто де не объяснить, троллейбусы Лоловские
Че в Гугле забанили?
4 поколение, газовый инжектор...ничего не увидел...тока ссылками можешь? Обьяснил бы раз умничаешь.отзывов нет,смесь не беднит,прошивкп газовая ...и опять зло...странные
Артёмка кончай ругаться Drinks or Beer
объяснять тут особо нечего, газовое оборудование 4 поколения это хорошо, и прошивка это хорошо,
дело в самом топливе ГАЗ, думаю сам найдёшь свойства ГАЗа и Бензина , думаю понимаешь что это разный вид топлива следовательно надо чтоб и мотор был максимально адаптирован под эти виды топлива.
жать до сж 12?
Suse писал(а):
жать до сж 12?
а на бензе каком будешь ездить?
Dranik писал(а):
Suse писал(а):
жать до сж 12?
греться на 98
Алексей462
Good
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Газ не зло но клопы у Самар от него горят это факт!Драник выше описал пачему.
Suse писал(а):
греться на 98
а ездить будешь только на Газе ?
Huyan
Богамол
Фигня этот газ, я на нём 4ре года откатал, 2 раза снимал голову шарошить, 1 раз менял кольца, потом кирдык двигу пришло, головку блока пришлось выкинуть, и новую покупать, и точить блок. Манал я этот газ.
Богамол писал(а):
Манал я этот газ
пожалуй на этом можно и подвести итог Good
facepalm ты 4 поколение ставил или второе умнег?! неадекватно как то,ребят 4 поколение,о нем и вопрос,взрыв балона ,бензин горит ......
тока газ испариться ,а бензин останеться
Pardon ннезя...условий нет Pardon 2 поколение бедные смеси...детонации на газе быть не может Pardon
Dsoftgroup
по поводу газа скажу - нормально все ездят, только клапана чаще регулировать и зазор немного больше поставить для газа (немного тарабанить будут, зато медленнее сгорать), в первую очередь правильная регулировка ГБО, а клопы попросту сырые могли быть, потому со временем и прогорели..
Карты совпадают газ бензин,до полутора тыщ газ богатит с хх чуток потом они полезли до отсечки одна ко дной, газовая чуть выше
88888 км.
Замена фильтра+масло .Дюрон Синтетик 0-30
замена птф,думал стеклами обойдусь,когда разобрал понял ,что нет...фото прикрепил..не для слабонервных Razz
Взял Бошевские новые 800 рублей,поставил лампы светодиодные,типо дхо...эти востанавливать Pardon будет 2 пары птф Pardon
Добавлено спустя 18 секунд:
6 лет под бампером Pardon
Размер файла: 219.53 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 225.01 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Размер файла: 278.73 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Размер файла: 215.51 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 262.63 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 185.54 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 189.74 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Размер файла: 98.33 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
балон с краской взял с белой 201 ))) ща обработаем
преобразщователем поставим диоды и будет дхо)
gr67
А че белой?Есть же хром.
Smile его не видн будет)) там будет светодиоды Smile дхо
Huyan
Взял Бошевские новые 800 рублей,поставил лампы светодиодные,типо дхо...эти востанавливать будет 2 пары птф
Suse писал(а):
повешу в выемку решетки,над знаком,у меня новая весит пара,старую невыкидывать же
Новогодня ёлка будет
Huyan
э,а с ч его при работе дхо в новые птф встанут лампы Razz и будет ок Razz
Будет снизу птф,чуть выше дхо Razz и дхо работают как положено и при ближнем гаснут Pardon чо елошного то
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
светодиодные н3 будут в дхо Smile в птф лампы,работать вместе они небудут
Алексей462
+1 ,к новому году пайдёт а патом facepalm
почему йолко то ?! facepalm
Алексей462
Слишком много фонариков у переде буде Smile
я как препологаю,дхо не сильно видно будет,я планировал их утопить в щель радиотарно ерештки
Для любителей ездить на воздушнике по 15 тыщ, это воздушник проехавший 6 тыщ км
Зимой ) Good
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
Сходил 8го марта до авто Smile сделал подарок Smile
Богамол
сколько стоит?
Я такую фигню сам могу сделать gpn сварка,трубы и балон краски, делов на пол дня
Страница 32 из 40
