Алексей462 писал(а):Suse писал(а):Почему слабая? Почему газ зло? Никто де не объяснить, троллейбусы Лоловские
Че в Гугле забанили?
4 поколение, газовый инжектор...ничего не увидел...тока ссылками можешь? Обьяснил бы раз умничаешь.отзывов нет,смесь не беднит,прошивкп газовая ...и опять зло...странные
Артёмка кончай ругаться
объяснять тут особо нечего, газовое оборудование 4 поколения это хорошо, и прошивка это хорошо,
дело в самом топливе ГАЗ, думаю сам найдёшь свойства ГАЗа и Бензина , думаю понимаешь что это разный вид топлива следовательно надо чтоб и мотор был максимально адаптирован под эти виды топлива.
Dranik писал(а):Suse
жать до сж 12?
Suse писал(а):жать до сж 12?
а на бензе каком будешь ездить?
Dranik писал(а):Suse писал(а):жать до сж 12?
греться на 98
Алексей462
Авто: ВАЗ
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Газ не зло но клопы у Самар от него горят это факт!Драник выше описал пачему.
Suse писал(а):греться на 98
а ездить будешь только на Газе ?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Богамол
Фигня этот газ, я на нём 4ре года откатал, 2 раза снимал голову шарошить, 1 раз менял кольца, потом кирдык двигу пришло, головку блока пришлось выкинуть, и новую покупать, и точить блок. Манал я этот газ.
Богамол писал(а): Манал я этот газ
пожалуй на этом можно и подвести итог
ты 4 поколение ставил или второе умнег?! неадекватно как то,ребят 4 поколение,о нем и вопрос,взрыв балона ,бензин горит ......
тока газ испариться ,а бензин останеться
Dranik писал(а):пожалуй на этом можно и подвести итог
ннезя...условий нет
2 поколение бедные смеси...детонации на газе быть не может
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по поводу газа скажу - нормально все ездят, только клапана чаще регулировать и зазор немного больше поставить для газа (немного тарабанить будут, зато медленнее сгорать), в первую очередь правильная регулировка ГБО, а клопы попросту сырые могли быть, потому со временем и прогорели..
Карты совпадают газ бензин,до полутора тыщ газ богатит с хх чуток потом они полезли до отсечки одна ко дной, газовая чуть выше
балон с краской взял с белой 201 ))) ща обработаем
преобразщователем поставим диоды и будет дхо)
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Suse писал(а):балон с краской взял с белой 201 )
А че белой?Есть же хром.
его не видн будет)) там будет светодиоды
дхо
Huyan
Suse писал(а):замена птф,думал стеклами обойдусь,когда разобрал понял ,что нет...фото прикрепил..не для слабонервных
Взял Бошевские новые 800 рублей,поставил лампы светодиодные,типо дхо...эти востанавливать будет 2 пары птф
Suse писал(а):повешу в выемку решетки,над знаком,у меня новая весит пара,старую невыкидывать же
Новогодня ёлка будет
Huyan
э,а с ч его при работе дхо в новые птф встанут лампы
и будет ок
Будет снизу птф,чуть выше дхо
и дхо работают как положено и при ближнем гаснут
чо елошного то
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
светодиодные н3 будут в дхо
в птф лампы,работать вместе они небудут
Алексей462
Авто: ВАЗ
+1 ,к новому году пайдёт а патом
почему йолко то ?!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):почему йолко то ?!
Слишком много фонариков у переде буде
Алексей462 писал(а):Suse писал(а):почему йолко то ?!
я как препологаю,дхо не сильно видно будет,я планировал их утопить в щель радиотарно ерештки
Богамол
Suse писал(а):
Сходил 8го марта до авто сделал подарок
сколько стоит?
Я такую фигню сам могу сделать
сварка,трубы и балон краски, делов на пол дня
