Страница 3 из 5
gr67
gr67 писал(а):
Отключать диагностику надо через 15-20 сек. после выкл. зажигания
Страховка hehe
Yurik 999
gr67 писал(а):
Страховка
От беготни по разборкам в поиске новых мозгов... Хотя - кто не рискует... Wink
Owneronest
ребятки снова проблема повторилась но уже интереснее, вчера сьездил на работу все хорошо завелась, приехал с работы машина на холостых поработала минут 20, пока я копался в ней. ну вот ушел домой, выхожу спустя пол часа чтоб ехать, завелась бодро, температура 60, уже теплая, начинаю трогаться без газа плавно с дурости и глохну, и больше немогу завестись, крутил крутил в холостую ни одного хлопочка, свечей новых чистых нету, второй комплект грязные бош еще и залитые которые я снял, с ними она также не заводилась. вот значит посадил аккум, решил достать одну свечу для примера, она вся в копати черной, что можно пальцем вытереть. неужели свечам конец пришел? потому что искру и бенз вчера проверяли, свечи стоят нжк в лайн с синей надписью на свече.
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
еще заметил инетерсную вещь, на первой свече, между электродами или как их, прилип кусок чегото)
Yurik 999
Owneronest
Похоже богатит смесь на холодную у тебя безбожно, по этому и черная копоть и свечи заливает.
Owneronest
Yurik 999 писал(а):
Owneronest
если смотреть по всем свечам 1 2 4 черные, а вот 3 самая интересная она белая =) толи серая.
Все началось с того чт оизменил стиль езды на этой неделе, старался ездить держа обороты в 2 тыщи, бывало и в 1500, ради экономии топлива, поездка от работы до дома занимает около 20-30 мин. до этого старался ездить более агрессивно летя с работы доводя обороты до 3500-4000 при переключении. это както может связано быть?
Yurik 999
facepalm Тебя жестоко обманули... Опитимальный, наиболее щадящий и экономичный режим в районе 2500-3500 оборотов.
А вот это как раз нормальный режим работы движка.
Owneronest
получаеться я сам добил машинку своей ездой медленной) старался как лучше а ей от этого хуже наоборот) а я все думал в чем же дело то, и именно с этой недели началось из за моей езды, в моих коротких поездках получаеться наоборот надо сильнее раскручивать выходит? расстояние от работы до дома около 15км
какие свечи кстати посоветуешь на замену нжк? дврм или бриск?
Yurik 999
Owneronest
на недогретой - держать обороты в районе 2500.
На зиму - бош платинум, хоть это и не бюджетно, но их крайне сложно залить в морозы. Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Справедливости ради замечу, что я свои Бриски пару раз заливал по дурости, и оба раза просушивал путем прокрутки стартером с выжатой педалью газа. Wink А про Платинум читал инфу, что они предназначены для высокофорсированных наддувных моторов, а на обычных от них никаких преимуществ Pardon
ЗЫ. Лично я хочу попробовать многоэлектродные свечки Smile
Yurik 999
Про пожалуй единственное ощутимое попомером преимщество перед обычными я написал выше. Это отмечено не только на 2-х 099 с которыми занимаюсь я (моя и друга), но и другими участниками форума. На платинуме катается Петрович и много кто еще. Причем для инжа, особенно в холода, это гораздо более актуально чем для карба. Pardon
Garik36
Yurik 999
Кстати, а что надо сделать, чтобы залить свечи именно в мороз? Я заливал при околонулевой температуре (чуть выше 0).
Yurik 999
Просто покрутить подольше, само зальет...
Да и на карбе в принципе тоже самое.
На морозе бензин горит хуже, именно по этому для успешного пуска в холодную погоду мозги обогащают смесь у инжа и полностью вытаскивается подсос у карба. Pardon
Gal
Можно я влезу. Embarassed
Возможно, у меня была не такая, но похожая проблема. Машинка не заводилась, т.е. стартер крутит (как обычно, на мой слух), а дальше тишина, "не цепляет" и все. Правда, с 4-7 попытки заводилась. Без разницы холодная машина была или горячая. Постоянно горел чек. Поехала на диагностику, чек скинули, заменили датчик детонации. Свечи в порядке. В общем на тот момент причину проблемы не нашли, сказали надо смотреть в момент "глюка".
Оставался один небольшой шанс, что причина в клеммах аккумулятора (подсказали добрые люди)-именно так и вышло. Почистили клеммы, залили защитным средством и стала заводится, как новая. Недавно снимала аккумулятор для зарядки (сдох все-таки, предупреждали, что перед зимой надо зарядить, да все руки не доходили Laughing ), после установки обратно проблема вернулась. Решила снова залить защитным средством (клеммы-то чистые) и чудо произошло-заводится Smile
Garik36
Желательно также ослабить крепление клемм, поглубже насадить их на выводы аккумуляторной батареи, и затем затянуть хорошенько.
Owneronest
аккум отпадает =) так как проблема началась без участия аккума, под капотом не лазил ваще, все затягиваю крепко. щас доработаю и поеду по пути свечи куплю, поставлю аккум на зарядку и сменю свечи. отпишусь потом о результатах, узнаю что мне дадут новые чистые свечи) возьму самые дешевые наши дврм, хотя бы ради проверки заведеться или нет) если да буду на них ездить, нжк в мусо рвыкину, а бош платинум замочу да почищу, не помню сколько отдал за них но нормально, жалко выкидывать, отбегали тыщи 3 от силы =)
Huyan
Били у меня новые свечи, почти новые, летом (не этим) поставил, с первыми морозами (-18) не смог запуститься, поменял на старые и пол-зимы на старых отъездил
Garik36
Отъездил на поддельных Денсо также 3 тысячи. Выбрасывать не стал, просто положил в пакетик, типа как запасные. Лежат в гараже, много места не занимают supercool
Yurik 999
Просто просуши их и потом прокатись на них на повышенных оборотах, все г.. с них облетит, эти свечи самоочищающиеся.
Owneronest
так и сделаю =) выкидывать такое добро нельзя
Garik36
Я свои Бриски замачивал в ацетоне и чистил Smile Но не скажу, что после этого они стали как новенькие...
Owneronest
что лучш6е бриск взять или дврм 17? =) и что учитывать ваще когда выбирать буду. читал есть холодные и горячие свечи
Yurik 999
А число 17 в названии тебе о чем говорит? Wink
Garik36
Зависит от твоих политических убеждений Smile Я вот например уверен, что у нас не умеют делать ни хороших свечей, ни аккумуляторов Pardon
Есть. Читал, что на зиму в Самару можно поставить свечи от Волги, с калильным числом 14. Правда, горячие они или холодные - не помню...
Owneronest
ну чем больше тем холоднее вроде как да? =)
Huyan
А вот тобой любимый Вош говорил, что свечи из Энгельса такие же как и из германии. тут и пруфы были
Страница 3 из 5
