Страница 1 из 5
Project 51
Всем доброго времени суток. Проблема в том, что после установки новых амортизаторов (задних) начался глухой негромкий звук за спинкой задних пассажиров, похожий на как буд-то мммм...ну, если пальцем по столу постучать чето тип того. Началось еще летом было не особо заметно, но сейчас при движении по мелким ямам или кочкам этот стук уже надоел до боли. Стал вроде чувствительнее. Аморы газ-масло хз какой фирмы, не помню...КИтай какой-то. На месте, если надавить на багажник звук уже слышен только вначале хода сжатия амортизатора, примерно 3-5 мм. и опять же слабый звук, но в салоне уже достал меня. Неприятно. Сегодня думал, что ослабло крепление в стакане, но нет, подтянуто до упора и разочаровался. Не уж-то г... подсунули? Да, вот еще. Когда ставил стойки, шайбу положил выгнутостью вниз, чтоб бублик облегала. А вроде надо наоборот. Может ли быть из-за этого?Почему только звук вначале хода сжатия, а потом ничего нет. Втулки балки целы вроде, да и стойки тоже...
al08
Еще раз посмотреть бублики.Там стоит распорная втулка,которая не дает сильно стянуть бублиеки и если они разбиты(сплюснуты),то будет стучать.у меня новые бублики застучали через неделю.Купил бублики SS-20 и забыл о проблеме.
alver_tmb
Project 51
о, земеля)
Сам мучаюсь с этой проблемой уже почти год. Потекли родные стойки, подогнали бу до лучших времен и тут начался этот стук. Теперь стойки новые, а стук старый... Бублики сс, все подтянуто, бачок сепаратора старыми бубликами обложил, вроде стучать не должен, сайлент блоки балки новые, менял под это дело. На ручнике ехал, чтоб колодки прижать - эффект тот же. Теперь потихоньку буду ковырять ступицу. Причем стук идет от заднего левого колеса.
za_k_on
Открутить верхние гайки, вынуть трубочки, спилить 1 мм.
Собрать.
Если стуки ушли - похлопать в ладошки и кататься в тишине.
Если стуки стали меньше - спилить ещё 1 мм.
Если ничего не поменялось - засунуть новые амортизаторы куда следует продавцу, заснять на мобилку и на ютуб.
alver_tmb
za_k_on
а если стуки только с одной стороны?
za_k_on
тогда провести операции только с одной стороны Pardon
Стучать может либо сам амортизатор (смириться или менять), либо бублики.
Стуки снизу будут только при отсутствии сайлентов (амортизатора или балки), что маловероятно.
Или, как вариант, хлам в багажнике, локер и т.п.
alver_tmb
za_k_on
из багажника вытаскивал все, включая обшивку, задние сидения и даже бампер снимал.
Gordan
было дело... 2а раза менял втулки металические. их просто плющило. отец выточил цельные. поставил. забыл.
alver_tmb
Gordan
стоят сс цельнометаллические и обрезиненые
Project 51
Собрать.
А что дает эта операция? В чем смысл подпиливания мет.втулки? Новые стойки не в размере что ль или что? Не понимаю никак... На счет шайбы что сказать можно, если перевернута она? Может из-за этого или нет ?
alver_tmb
Привет, я думал тут кроме Сергио и нет тамбовских))) Smile
za_k_on
Project 51
Почитай, если интересно, я про альтернативу бубликам писал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279447
Если впадлу - смотри картинку
Верхняя - бублики. А теперь представь, что бублики подмялись. Гайкой ты притягиваешь шайбы к втулке. Упёрлись - и всё, сильнее не прижмёшь. И получается, что втуока ограничивает этот прижим. И при просевших бубликах вся конструкция будет болтаться и бУхать. Подпиливаешь втулку - бублики прижимаются сильнее.
Иль альтернативный вариант... Smile
Купить в магазе ещё одну верхнюю тарельчатую шайбу, "раздраконить" её внутреннее отверстие чуть больше наружного диаметра трубочки, одеть её на бублик, как штатную, а уж сверху родную шаёбу... Смысл тот же, что и в подпиливании втулки. Smile
Для чего ентот вариант? Просто некоторые могут так "подпилить" трубочку, что уже и резьбы штока может не хватить... Wink
al08
Еще вариант без отпиливания распорной трубки:подложить под верхний бублик шайбу вырезанную из толстой резины или транспортерной ленты.А то потом бублики новые поставишь,а трубка пиленая.
za_k_on
Трагедия cry
Расскажешь, что будет, если втулка пилена на 1 мм, а бублики новые?
Стакан вырвет, амортизатор погнёт?
al08
za_k_on писал(а):
Трагедия cry
Так некоторые тут предлагали несколько раз бедную втулку пилить по 1мм.Опять же,надо тиски,ножовку по металлу или наждак,а они не у всех есть.
za_k_on
al08
зато у каждого есть транспортная лента Drinks or Beer
al08
za_k_on писал(а):
al08
По крайней мере,камера негодная у каждого в гараже валяется,а если нет,то на любом шиномонтаже найти можно.
za_k_on
у меня не то, что камеры, гаража даже нет 63
alver_tmb
za_k_on
al08
вы хоть уточните, обо что она может стучать?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Project 51
по ходу надо пересечься и послушать стуки
al08
Шиномонтажки хотя бы есть в Питере? facepalm
Добавлено спустя 31 секунду:
alver_tmb писал(а):
za_k_on
al08
Об кузов(чашку).
za_k_on
alver_tmb
может втулкой по чашке, может бубликом.
есть, но камер у них нет. Я когда пробил 2 колеса за раз, оба боковые пореза, еле нашёл камеру. Причём далеко не моего размера.
alver_tmb
Вот такие поставил, стучать об стакан ну никак не могут
za_k_on
Меняй амортизаторы.
Только правильно это делать набором из 4-х штук. И при этом менять пружины. Опоры, пыльники, отбойники - как само собой разумеещееся.
Рулевые, шаровые - тоже.
al08
za_k_on писал(а):
alver_tmb
Это целых камер может не быть,а рваных полно за любой шиномонтажкой.
alver_tmb
za_k_on писал(а):
Меняй амортизаторы.
Менял сначала перед, потом зад.
пружины пока старые
опоры - усиленные, пыльники с чашками старые, но целые, отбойники - новые поулеритан, в принципе, они вечные.
za_k_on писал(а):
Рулевые, шаровые
меняны
Страница 1 из 5
