У тебя наверное десульфатирующее ЗУ работающее по похожему принципу:
Когда на диоде отрицательный полупериод он открыт и в этот момент происходит заряд, а когда положительный, то диод закрыт и происходит разряд через проволочное сопротивление см.схему. Проще говоря - заряд, разряд, заряд, разряд.
или же нет, и я со своим могу сделать так же?
не думаю что сульфатация, а воду я не добавлял.
ну тут два варианта, либо ЗУ не способно, либо АКБ не может.
Как творческие успехи? Крайний раз помню ты девайс на сенсорном экране разрабатывал? Как успехи?
Или здесь только вариант замены 9402.3701 на 9402.3701-03
даже в FAQ прикрутили.
| ZU_40a_14_14_6.zip | ||
| Описание: | Схема, тест-прошивка, фото, платы | Скачать |
| Имя файла: | ZU_40a_14_14_6.zip | |
| Размер файла: | 6.97 MB | |
| Скачано: | 200 раз(а) | |
Читай
Добрался до гаража и тёщи...
Напряжение на клеммах установилось на отметке 15,46 и выше ни гу-гу.
АКБ составляет 1,28
Напряжение на клеммах установилось на отметке 15,46в. ЗУ живет своей жизнью и показывет прежние 15,9.
Здесь ранее писали что ка-ка не следует разряжать.
если напряжение на проводах падает, то оно должно быть меньше на дисплее ЗУ, чем по показаниям мультиметра?
утечке 89-90 мА
какими темпами измненяться напряжение бортсети
А если следующая АКБ будет сурьмянистая
Уменьшать ток утечки
И что про гену?
