Страница 14 из 74
sidrva
yaroshin95 писал(а):
Когда втыкаешь ЕЛМ327 в разъем ОБД2
У меня, как гирлянда, один раз пробежит все 5 штук, а потом только красная горит и при включении зажигания (это на сколько я помню, т.к. особо не приглядывался). Нет у меня фотошопов (не работаю я с ними), поэтому фото своего OBD в rar запихнул
20131220_202703.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.78 MB
Скачано: 183 раз(а)
sidrva
Очередная версия ELM327M73 1.02. Добавил коды АЦП.
Ещё полазил в Ине-те для информации по М73 и пришел к выводу, что М73 на основе BOSCH М7.9.7 E3.
Решил сравнить команды ОД v1.38 для М73 и BOSCH М7.9.7 E3.
Результат - просто одно и тоже во всём!
В описании прог-мы добавил и BOSCH М7.9.7 E3
P/S: Описание появится, если нажать на экран пальцем до подключения к ЭСУ Bluetooth устройству.
И это может сделать любой обладатель смартфона с андроидом от 3.0 и выше Smile
Elm327M73.rar
Описание: Android не менее v3.0 download Скачать
Размер файла: 64.2 KB
Скачано: 369 раз(а)
Лайт
парни откуда столько энтузиазма в вас! огромный респект вам за вашу деятельность! хоть мне и не надо этого но я просто поражен вами. Drinks or Beer
Эту тему уже на другие форумы ссылают по скачке халявного софта под ЕЛМ. так что сделать бы эту темку как нить закрытой как на форуме БК.Пока не набъёшь к примеру 20 сообщений ты не можешь ничего скачать. так правильнее было бы как мне кажется.
yaroshin95
Народ подскажите по диагностике. Допустим на улице -20 и неисправен ДТОЖ. Если подключиться к ЭБУ там же показывается температура двигателя, при неисправном ДТОЖ видно будет , что датчик врет?
Лайт
да.сравни показатели с тем что показывает на панели приборов при нагретом моторе. они от разных датчиков работают.а если не заводить то на холодном моторе можно сравнить с забортным датчиком температуры воздуха. gpn
yaroshin95
"нет связи с ЭБУ" может быть связано с прогой , а не с К-линией?
sidrva
Попробуй программой Elm 327 Terminal c Play Маркет гуглаl
Подключись к OBD Bluetooth и отправь комаду ATZ.
Какой будет ответ? Должен ответить какой у тебя ELM.
Потом команды по очереди
ATSP5 если ответ OK далее
ATFI ответ должен быть BUS INIT: OK.... а у тебя?
Если ОК отправь команду 82 и можно выйти из проги
Зажигание должно быть включено, двигатель не обязательно!
rafon
а если купить новый блок управления стеклопакетом (иммо интегрирован в него) ?
сам понял что написал. Стеклодебил. Причем там ваще иммо
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
попробуй другую прогу какие проблемы
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
показания идут с одного датчика или ты думаешь что для диагностики туда еще один вкорячили
yaroshin95
пруф дашь или так попестеть пришел (именно для М73) ?
вообще мне так на этом форуме и сказали , что блок ИММО и БЛОК УС в одном блоке...
ну вообще я знаю как минимум два датчика: ДТОЖ и в ДМРВ , а сколько знаешь ты умник?
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду:
BUSINIT:ERROR
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
замерил напругу на К-линии - 10В
sidrva
Чего тут должно быть я не знаю. А Ин-ет чего пишет?
ATZ какую версию ELM выдала? Должна быть v1.5 не ниже http://elm327.su
yaroshin95
да именно эту 1,5
sidrva
Мда facepalm
А на сервис центре когда нибудь подключались к блоку и проверяли родным оборудованием?
yaroshin95
прошлой зимой я сам подключался нормально с помощью мастеркитовского адаптера и проги opendiag 1.3.5 Но потом как отрезало, нет связи и все. Вот я и решил попробовать ELM... Блин даже не знаю куда ехать с такой бедой...
sidrva
Думаю только в сервис ВАЗ-овский ...
yaroshin95
да там очередь, да и они поменяют в сборе пол машины... До весны как-нибудь помучаюсь, а там впарю ее...
sidrva
... да и они поменяют в сборе пол машины...
Догадываюсь Smile
yaroshin95
sidrva писал(а):
Догадываюсь
сейчас позвонил: 800р , очередь живая... Завтра поеду по раньше. Говорить про "нет связи" не буду, пусть мучаются. Скажу : заводиться, 14секунд работает и сама себя глушит"
sidrva
Говорить про "нет связи" не буду...
Это правильно, а то скажут, что Вы сами все поломали, полная беда ...
Удачи!
infeligo
У меня новая версия torque перестала цеплятся к адаптеру. Вроде пишет что к нему подключилась но связи с ЭБУ нету. На адаптере лампа PC не загорается.. Надо поставить прошлую версию.
alex-7
мужики вопрос! есть тел. самсунг гэлэкси с3 китайский, версию андроида не знаю. скачиваю вашу прогу и копирую в телефон, захожу в телефон и кликаю своим кривым пальцем на прогу- она не открываеца, выскакивает менюшка- отослать-копировать--переместить- и так далее ОТКРЫТЬ ФАЙЛ нет такого. это телефон кривой????
infeligo
Может установка отключена.. Там настройках безопасности Администрирование устройства > Неизвестные источники (галку поставить) но это на простом андройде..
Вообще странно.. Он должен чето писать при открытии, что запрещено и предложить маркет открыть. Может не андройд там) Версия указывается в настройках > о телефоне.
alex-7
что то нет такого.
и такого тоже нет facepalm cry
sidrva
Версия указывается в настройках > Об устройстве
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
alex-7 писал(а):
скачиваю вашу прогу и копирую в телефон...
Сначала скачай, потом распакуй, а потом и копируй на телефон распакованное!
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Не держи ELM в бардачке - замерзает! У меня было подобное не раз!
infeligo
Он отмерзнет?)
sidrva
infeligo писал(а):
Он отмерзнет?)
hehe
Мо быть уже и нет nea
Страница 14 из 74
