sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):Когда втыкаешь ЕЛМ327 в разъем ОБД2
У меня, как гирлянда, один раз пробежит все 5 штук, а потом только красная горит и при включении зажигания (это на сколько я помню, т.к. особо не приглядывался). Нет у меня фотошопов (не работаю я с ними), поэтому фото своего OBD в rar запихнул
| 20131220_202703.rar |
Скачать |
1.78 MB |
| Скачано: |
190 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Очередная версия ELM327M73 1.02. Добавил коды АЦП.
Ещё полазил в Ине-те для информации по М73 и пришел к выводу, что М73 на основе BOSCH М7.9.7 E3.
Решил сравнить команды ОД v1.38 для М73 и BOSCH М7.9.7 E3.
Результат - просто одно и тоже во всём!
В описании прог-мы добавил и BOSCH М7.9.7 E3
P/S: Описание появится, если нажать на экран пальцем до подключения к ЭСУ Bluetooth устройству.
И это может сделать любой обладатель смартфона с андроидом от 3.0 и выше
| Elm327M73.rar |
Android не менее v3.0 |
Скачать |
Elm327M73.rar |
64.2 KB |
| Скачано: |
381 раз(а) |
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
парни откуда столько энтузиазма в вас! огромный респект вам за вашу деятельность! хоть мне и не надо этого но я просто поражен вами.
Эту тему уже на другие форумы ссылают по скачке халявного софта под ЕЛМ. так что сделать бы эту темку как нить закрытой как на форуме БК.Пока не набъёшь к примеру 20 сообщений ты не можешь ничего скачать. так правильнее было бы как мне кажется.
yaroshin95
Авто: priora
Народ подскажите по диагностике. Допустим на улице -20 и неисправен ДТОЖ. Если подключиться к ЭБУ там же показывается температура двигателя, при неисправном ДТОЖ видно будет , что датчик врет?
Лайт
yaroshin95 писал(а):при неисправном ДТОЖ видно будет , что датчик врет?
да.сравни показатели с тем что показывает на панели приборов при нагретом моторе. они от разных датчиков работают.а если не заводить то на холодном моторе можно сравнить с забортным датчиком температуры воздуха.
yaroshin95
Авто: priora
"нет связи с ЭБУ" может быть связано с прогой , а не с К-линией?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):"нет связи с ЭБУ" может быть связано с прогой , а не с К-линией?
Попробуй программой Elm 327 Terminal c Play Маркет гуглаl
Подключись к OBD Bluetooth и отправь комаду ATZ.
Какой будет ответ? Должен ответить какой у тебя ELM.
Потом команды по очереди
ATSP5 если ответ OK далее
ATFI ответ должен быть BUS INIT: OK.... а у тебя?
Если ОК отправь команду 82 и можно выйти из проги
Зажигание должно быть включено, двигатель не обязательно!
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
yaroshin95 писал(а):а если купить новый блок управления стеклопакетом (иммо интегрирован в него) ?
сам понял что написал. Стеклодебил. Причем там ваще иммо
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
попробуй другую прогу какие проблемы
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
yaroshin95 писал(а):Народ подскажите по диагностике. Допустим на улице -20 и неисправен ДТОЖ. Если подключиться к ЭБУ там же показывается температура двигателя, при неисправном ДТОЖ видно будет , что датчик врет?
показания идут с одного датчика или ты думаешь что для диагностики туда еще один вкорячили
yaroshin95
Авто: priora
rafon писал(а):попробуй другую прогу какие проблемы
пруф дашь или так попестеть пришел (именно для М73) ?
rafon писал(а):сам понял что написал. Стеклодебил. Причем там ваще иммо
вообще мне так на этом форуме и сказали , что блок ИММО и БЛОК УС в одном блоке...
rafon писал(а):показания идут с одного датчика или ты думаешь что для диагностики туда еще один вкорячили
ну вообще я знаю как минимум два датчика: ДТОЖ и в ДМРВ , а сколько знаешь ты умник?
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду:
sidrva писал(а):ATFI ответ должен быть BUS INIT: OK.... а у тебя?
BUSINIT:ERROR
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
замерил напругу на К-линии - 10В
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):замерил напругу на К-линии - 10В
Чего тут должно быть я не знаю. А Ин-ет чего пишет?
ATZ какую версию ELM выдала? Должна быть v1.5 не ниже
http://elm327.su
yaroshin95
Авто: priora
sidrva писал(а): Должна быть v1.5 не ниже
да именно эту 1,5
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Мда
А на сервис центре когда нибудь подключались к блоку и проверяли родным оборудованием?
yaroshin95
Авто: priora
прошлой зимой я сам подключался нормально с помощью мастеркитовского адаптера и проги opendiag 1.3.5 Но потом как отрезало, нет связи и все. Вот я и решил попробовать ELM... Блин даже не знаю куда ехать с такой бедой...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):Блин даже не знаю куда ехать с такой бедой...
Думаю только в сервис ВАЗ-овский ...
yaroshin95
Авто: priora
sidrva писал(а):Думаю только в сервис ВАЗ-овский ...
да там очередь, да и они поменяют в сборе пол машины... До весны как-нибудь помучаюсь, а там впарю ее...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):... да и они поменяют в сборе пол машины...
Догадываюсь
yaroshin95
Авто: priora
sidrva писал(а):Догадываюсь
сейчас позвонил: 800р , очередь живая... Завтра поеду по раньше. Говорить про "нет связи" не буду, пусть мучаются. Скажу : заводиться, 14секунд работает и сама себя глушит"
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
yaroshin95 писал(а):Говорить про "нет связи" не буду...
Это правильно, а то скажут, что Вы сами все поломали, полная беда ...
Удачи!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня новая версия torque перестала цеплятся к адаптеру. Вроде пишет что к нему подключилась но связи с ЭБУ нету. На адаптере лампа PC не загорается.. Надо поставить прошлую версию.
alex-7
мужики вопрос! есть тел. самсунг гэлэкси с3 китайский, версию андроида не знаю. скачиваю вашу прогу и копирую в телефон, захожу в телефон и кликаю своим кривым пальцем на прогу- она не открываеца, выскакивает менюшка- отослать-копировать--переместить- и так далее ОТКРЫТЬ ФАЙЛ нет такого. это телефон кривой????
infeligo
alex-7 писал(а):мужики вопрос! есть тел. самсунг гэлэкси с3 китайский, версию андроида не знаю. скачиваю вашу прогу и копирую в телефон, захожу в телефон и кликаю своим кривым пальцем на прогу- она не открываеца, выскакивает менюшка- отослать-копировать--переместить- и так далее ОТКРЫТЬ ФАЙЛ нет такого. это телефон кривой????
Может установка отключена.. Там настройках безопасности Администрирование устройства > Неизвестные источники (галку поставить) но это на простом андройде..
Вообще странно.. Он должен чето писать при открытии, что запрещено и предложить маркет открыть. Может не андройд там) Версия указывается в настройках > о телефоне.
alex-7
infeligo писал(а): Версия указывается в настройках > о телефоне.
что то нет такого.
infeligo писал(а):Там настройках безопасности Администрирование устройства > Неизвестные источники (галку поставить) но это на простом андройде..
и такого тоже нет
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):infeligo писал(а): Версия указывается в настройках > о телефоне.
и такого тоже нет
Версия указывается в настройках > Об устройстве
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
alex-7 писал(а):скачиваю вашу прогу и копирую в телефон...
Сначала скачай, потом распакуй, а потом и копируй на телефон распакованное!
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
infeligo писал(а):Вроде пишет что к нему подключилась но связи с ЭБУ нету.
Не держи ELM в бардачке - замерзает! У меня было подобное не раз!
infeligo
sidrva писал(а):Не держи ELM в бардачке - замерзает! У меня было подобное не раз!
Он отмерзнет?)
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
infeligo писал(а):Он отмерзнет?)
Мо быть уже и нет
