Страница 5 из 5
gr67
Owneronest
Да не помню уже,какое главное...Схему ж тебе давали,глянь там.
Owneronest
Так в общем приехал с работы как обычно, открутил боковуху со стороны ног пассажира, там нефига, далее откручиваю сам эбу, отключаю разьемы, залезаю рукой под панель в области бардачка, и что я там нахожу? 2 реле,3 предохоанителя, и диагностический разьемSmile, все это дело не хотело вылизать из под панели но я вынул ! Релюхи поменял местами и сиенил преды для профилактики, оставил их все на виду, дкмаю куда присобачить, старый владелец дундук додумался под панель засунуть. В общем ребята, насос начал качать, машина завелась. Кстати свечи дврм работаю гораздо лкчше нжк, обороты плавать перестали, а то вечная дрожж на кузов шла. Всем спасибо!Wink
gr67
Owneronest
Drinks or Beer А чек ?
Owneronest
gr67 писал(а):
Owneronest
Пока ошибок не вылезало, как обьявяться сразу продиагностирую т отпишусьSmile что за ошибка
gr67
Хай и не вылазит....
Owneronest
Второй день, полет номальный, вспышек чека нетSmile
Разьем диагностики закрепил к компу в ногах хомутами пластиковымиSmile
Завтра буду коврик ложить на место в ноги, пока без него ездию, пол влажный от давно пролитого пива пусть подсохнет хоть
gr67
Водкой обезжирь hehe
rlzz
Owneronest
Да я 2 дня поездил с печкой в ноги просох наконецтоSmile и ковер положил сегодняSmile все также хорошо чеков нетуSmile)радует машинка
Owneronest
Так чек загорелся, продиагностировал, вылез код 24, нет сигнала датчика скорости. Спидометр, одометр не работают с покупки машины. Датчик пробовал менять в сервисе, ничего не дало, что еще сожет быть?
olegel21
Тут может быть сам разъем на ДС, провода около разъема, стык провода от приборки и ДС в косе. Проверь наличие +12в и массы на разъеме ДС. Сними разъем с мозгов и прозвони средний контакт на ДС и соответствующий контакт на разъеме мозгов. Нумерацию разъема мозгов можешь найти в инете. Можно проверить контакт и разъеме приборки, схема тоже в инете. Ссылки дать не могу, с телефона сижу....
что еще может быть?
Многое.
Кроме самого датчика или проблем с его проводкой ,могут быть слизаны зубья ведомой шестерне на приводе,или ведущей на дифференциале в КПП.
gr67
Если такое случается на GM,то авто глохнет при езде накатом.Это вообще первый признак нерабочего ДС ,чек может даже не гореть.
Owneronest
Глохнет через раз бывает обороты проваливаються.
gr67
Датчик рабочий?На сколько импульсов?
Owneronest
Датчик тот самый импульсов непомню сколько, но именно подходящий. Заметил еще чек если потушить, ездить будет глохнуть, как чек зажгет маши стабильно работает, также достало вечное зависание оборотов на хх 1500, обороты и датчик скорости связаны?
gr67
6-сти импульсный должен быть.
ДС держит ХХ при накате, но не 1500 об\мин.На стоящем авто ДС на обороты не влияет(даже не исправный).
Сохатый
ДС, если совсем припрёт, можно проверить высокоомным наушником или трубкой от старого телефонного аппарата. Нужно встать между сигнальным и массовым проводом датчика и слушать. Стоя на месте будет тишина. При тряске проводов тоже должно быть тихо. А вот в движении пойдут щелчки, частота следования которых будет расти, пока не сольется в монотонный гул.
P.S. При проверке трубку и наушники близко к ушам не подносите. ROFL ROFL
Страница 5 из 5
