gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest
Да не помню уже,какое главное...Схему ж тебе давали,глянь там.
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Так в общем приехал с работы как обычно, открутил боковуху со стороны ног пассажира, там нефига, далее откручиваю сам эбу, отключаю разьемы, залезаю рукой под панель в области бардачка, и что я там нахожу? 2 реле,3 предохоанителя, и диагностический разьем
, все это дело не хотело вылизать из под панели но я вынул ! Релюхи поменял местами и сиенил преды для профилактики, оставил их все на виду, дкмаю куда присобачить, старый владелец дундук додумался под панель засунуть. В общем ребята, насос начал качать, машина завелась. Кстати свечи дврм работаю гораздо лкчше нжк, обороты плавать перестали, а то вечная дрожж на кузов шла. Всем спасибо!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest
А чек ?
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest
А чек ?
Пока ошибок не вылезало, как обьявяться сразу продиагностирую т отпишусь
что за ошибка
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Пока ошибок не вылезало,
Хай и не вылазит....
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest писал(а):Пока ошибок не вылезало,
Второй день, полет номальный, вспышек чека нет
Разьем диагностики закрепил к компу в ногах хомутами пластиковыми
Завтра буду коврик ложить на место в ноги, пока без него ездию, пол влажный от давно пролитого пива пусть подсохнет хоть
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а): пол влажный от давно пролитого пива
Водкой обезжирь
Owneronest писал(а): полет номальный, вспышек чека нет
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Да я 2 дня поездил с печкой в ноги просох наконецто
и ковер положил сегодня
все также хорошо чеков нету
)радует машинка
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Так чек загорелся, продиагностировал, вылез код 24, нет сигнала датчика скорости. Спидометр, одометр не работают с покупки машины. Датчик пробовал менять в сервисе, ничего не дало, что еще сожет быть?
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Тут может быть сам разъем на ДС, провода около разъема, стык провода от приборки и ДС в косе. Проверь наличие +12в и массы на разъеме ДС. Сними разъем с мозгов и прозвони средний контакт на ДС и соответствующий контакт на разъеме мозгов. Нумерацию разъема мозгов можешь найти в инете. Можно проверить контакт и разъеме приборки, схема тоже в инете. Ссылки дать не могу, с телефона сижу....
Owneronest писал(а):что еще может быть?
Многое.
Кроме самого датчика или проблем с его проводкой ,могут быть слизаны зубья ведомой шестерне на приводе,или ведущей на дифференциале в КПП.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):могут быть слизаны зубья ведомой шестерне на приводе,или ведущей на дифференциале в КПП.
Если такое случается на GM,то авто глохнет при езде накатом.Это вообще первый признак нерабочего ДС ,чек может даже не гореть.
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Глохнет через раз бывает обороты проваливаються.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Датчик пробовал менять в сервисе, ничего не дало
Датчик рабочий?На сколько импульсов?
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest писал(а):Датчик пробовал менять в сервисе, ничего не дало
Датчик тот самый импульсов непомню сколько, но именно подходящий. Заметил еще чек если потушить, ездить будет глохнуть, как чек зажгет маши стабильно работает, также достало вечное зависание оборотов на хх 1500, обороты и датчик скорости связаны?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а): импульсов непомню сколько
6-сти импульсный должен быть.
Owneronest писал(а): обороты и датчик скорости связаны
ДС держит ХХ при накате, но не 1500 об\мин.На стоящем авто ДС на обороты не влияет(даже не исправный).
Сохатый
ДС, если совсем припрёт, можно проверить высокоомным наушником или трубкой от старого телефонного аппарата. Нужно встать между сигнальным и массовым проводом датчика и слушать. Стоя на месте будет тишина. При тряске проводов тоже должно быть тихо. А вот в движении пойдут щелчки, частота следования которых будет расти, пока не сольется в монотонный гул.
P.S. При проверке трубку и наушники близко к ушам не подносите.
