rasstafara
Авто: 1118
Всем привет!
У меня Ваз 2115.
Ситуация следующая. Едешь потихоньку и тут внезапно начинают загораться всем лампы блока сигнализаторов (как при зажигании).
Потом проходит и ты едешь дальше.
Ситуация повторялась и повторяется неоднократно.
Никто не сталкивался с подобным?
Возможные причины?
.kkursor
rasstafara
Остальная электрика не моргает? Музыка там, фары?
У меня такое было, когда плюсы-минусы основные были на грани смерти.
rasstafara писал(а): Едешь потихоньку и тут внезапно начинают загораться всем лампы блока сигнализаторов (как при зажигании).
Пропадает питание на БСК.
Для начала проверить надежно ли в неё разъем вставлен.
rasstafara
Авто: 1118
.kkursor писал(а):rasstafara
Нет. Вот что-то, а музыка в этот момент играет как и играла. Фары тоже не моргают.
.kkursor писал(а):У меня такое было, когда плюсы-минусы основные были на грани смерти.
Это что значит?
.kkursor
rasstafara писал(а):Это что значит?
Ну отваливались потом в самый неожиданный момент. То + от генератора, то - от кузова возле клеммы.
rasstafara
Авто: 1118
т808 писал(а):rasstafara писал(а): Едешь потихоньку и тут внезапно начинают загораться всем лампы блока сигнализаторов (как при зажигании).
Надежно.
rasstafara писал(а):Надежно.
Значит берем пробник с лампочкой и им проверяем надежны ли контакты по питанию (пин 1 и 5 разъема БСК) и массы (пин 3).
Возможно в замке зажигания микропереключатель дохнет.
rasstafara писал(а):У меня Ваз 2115.
А его в профиль не мешало бы внести.
.kkursor
т808 писал(а):Возможно в замке зажигания микропереключатель дохнет.
А какая связь?
Он же на забытый ключ только при выключенном зажигании.
Контактная группа в замке, скорее.
.kkursor писал(а):Контактная группа в замке, скорее.
Была бы контактная группа,все бы заглючило.
.kkursor писал(а):Он же на забытый ключ только при выключенном зажигании.
А пин 5 БСК для чего?
.kkursor
Да, но он же только при выключенном зажигании и открытой двери срабатывает.
.kkursor писал(а):он же только при выключенном зажигании и открытой двери срабатывает.
Причем здесь двери?
Это дело десятое.
Микрик дает +12 вольт питания на БСК
сразу при вставленном ключе а второе питание с замка группы 15 блоку нужно для включения самих индикаторов БСК.
При дребезге по цепи 15 замка индикаторы будут мигать,вероятно также они будут себя вести и при надежном контакте цепи 15,
но дребезге микрика,ведь пропадает общее питание БСК.
.kkursor
У меня на девятке изначально был замок зажигания, в котором микрика не было вообще.
Всё работало нормально за исключением того факта, что он не пиликал на забытый в замке ключ. И всё.
.kkursor писал(а):У меня на девятке
С Европанелью?
.kkursor
Вот потому и писАл,что это версия:
Ты эту вероятность уничтожил,значит остается цепь 15 и надежность массы.
Выходит,что в вышеприведенной схеме
цепь контакта микрика пин 5 в БСК ОШИБОЧНО подписана,как + питания !
Питается БСК только по пину 1 от замка зажигания.
.kkursor
т808 писал(а):Выходит,что в вышеприведенной схеме цепь контакта микрика пин 5 в БСК ОШИБОЧНО подписана,как + питания !
Похоже. А при наличии питания от микрика и отсутствии зажигания при появлении массы на входе дверей (7 и 13 контакты) возникает "пи-линь" 6 раз на забытый ключ.
.kkursor писал(а):при наличии питания от микрика и отсутствии зажигания при появлении массы на входе дверей (7 и 13 контакты) возникает "пи-линь" 6 раз на забытый ключ.
Это обычный штатный режим работы БСК (предупреждение о забытом в замке ключе при выходе).
.kkursor
Ну да.
Я его увидел впервые, когда заменил замок зажигания с заклинившей защитой от повторного включения стартера с 2108 на 2110, с подсветкой и микриком.
У меня панель колхозная была, хотя прошлая хозяйка (практически родственница) уверяла, что заводская. У дилера махнули, скорее всего. Не было крепления бороды и туннеля к полу, замок 2108, а колонка рулевая по высоте не регулировалась и кожухи на ней девяточные были.
.kkursor писал(а):заменил замок зажигания с заклинившей защитой от повторного включения стартера
Выкинул бы из него три деталюшки и дальше бы служил.
.kkursor
Вот ещё.
Да и хотелось по фен-шую 10тый замок.
Но просто так менять жаба душила. А тут и случай подвернулся
всё верно подписано, питание с микрика заходит на 5 ногу БСК
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
и 3 нога масса.
так и есть это в заводской схеме 2115 по крайней мере, проверял это лично.
rasstafara
Авто: 1118
Надо сказать вышеописанные мной проблемы начались дня три -четыре назад. Вот сегодня ехал на работу и вместе с БСК бортовик начал определять протокол и сбросил все настройки ( аналогично происходит, когда снимали клемму с АКБ).
Судя по всему где-то какой-то контакт отходит?
При неисправном регуляторе напряжения или при плохом АКБ может быть такое?
rasstafara писал(а):сегодня ехал на работу и вместе с БСК бортовик начал определять протокол и сбросил все настройки
Это не в момент нажатия на тормоз случилось?
rasstafara
Авто: 1118
т808 писал(а):rasstafara писал(а):сегодня ехал на работу и вместе с БСК бортовик начал определять протокол и сбросил все настройки
Вот это чёрт его знает, я не обратил внимание. Вполне может быть.
rasstafara писал(а):чёрт его знает
Тогда не здесь,а у него спрашивать нужно.
rasstafara писал(а):я не обратил внимание.
Значит обратить в следующий раз.
