killerfinger писал(а):У меня и так вроде плотно закрываются.
Вопрос не в этом, а том, шоб разделить заслонку и кран... Заслонку закрыть, и регулировать краном... Щас у них общий рычажок...
killerfinger
Авто: временно на 21043
kazak1102 писал(а):killerfinger писал(а):У меня и так вроде плотно закрываются.
Снял с заслонки трос, подпер её деревянной подпоркой т.к пружину не нашёл куда присобачить.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
killerfinger писал(а):Снял с заслонки трос, подпер её деревянной подпоркой
Колхоз какой то.
killerfinger писал(а):т.к пружину не нашёл куда присобачить.
На одну из 4х шпилек М6, что крепят отопитель к кузову.
Найди диод д242 или тиристор, скрути с его катода клемму. К этой клемме где должен впаиваться проводок,прикрути уздечку из проволоки. Длинна уздечки примерно 2-3см. Немного помучаешся и прикрутишь клемму на шпильку крепления отопителя к кузову что ближе к замку зажигания.. Всё
пусть она там болтается вечно. За уздечку цепляй пружину-это легко. На второй конец пружины одень аналогичную клемму и загни конец пружины что бы клемма не слетала. Нижнюю клемму одевай на штырёк рычага заслонки с которого скинул тросс. Пружина от тормозной педали ,возвратная.
Клемма тонкая ,поэтому взял несколько штук,что бы не резало штифт на рычаге заслонки. При желании можно самому сделать потолще,из текстолита например.
д242.gif |
31.85 KB |
112 раз(а) |
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Кто подскажет ВАЗ 2109 Теплый/горячий дует только из средней, с боковинок холодный. Как исправить??
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Извените если кто отвечал на это уже, но повторюсь:
Кто подскажет ВАЗ 2109 Теплый/горячий дует только из средней части, с боковинок холодный. Как исправить??
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
M200AT
Заменой автомобиля.
Это фича такая.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor
Yurik 999
Хм...
У меня дуло только при ручке до упора из боковых тёплым. В остальных случаях - только холодным. Заслонка была до конца, я проверял при демонтаже торпеды
Yurik 999
.kkursor писал(а):У меня дуло только при ручке до упора из боковых тёплым. В остальных случаях - только холодным.
Правильно, пока нижний рычаг не до упора вправо и главная заслонка не полностью закрыта.
Он регулирует одновременно и кран, и заслонку...
.kkursor
Yurik 999
А, ну мб. Поэтому и говорю - фича
А с крана у меня была тяга сброшена
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Спасибо за ответы! Завтра попробую
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Всем привет.Ездил тут в мороз,сифонит по ногам ,откуда может?
monterrr5039 писал(а):.Ездил тут в мороз,сифонит по ногам ,откуда может?
уплотнители дверей как поживают?
monterrr5039
Уплотнителию..Да вроде нормально...Думал сначала с ответстия где трос спида проходит...Заделал..Все равно тянет откуда то отуда..
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Yurik 999
Спасибо за советы и видео! Пом
огло
monterrr5039 писал(а):Да вроде нормально.
что значит да вроде?
уплотнители целые? не прожатые? не рваные?
monterrr5039
Не рваные точно...А вот на счет прожатые...Может...Дует то не с двери.
Нашел отверстие под шумкой внизу под пластмаской на арке двери,может оттуда тянет?
торантино
monterrr5039 писал(а):Нашел отверстие под шумкой внизу под пластмаской на арке двери,может оттуда тянет?
Глянь заглушки резиновые на месте? В торце порога со стороны колеса под пластиковым подкрылком.
Последний раз редактировалось: торантино (23 Декабря 2013 18:27), всего редактировалось 1 раз
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чего-то сегодня с утречка завернуло -38,слабовато греет печка(шутка).Недавно только узнал что вроде как есть ГОСТ на печки-при -25,печка должна нагреть салон до +16,но инжектор или карб и сколько это по времени не знаю.Но впринципе так оно и получается(во всяком случае у меня)до -30 все хорошо,ниже-с каждым градусом-похуже.Хотя той зимой в -47 пришлось ехать,ничего,прохладно конечно было,но доехал.
monterrr5039
торантино писал(а):Глянь заглушки резиновые на месте?
а где там заглушки?Возле лонжерона...эта?Если эта ,то на месте.Нет заглушки в арке двери...Когда дверь открываешь отверстие чуть ниже кнопки включения плафона..
торантино
monterrr5039 писал(а):а где там заглушки?Возле лонжерона
Ага.
monterrr5039 писал(а):Если эта ,то на месте.
Тогда отпадает.
monterrr5039 писал(а):Нет заглушки в арке двери...Когда дверь открываешь отверстие чуть ниже кнопки включения плафона..
Не думаю что в неё будет задувать. При движении скорее возле неё разряжение присутствует. Попробуй заткнуть поролоном.
А эти заглушки что под днищем возле брызговиков передних на месте?
monterrr5039
торантино писал(а): под днищем возле брызговиков
там тож стоят?в соединители порога что ли?
торантино
monterrr5039 писал(а):торантино писал(а): под днищем возле брызговиков
236.jpg |
Под №4 и чуть выше,я про них. |
89.35 KB |
115 раз(а) |
monterrr5039
торантино писал(а):Под №4 и чуть выше,я про них.
номер 4 есть заглушка...нужно глянуть выше ...
торантино
monterrr5039 писал(а):...нужно глянуть выше
Она под защитой .
