ВО ПЕРВЫХ оратору повыше я чюшь не несу,ты сам ч,,,ь несеш..что будет с если перемычку поставить и проверить работает реле или нет?,может человек не знает что такое вольтметр,у меня тоже шелкает стартер,но это не означает что неработает просто когда падает напрежение ниже 11вольт,вот и не заводитса,,у человека похоже тоже самое ,надо искать почему у него падает напряжение,,,и надо проблему искать и помочь человеку,а не грубости да грязь кидать туда сюда,,,,в этом реле откуда идет + на контакт 30? и куда идет контакт 87?и откуда идет +(сигнал) на контакт 86?с эбу правильно,иногда если слабое напряжение на АКБ "мозги" не дадут сигнал на реле и несработает реле,поэтому если перемычку поставиш на контакт 30 и 87 появитса + и сработает стартер,,как на машинах старых версй,,,,,если не знаеш почитай мурзилку,у вас на форуме их полно слава богу,,,тоже мне ум,,,к
