Есть хорошие телепоны хорошего качества тыщ за 15, экран стекло и тп. Трястись за него, пылинки сдувать... Однако в такую цену можно ноут взять или жк телевизор. Смысла не вижу.
ага, потом с ним случится что-нибудь, останется только застрелиться из трафмата... блюядь, у меня ж и трафмата нет, ну точно нищеброд
Не меньше чем смарт со слабым процем, который будет выполнять ту же работу с меньшем потреблением, но в разы дольше.
Недостатки:
1.Батарея-слабовато
2.Экран-дешовка
3.Тач-тугой
4.Пластик-дешевый второсортный
5.Камеры мутные обе.
1.Батарея-слабовато
2.Экран-дешовка
3.Тач-тугой
Недостатки:
1.Батарея-слабовато
2.Экран-дешовка
3.Тач-тугой
Недостатки:
1.Батарея-слабовато
2.Экран-дешовка
3.Тач-тугой
Jiayu G4 - нормальный телефон если что, по сравнению с филипсом
а купленный филипс разве не голимый китай с шильдегом?
Про этот аппарат могу сказать следующее: дисплей плохенький, только 3 угла обзора; камера откровенно никакая; скорость работы хорошая, тормозов не замечено вообще; Wi-Fi, BT работают без проблем; радиомодуль 1; GPS не проверял; аккумулятор - 4 дня не очень активного использования. В общем для рабочей лошадки пойдет.
Есть проблема. При подключении наушников звук переключается соответственно на них, но при их отключении в приложениях проигрывающих музыку и видео, а также в броузерах звук на динамики не возвращается, не помогают ни выключение ни перезагрузка ни изменение профиля звука. Единственный найденный способ вернуть звук, переключится в профиль "без звука" перезагрузить устройство и переключиться обратно на профиль "обычный" или "улица" PS: это мое первое устройство с андроидом, и оно у меня чуть больше недели, поэтому не могу точно определиться в чем косяк, в андроиде, в железе или в чем то еще. Если кто сталкивался и знает решение проблемы - отпишитесь.
Теперь первые впечатления от Philips Xenium W3568: - Внешний вид просто шикарен (но, как говорят, на вкус и цвет). В реальности он выглядит лучше, чем на фотографиях. - Кнопка включения и качелька громкости болтаются в своих посадочных местах. - После Fly IQ440, Philips Xenium W732, Asus Memo Pad ME302C углы обзора экрана W3568 мне не понравились, на 2+ из 5. Так что, если у Вас есть опыт общения со связкой качественный экран - слабый аккумулятор, Вам тяжело будет свыкнутся со связкой не очень хороший экран - емкий аккумулятор.
помогите решить проблему: нет возможности отправить или получить MMS сообщения, при получении приходит сообщение о том что получено MMS, но при загрузке изображения выдается сообщение об ошибке: "загрузка сообщения от пользователя не удалась". Используются Sim карты двух операторов: Мегафон и Билайн при обращении в сервисные центры обоих операторов все настройки сети верные, при установке sim карт в другое телефоны MMS сообщения отправляются и принимаются без проблем
Автоповорот работал дня 3-4 после покупки, потом перестал переворачивать. В браузере стало это напрягать и я сделал wipe через менюшку настроек. Результата - ноль. Потом сделал wipe через рекавери (оно обычное, английское, запускатся по "громкость-" плюс "вкл"). Результат один и тот же - автоповорот не работает. В камере кнопочки переворачиваются, вручную тоже можно установить (сторонней программой). Но автоматом - ни в какую. Проверил в магазе аналогичный новый - переворачивается автоматически без проблем, хоть в меню, хоть в хроме. А вот мой - никак. Как прошиться - не знаю, филипса ранее не было, через рекавери 18ую прошивку из темы установить не выходит.
У меня автоповорот не глючит, телефону две три недели. Прошивка с магазина стояла 17. Хотел тоже прошить 18, но как вы не знаю как прошить данный девайс. На сайте производителя тоже нет ни какой инфы. Камера согласен оооочееень плохая, но текст у меня получилось сфоткать при хорошем освещении.
судя по отзывам на маркете, не поздравлять, а сочувствовать нужно
Просто глянул про звук - сущий ад - белый шум при воспроизведении
второсортных АКБ,
о кривой архитектуре своих поделок
более дешевой SSD
Внутренняя компоновка вообще часто веселит обозревателей мобильных порталов, там внутри много чо просто скотчем приклеено или термоклеем, вместо грамотных кронштейнов, зажимов и прочих фиксаторов.
Они сейчас ВСЕ из минерального стекла ничуть не хуже вашей распиареной гориллы
Это что надо такое употребить, чтобы так про звук сказать? Даже за $40 нормальный звук, за $160 хороший, за $230 отличный (а как иначе, если ямаха аудиопроцессор стоит).
8 дней работы мало?
28 нанометров, куда уж лучше?
а при чем здесь твердотельные накопители вообще?
я его разбирать не собираюсь, на кой? кстати это везде используется, в том числе в топовых, на моем прошлом тач меняли, при цене в 1000 евро там как раз был обычный двухсторонний скотч.
Царапаются, да и не все, пластика немало на рынке продается.
тут ты не прав. На моих прошлых телефонах всё было нормуль. На моём нынешнем хтс за 8500 (ему полтора года) имеется слабый белый шум, слабый, который я замечаю не часто, потому как можно его слышать только при опред условиях, как воспроизведение тишины, постановке на паузу.. , так что я вполне могу представить и что то более печальное.
Что такое "внутреннее сопротивление" изучи.
А вокруг этих 28нм бурелом.
А что там в качестве накопителя, флешка скотчем приклеена
Не надо путать демпфер стекла и схемотехнику.
Нет пластика для емкостных дисплеев.
Jiayu G4
Убогое кетайское гумно, которое ещё и стоит 8500. Фтопку
