RoN
Короче посидел с ноутом в тачке опять!
Считал ошибки. Все же ошибочка одна есть "2AAF". Про данную ошибку великие тюнеры и просто знающие люди на n54tech.com говорят так: если ТОЛЬКО эта ошибка без других, то забей куй.
Говорят, что эта ошибка имеется почти на всех 335. Появляется когда фактическое давление БН в баке отличается от заявленного. По логам никаких проседаний низкого давления топлива у меня нету. Все в пределах нормы. Хз. Почитаю еще конечно на счет нее инфу, вдруг исправить удастся.
По ДМЕ это все.
Есть еще две ошибки по другим системам... но они и были - это из-за долбанного не стокового колхозного иммо.
1) "Ошибка связи с сиреной." Штатная сирена я полагаю просто отрезана. И приколхожена сирена от доп. иммо.
2) "Запуск двигателя при работающем стартере." Это хз че такое, но подозреваю что тоже из-за доп. иммо.
На этом все. Никаких других ошибок ни по одному блоку нету.
А имеющиеся никак себя не проявляют. Разве что сигналка мозг выносит. Глючит как говно, и срабатывает ложно добуя. Думаю датчик какой то загрубить надо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Не грусти — похрусти! :ROFL;
RoN
MEPHI_Aahz
MEPHI_Aahz писал(а):Не грусти
Купи уже 335 наконец.
masta
RoN писал(а): "Запуск двигателя при работающем стартере."
Скорее, это запуск стартера при работающем двигателе...
MEPHI_Aahz
Ага, чтобы
RoN писал(а):посидел с ноутом в тачке опять!
RoN писал(а):фактическое давление БН в баке отличается
RoN писал(а):Ошибка связи с сирено
RoN писал(а): "Запуск двигателя при работающем стартере." Это хз че такое
Купил говнобмв — ипись с ним сам, нечего другим советовать.
RoN
masta писал(а):Скорее, это запуск стартера при работающем двигателе...
Ищу англ расшифровку ошибки... ДИС так перевел.. Кривой видать.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
MEPHI_Aahz писал(а):Купил говнобмв — ипись с ним сам, нечего другим советовать.
А че ипись. Можно не ипаться. Оно никак не проявляется.
раньше там еще добуя ошибок было по поводу проводки.
Но это из за диодной подсветки.
Так что все со временем вылечу.
Тем более ошибок то куйня. Одна точно из за иммо колхозного.
Если к твоему соабу щас подклчюится проводком как к бнв, там у тебя такой же ворох ошибок.
Добавлено спустя 59 секунд:
RoN писал(а):Ищу англ расшифровку ошибки... ДИС так перевел.. Кривой видать. facepalm
Цитата:A0B4 CAS Engine Start Starter Operation
хз. Стартует вроде без проблем.
MEPHI_Aahz
RoN писал(а):Если к твоему соабу щас подклчюится проводком как к бнв
В июле TECH2 тыкали в Отрадном перед поездкой в Европу.
Ни одной ошибки. Что неудивительно.
Сааб это верх надежности и качества. В отличие от бмв, туарегов итд итп см соседние темы.
RoN
Сеня прикол кстати.
Вальнул в одном месте на столько дико, что у самого коленки затряслись... Бочком немного понесло.
Потом на светофоре подкатывает хрен на газели которого я типа объехал и просит, чтобы открыл окно, и говорит: тебе жить надоело?
Я ему - бля сам не ожидал, что так выйдет.
Потом спрашивает: скок кобыл? - 300 - куль! ладно, давай аккуратней.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А и еще седня по заветам нищеброда решил проблему правой подавалки ремня.
Отключил программно до лета.
Летом разберусь короче, щас лениво.
А водительская подает ремень в 90% из 100.
poliman
надо было саап брать
один юуй валишь тое по прямой , зато бы не ломалася
RoN
MEPHI_Aahz писал(а):Ни одной ошибки. Что неудивительно.
Сигу бы мне колхозную не ставили, у меня бы щас тоже не было нибуя.
masta
Может оно у тебя секунды до фактического запуска мотора считает? Типо долго заводиццо...
RoN
masta
хз. щас збс заводицо.
masta
RoN писал(а):masta
И чеки-куеки не загорались от этих ошибок?
MEPHI_Aahz
RoN писал(а):А водительская подает ремень в 90% из 100
Представляю, если бы конструкторы бмв делали парашюты
RoN
masta писал(а):И чеки-куеки не загорались от этих ошибок?
Нет конечно.
Какие чеки. В бнв ошибок добуя всяких, и она все логгирует себе в память. Чуть что, сразу бац записала.
Когда нет ошибок это идеальная бнв.
У меня заколхожена епаной меткой. Подозреваю если ее демонтировать и вернуть в стоковое состояние, ошибки уйдут.
Чеки выводит когда уже явно чему то пездец.
Добавлено спустя 40 секунд:
MEPHI_Aahz писал(а):Представляю, если бы конструкторы бмв делали парашюты
Пружинка ослабла немного просто... Бывает с подавалки ремень соскакивает. Если бы поупруже пружинка была, все ок было бы.
masta
RoN писал(а):masta писал(а):И чеки-куеки не загорались от этих ошибок?
Нет конечно.
Т.е. оно попросту скрывает от хозяина, что оно гамно?
MEPHI_Aahz
RoN писал(а):Пружинка ослабла немного просто
Что мешает перебрать? Поменять?
RoN
masta писал(а):Т.е. оно попросту скрывает от хозяина, что оно гамно?
Ну бнв то хоть логгирует и запоминает... А твой феад даже этого не делает. Че по песте пошло, да и пох.
Так что будь у вас система как на бнв, у вас бы там ошибок был такой же веер.
masta
RoN писал(а):masta писал(а):Т.е. оно попросту скрывает от хозяина, что оно гамно?
Ну бнв то хоть логгирует и запоминает... А твой феад даже этого не делает. Че по песте пошло, да и пофиг.
Не поверишь, все логирует, падла.
Вплодь до того, сколько раз в за отсечку уводили, сколько ездили с повышенной температурой антифриза, сколько времени не работал датчик скорости итд итп...
RoN
MEPHI_Aahz писал(а):RoN писал(а):Пружинка ослабла немного просто
Нищебродство.
Да лениво пока запариваться.
На скорость не влияет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):RoN писал(а): "Запуск двигателя при работающем стартере."
masta
Kirill111 писал(а):masta писал(а):RoN писал(а): "Запуск двигателя при работающем стартере."
Не, нуаче... Мож там шото в модной противоугонке подмыкает и стартер при запущенном моторе маслать начинает...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я про то что ты прав. А запуск мотора при работающем стартере - это как бэ нормально, было бы удивительно если бы иначе было.
RoN
Kirill111
Я хз. ДИС так перевел.
На англ. вот так звучит: A0B4 CAS Engine Start Starter Operation.
На немецком так: A0B4 CAS: Motorstart Anlasserbetrieb
На русском так: A0B4 CAS: запуск двигателя при работающем стартере
