Кот Чеширский
Авто: 2101
буржуйка на мебели,паркете и книгах?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
rg-45 писал(а):буржуйка на мебели,паркете и книгах?
админы, поставьте уже модуль чтоп плюсовать афтару можно было
Adaptechnic™
Duffer писал(а):админы, поставьте уже модуль чтоп плюсовать афтару можно было
и минусовать
Добавлено спустя 30 секунд:
Кот Чеширский писал(а):
а что это значит?
Добавлено спустя 32 секунды:
паровое чтоле?
да неет.оно как работать будет?этож однотрубка недоделанная.
тут полотенцесушитель в вертикальном стояке не всегда равномерно прогревается.
Vlad B
Нормально будет работать, байпас есть, цикл по этажу и обратно в бойлерную.
rg-45 писал(а):накопал.http://hamremont.ru/arti.aspx?id=275
Что характерно, ни разу в Ленинграде не встречал такой схемы. По крайней мере в жилом фонде точно.
Vlad B
Поршеньковский писал(а):Что характерно, ни разу в Ленинграде не встречал такой схемы. По крайней мере в жилом фонде точно.
Потому что это чисто европейская схема, для того чтоб фиксировать потребление тепла каждого этажа отдельно с одного счетчика.
Это только у нас стояки вертикалки и нижние мерзнут, а верхние в трусах ходят, а платят одинаково.
Поршеньковский писал(а):По крайней мере в жилом фонде точно.
в историческом центре вроде имеет место быть.но балансировать такое
а с ценами на радиаторы так уж две трубы и дешевле и комфортней.циркуляцию щас непроблемма запустить под порог.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Кот Чеширский писал(а):Че как оно? или никак?
норм,бате в доме делал,с байпасами,и маленький циркуляционный насос
,дом 55кв.м,на 2киловатах(электрокотел) температура обратки в районе 50гр,пока без терморегулятора,тестируем,но зима цуко у нас неначинается
Holz
Я слышал, что подключать нада сверху вниз по диагонали.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Встречал в новых домах трубы пластиковые для отопления от стоиков с корридора идут в полу залитом. По всей квартире идут от стенки 20 см. Заходят в квартиру по полу посеридине проема
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vlad B писал(а):Нормально будет работать, байпас есть, цикл по этажу и обратно в бойлерную.
Не так давно заставил одного клиента переделать подобную Х, врезав кран точно под бтареей. Отрегулировал равномерно их и снял барашки. После этого клиент стал платить в пять раз меньше за отопление
pavel74
Авто: Опять сарай
Кот Чеширский
Нормально работает. Вверх батареи спустник, внизу по обоим сторонам батареи краны на быстросъемах. Одновременно оба крана не перекрывать - может батарея лопнуть.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
работает, если хорошо качают. если еле-еле писает, как бывало в начале отопительного сезона, то тепло только в нижней трубе.
rover
Ушлый вангер
pavel74 писал(а):Кот Чеширский
Там неправильно сделано. Вот если допустим на фото расход идет слева, то подсоединение к батарее слева вверху должно быть, а справа вверху спускник. У хозяина этой системы видать денег много улицу топить, включил на всю и гоняет она кипяток в обратку
А так как на фото делают, если основная труба проходит вертикально
pavel74
Авто: Опять сарай
rover
А то что у хозяина отопления на фото стоит котел в голову не приходит?
А то, что расход отдельным вентилем регулируется -тоже? (для своего котла это не нужно)
Последний раз редактировалось: pavel74 (26 Декабря 2013 10:24), всего редактировалось 1 раз
rover писал(а):У хозяина этой системы видать денег много улицу топить, включил на всю и гоняет она кипяток в обратку
так что улицу топит если батарея тепло не отдаёт и кипяток в обратку идёт?
Кот Чеширский
Авто: 2101
jecson писал(а):дом 55кв.м,на 2киловатах(электрокотел) температура обратки в районе 50гр,пока без терморегулятора,тестируем,но зима цуко у нас неначинается
котел 12 или 14 квт, непомню, насос, один этаж, теплоноситель Теплоноситель "Теплый дом" -65С, 20л
Типа
http://aquateplo.ru/p7217983-teplonositel-teplyj-dom.html
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Кот Чеширский
Нормальная система ,тока по сторонам краны нуно
быстросъёмы для ревизии.У самого такая система на
котле 14кв,насос в котле тащит без проблем.Тока
это не Ленинградка. Ленинградка она же "Узбекский
шашлык" ,от него и название
rover писал(а):После этого клиент стал платить в пять раз меньше за отопление
Сказацник аднака...
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (27 Декабря 2013 09:38), всего редактировалось 1 раз
Holz
Вова Длинный писал(а):Сказацникаднака...
Прочитал раза три, пока понял. Но с вышеизложенным согласен.
