Кот Чеширский
Че как оно? или никак?
rg-45
буржуйка на мебели,паркете и книгах?
Поршеньковский
hehe pst ROFL 63
Кот Чеширский
Duffer
Good
админы, поставьте уже модуль чтоп плюсовать афтару можно было
Adaptechnic™
и минусовать gpn
Добавлено спустя 30 секунд:
Кот Чеширский писал(а):
а что это значит?
Добавлено спустя 32 секунды:
паровое чтоле?
rg-45
да неет.оно как работать будет?этож однотрубка недоделанная.
тут полотенцесушитель в вертикальном стояке не всегда равномерно прогревается.
Vlad B
Нормально будет работать, байпас есть, цикл по этажу и обратно в бойлерную.
rg-45
Поршеньковский
rg-45 писал(а):
накопал.http://hamremont.ru/arti.aspx?id=275
Что характерно, ни разу в Ленинграде не встречал такой схемы. По крайней мере в жилом фонде точно.
Vlad B
Потому что это чисто европейская схема, для того чтоб фиксировать потребление тепла каждого этажа отдельно с одного счетчика.
Это только у нас стояки вертикалки и нижние мерзнут, а верхние в трусах ходят, а платят одинаково. ROFL
rg-45
в историческом центре вроде имеет место быть.но балансировать такое nea а с ценами на радиаторы так уж две трубы и дешевле и комфортней.циркуляцию щас непроблемма запустить под порог.
jecson
норм,бате в доме делал,с байпасами,и маленький циркуляционный насос
,дом 55кв.м,на 2киловатах(электрокотел) температура обратки в районе 50гр,пока без терморегулятора,тестируем,но зима цуко у нас неначинается lol1
Holz
Я слышал, что подключать нада сверху вниз по диагонали. gpn
JENICH
Встречал в новых домах трубы пластиковые для отопления от стоиков с корридора идут в полу залитом. По всей квартире идут от стенки 20 см. Заходят в квартиру по полу посеридине проема facepalm
rover
Не так давно заставил одного клиента переделать подобную Х, врезав кран точно под бтареей. Отрегулировал равномерно их и снял барашки. После этого клиент стал платить в пять раз меньше за отопление
pavel74
Кот Чеширский
Нормально работает. Вверх батареи спустник, внизу по обоим сторонам батареи краны на быстросъемах. Одновременно оба крана не перекрывать - может батарея лопнуть.
vfts
работает, если хорошо качают. если еле-еле писает, как бывало в начале отопительного сезона, то тепло только в нижней трубе.
rover
pavel74 писал(а):
Кот Чеширский
Там неправильно сделано. Вот если допустим на фото расход идет слева, то подсоединение к батарее слева вверху должно быть, а справа вверху спускник. У хозяина этой системы видать денег много улицу топить, включил на всю и гоняет она кипяток в обратку
А так как на фото делают, если основная труба проходит вертикально Wink
pavel74
rover
А то что у хозяина отопления на фото стоит котел в голову не приходит?
А то, что расход отдельным вентилем регулируется -тоже? (для своего котла это не нужно)
Последний раз редактировалось: pavel74 (26 Декабря 2013 10:24), всего редактировалось 1 раз
rg-45
так что улицу топит если батарея тепло не отдаёт и кипяток в обратку идёт?
Кот Чеширский
котел 12 или 14 квт, непомню, насос, один этаж, теплоноситель Теплоноситель "Теплый дом" -65С, 20л
Типа http://aquateplo.ru/p7217983-teplonositel-teplyj-dom.html
Dangerous
Кот Чеширский
Нормальная система ,тока по сторонам краны нуно
быстросъёмы для ревизии.У самого такая система на
котле 14кв,насос в котле тащит без проблем.Тока
это не Ленинградка. Ленинградка она же "Узбекский
шашлык" ,от него и название Drinks or Beer
Вова Длинный
Сказацник аднака...
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (27 Декабря 2013 09:38), всего редактировалось 1 раз
Holz
Вова Длинный писал(а):
Сказацникаднака...
Прочитал раза три, пока понял. Но с вышеизложенным согласен. hehe
