NAUexx1. Скинуть клемму, покурить минут 5.
2. Одеть клемму.
3. Включить зажигание, но двиг не заводить!
4. Дождаться когда отработает БН или РХХ.
5. Выключить зажигание. Фсё! 1602 от скидывания клеммы пропадёт
Смотрите заземление ЭБУ на корпус.
не прокатило бош 797+
а если питание на ЭБУ плохо подается, то тогда куда смотреть?
диагностика показала что у меня в сети 13,6 вольт,а под нагрузкой к 13 падает
Сказали, что должно быть при заведенной машине не менее 14 в.
что и следовало ждать
начни сперва с зачистки клемм
автор сказал что скидывал клемму , от этого появилась ошибка .
Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:
- зажигание включено;
- контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ
ВНИМАНИЕ. Для проведения диагностики после снятия питания(отсоединения аккумуляторной батареи) необходимо запустить двигатель, затем заглушить его, выключив зажигание, и, выждав 10-15 секунд, подключить диагностический прибор DST-2M.
толмуд толмудом , а жизнь всегда сложнее
в книгах пишут одно а на деле совсем по другому.
NAUexxт.е. ниразу не аргумент
столько людей сочиняли байки , чтоб обмануть и обдурить тебя драгоценного продумали хитрый план дезинформации.
Настоящее Руководство разработано Дирекцией по техническому развитию АО АВТОВАЗ и предназначено для инженерно-технических работников предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также может использоваться как учебное пособие при подготовке специалистов по ремонту автомобилей
что вы лечите-то ?
вот тоже ребята говорят что ошибка выскакивает от тупо сброса клеммы.
"Золотые слова, Виктор Венидиктович, золотые..." (с)
чо вы паритесь?
ТСу всего лишь надо сбросить ошибку через адаптер и поездить не снимая клеммы, если она будет появлятся вновь, то действительно дело в питании ЭБУ, на 7.9.7 у меня она сидит в памяти хрен знает сколько( действительно наверно зависит от циклов поездок) лампа не горит.
если скинуть адаптером не появляется больше вообще никогда, до очередного снятия клеммы.
мы то не паримся
НО товарищь NAUexx
упорно нам пытается доказать другое.
, издевались над четыркой.
Всем скептикам посвящается..
Подождал пока отработает БН, выключил зажигание. Снова вклюсил - осталась. Smile
