Страница 10 из 20
Сохатый
gr67 писал(а):
Тогда пред бы навернулся, не?
Всё зависит от сопливости цепи до БН. Если там куча сопель и окисленных скруток, то возможно не дойдет ток до сгорания предохранителя (там 15 А, напомню, но при 15 А да еще на морозе он не сгорит никогда, и не обязан сгорать). Я вообще-то эту версию на всякий случай написал, ибо больше верю в
Сохатый писал(а):
на холоде перестала контачить какая-то сопля от установщиков сигналки (любят они блокирующее реле в цепь БН ставить)
Kirik89
Dranik писал(а):
Kirik89 писал(а):
Только реле его отщёлкивает как обычно. Так и не заработал бензонасос
а точно его реле ты слышал?
да. Обычно жужит и чёлк - перестаёт жужать. А тут тишина, щёлк, и тишина)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сохатый писал(а):
Kirik89, проверяй лампочкой - приходит ли на насос питание - от этого и будем танцевать. Либо на холоде перестала контачить какая-то сопля от установщиков сигналки (любят они блокирующее реле в цепь БН ставить), либо в баке какая-то маслянистая дрянь (смесь воды и тяжелых фракций), которая затвердевает и не дает насосу крутиться. Когда потеплело - она чутка размякла и насос ее таки провернул.
нет, там на прямую без блокировки идёт.
Сохатый писал(а):
Kirik89 либо в баке какая-то маслянистая дрянь (смесь воды и тяжелых фракций), которая затвердевает и не дает насосу крутиться. Когда потеплело - она чутка размякла и насос ее таки провернул.
Что в этом случае делать? как вычищать?
для начала достать насос из бака и оглядеть весь модуль в сборе в каком он состоянии, есть вариант что в модуле мог подгореть разъём.
Kirik89
Достал. Посмотрел. Всё чистое, как новое. Даже сетка почти чистая. Единственный косяк нашёл - провода с внешним разъёмом видимо на скрутках и не аккуратно заизолировано.. Но не разбирал эти провода.
Yurik 999
А вот это зря.
Yurik 999 писал(а):
А вот это зря.
разобрать и пропаять.
Kirik89
Первый владелец намазал машину антигравием, как я уже писал об это выше. Изверг. Много кто чего советовал — и растворителем, и ацетоном, и керосином, и даже соляркой. С другом в гараже попробовали нагреть — получается! Фен+растворитель+полироль делают своё дело. Только вот последних двух вчерашним вечером не хватило, чего не скажешь о креативе Smile купим полироль и растворитель и уберём это всё остальное Smile
(Извиняюсь за качество фотографии)
Kirik89
Ну вот, проявляется ещё одна проблема с этим авто. Появился стук в двигателе. При повышении оборотов вроде изчезает, а иногда и нет. На холодную вроде не стучит. Наподобие того, как стучит первичный вал КПП. Только сцепление выжимаешь - похожий звук с двигателя. Раньше он временами появлялся, а сейчас всё чаще. После замены масла особенно. Если это осевое перемещение коленвала,то на сколько это опасно для двигателя? То что на капиталку мне - это я знаю. Но хотелось бы примерно знать, сколько ещё протянет этот двигатель.. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет что?
gr67
Не опасно ни как.Можешь шайбу под заглушку сделать,чтоб вал подвинуть.
Kirik89 подозревает не распред,а коленвал.
Хотя правильнее начать проверку осевого люфта именно с распредвала.
gr67
Во тормознул lol1
Kirik89
звук именно снизу, где сам коленвал..
Huyan
Звук в разных средах распростроняется по разному, палкой слушал?
http://amastercar.ru/articles/engine_car_38.shtml
Kirik89
спасибо за ссылку!) хороший сайт, много полезного нашёл для себя)
Лёха198
Kirik89
гей-ксенон детектед 63
Kirik89
Лёха198 писал(а):
гей-ксенон детектед
если ты про фото, то это габариты Smile ксенон на тазах не воспринимаю, за*бали слепить.
если ты это имел ввиду)
Да, всех с наступающим! Smile
Kirik89 писал(а):
если ты про фото
А гос.номера тебе достались с Наро-Фоминского утилизованного ВАЗ 21011. Wink
Kirik89
Земля круглая))))передо мной был номер р798ав, после меня р802ав - иж ода ездит на этих номерах в моём городе)
Fray98rus
ремень грм уползать может.
нужно упорные полукольца махнуть на ремонтные/подобрать по размеру. делается со снятием поддона и средней крышки коренного подшипника Smile
Kirik89
Да,кстати, по поводу стука. Обычно он прослушивался на холостых, но не постоянно. то есть, то нет. Сегодня почти не было этого стука.
Лёха198
Good
А гос.номера тебе достались...
ppc а у Курсора от кого номера - сможешь сказать? там 77-ой регион Smile
От 15-ти летней пенсионерской Волги ГАЗ 3110.
Kirik89
Всем привет!) Вот настали крещенские морозы. Машина опять отказалась включать электробензонасос. Проверил реле, не смотря на то,что щёлкает, поставил идентичное от дальнего света фар. Заработала ! Но бортовой компьютер выдал аж 10 ошибок..
1) Код 0112 датчик темпер. ВпускногоВоздуха Низк уровень сигнала.
2)код 0117 датчик температуры ОЖ низкий уровень сигнала
3)код 0563 Напряжение Бортсети - высокий уровень сигнала
4)код 1514 Цепь управления Регулятор холостого хода замыкание на +12 Вольт Обрыв
5)код 0261 цепь управления форсунка 1 замыкание на массу
6)код 0264 цепь управления форсунка 2 замыкание на массу
7)код 0267 цепь управления форсунка 3 замыкание на массу
8)код 0270 цепь управления форсунка 4 замыкание на массу
9)код 0443 Клапан продувки адсорбера Неисправность
10)код 1425 Цепь управления Клапан продувки адсорбера замыкание на массу
Это может быть из за того что я снимал разъём с бензонасоса и пытался лампочкой проверить - идёт ток или нет? Мультиметра у меня нет(
Поставил обратно реле бензонасоса, предварительно погрев в руке - заработало. Реле может из-за мороза не работать? хоть оно и щёлкает.
Именно так и нужно проверять.
Не может.
Выброси это реле,все равно сам его сделать не сможешь,а цена ему копейки.
Оно теперь тебя может В ЛЮБУЮ погоду подвести - даже в жару.
Страница 10 из 20
