Всем привет!) Вот настали крещенские морозы. Машина опять отказалась включать электробензонасос. Проверил реле, не смотря на то,что щёлкает, поставил идентичное от дальнего света фар. Заработала ! Но бортовой компьютер выдал аж 10 ошибок..
1) Код 0112 датчик темпер. ВпускногоВоздуха Низк уровень сигнала.
2)код 0117 датчик температуры ОЖ низкий уровень сигнала
3)код 0563 Напряжение Бортсети - высокий уровень сигнала
4)код 1514 Цепь управления Регулятор холостого хода замыкание на +12 Вольт Обрыв
5)код 0261 цепь управления форсунка 1 замыкание на массу
6)код 0264 цепь управления форсунка 2 замыкание на массу
7)код 0267 цепь управления форсунка 3 замыкание на массу
8)код 0270 цепь управления форсунка 4 замыкание на массу
9)код 0443 Клапан продувки адсорбера Неисправность
10)код 1425 Цепь управления Клапан продувки адсорбера замыкание на массу
Это может быть из за того что я снимал разъём с бензонасоса и пытался лампочкой проверить - идёт ток или нет? Мультиметра у меня нет(
Поставил обратно реле бензонасоса, предварительно погрев в руке - заработало. Реле может из-за мороза не работать? хоть оно и щёлкает.
