thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
ДФ тоже может быть виноват. Если есть таковой. Для проверки его можно просто отключить. ЭБУ заведёт двиг и без него.
Форсунки могут забиться все сразу при прорыве фильтра тонкой очистки. Свечи сухие это уже что то. Топливо не попадает в цилиндры. Теперь окончательно убедиться в наличии искры. И нужно проверить цепь ДПКВ. Мож где какой проводок отвалился
napan
Авто: Ваз 2112
с рампы была струя вялая а искра есть
ДюКЧ
napan писал(а):с рампы была струя вялая
вотоионо! а должна быть не струя, а распыл как у краскопульта
napan
Авто: Ваз 2112
значит насос умер или фильтра надо менять ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а):фильтра надо менять ?
Сначала, потом в бак лезть - сетку и БН смотреть.
napan писал(а):насос умер, или фильтра надо менять ?
Сначала проверить давление на пробку,дело может быть совсем не в БН.
napan
Авто: Ваз 2112
Сначала проверить давление на пробку.
как проверить ?
grobeer
Авто: ваз 21093i
С новым годом господа! Проблемка у меня возникла (ваз 21093i) ехал сейчас на работу, все было хорошо и ни чего не предвещало беды. На пол пути к точки назначения я почувствовал не большой провал в газе, но не предал этому значения и поехал дальше. Через какое-то время этот провал стал появляться все чаще и чаще и тут я уже задумался что что-то ни так. Доехал до работы, припорковался жму на газ все норм. Минут через 5 пока курил решил окончательно удостоверится что все в порядке, и теперь при нажатии на газ толку ноль обороты падают и машина глохнет, сначала она даже заводилась но потом перестала) Есть у кого какие предположения что это? И как с этим бороться?
MikhaylenkoPA
napan писал(а):я выставил все метки и на маховике и 20 зуб и толку 0
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у меня он даже при прокрутке и не горит Check Engine
Как выставил??? Чую я, что ты тут что-то недопонимаешь? Сначала выставляешь метку на маховике, потом проверяешь ее на шкиве РВ, потом проверяешь номер зуба. Я не пойму, как ты "выставлял" 20-й зуб?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а):как проверить ?
Т808 наверно имел в виду "в стенку".Пережать обратку и мерять давление топлива.Может,бензин в бак сливается(если РД неисправен).
grobeer писал(а):предположения что это?
Для начала проверь не провернуло ли демпфер в шкиве привода генератора на коленвалу.
napan
Авто: Ваз 2112
MikhaylenkoPA
как вы написали все так и сделал
gr67 писал(а):наверно имел в виду "в стенку"
В Украйне может и "в стенку",а у нас называется
давление нулевой подачи,или "на пробку" (в ссылке выше пункт 2.
Смысл от этого не меняется.
gr67 писал(а):Пережать обратку и мерять давление топлива.Может,бензин в бак сливается(если РД неисправен)
napan
Авто: Ваз 2112
Ну и что,что новый?
Какое давление топлива сейчас в рампе?
ДюКЧ
прямая дорога в тему "Немогу завести ваз 2109 инжектор"
ДюКЧ
задергали человека!
napan, может поподробнее расскажешь, что делал и как? ну а потом будем потихоньку подводить к неизбежному - "меняй машину"(в "" шутка).
napan
Авто: Ваз 2112
я и так ее меняю
выставил на продажу а тут такое
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
поеду куплю манометр и буду давления мерить
napan писал(а):поеду куплю манометр
Если есть шинный насос или компрессор с манометром,то от них можно взять.
grobeer
Авто: ваз 21093i
Сходил к машине, завести получается раза с 10. только как нажмешь на аксел то сразу глохнет.
napan
Авто: Ваз 2112
napan
Авто: Ваз 2112
бинзанасос начинает жужжать выдает 3 как перестает стрелка падает до 2.5
thrash
Теперь пережми обратку и еще раз измерь
napan
Авто: Ваз 2112
пережимал стрелка медленно в низ идет и все
