thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
мало давление. после пережима давление должно резко вырасти. и чем выше оно будет, тем дольше проживёт БН. 3 Кгс это критическая нижняя точка. Грязные фильтры будут понижать давление, недостаток напряжения на клеммах БН тоже приведёт к потере производительности.
И давление нужно мерить на работающем двигателе. На хх 2.4, на оборотах и при резком наборе оборотов 2.8-3 кгс
napan
Авто: Ваз 2112
снял шланг с инжектора с него как я понял поступает воздух , зажал педаль газа и 10сек крутил стартером завилась , заглушил шланг вставил обратно не заводится снял его начал схватывать но сел акум
thrash
какой шланг?
У тебя проблемы с давлением в рампе. Нужно искать причину низкого давления. Замена фильтров и замер напряжения на клеммах БН
Давление самого БН проверяется в стакане с бензином и надетым на него манометром. 7-8 Кгс\см2 это норма. 3 Кгс это уже ахтунг
ДюКЧ
napan писал(а):бинзанасос начинает жужжать выдает 3 как перестает стрелка падает до 2.5
путанно объясняешь. 2,5 стоит, не падает? или
napan писал(а):стрелка медленно в низ идет
до нуля?
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Проверь землю на аккумуляторе.
napan
Авто: Ваз 2112
вроде до 0.5
Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:
снял топливную рампу проверить форсунки они не срабатывают , на них нету предохранителя ????
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan
На первой странице спрашивал тебя про проводку форсунок и ДПКВ....Нету преда на исключительно форсунки.
Последний раз редактировалось: gr67 (04 Января 2014 22:46), всего редактировалось 1 раз
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
На форсунки предов нету, они, если не ошибаюсь, управляются по минус 12 в т.е. "массой" приходящей с ЭБУ. Проверь наличие +12 в на каждом разъеме форсунки. Если напруга есть а форсунки молчат, значит либо ЭБУ либо форсунки умерли. Хотя может и исчез контакт по пути от ЭБУ до форсунок...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Звиняюсь за орфографию,планшет задолбал...Ищи на мозгах разъем.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
olegel21 писал(а):значит либо ЭБУ либо форсунки умерли.
Все 4 - маловероятно,да и мозги редко горят...Неконтакт.
napan
Авто: Ваз 2112
форсунки 100% рабочие я их промыл
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
от ДПКВ штекер замыкаю и срабатывает бинзанасос , это так и должно быть ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan
ДПКВ отвечает за подачу бенза и искры.Не замыкай ничего, попалишь, не дай бог...Смотри форсуночную проводку.
thrash
Если точнее, то ДПКВ при вращении коленвала генерит импульсы. По ним ЭБУ вычисляет количество оборотов колена и ВМТ с первым тактом первого цилиндра(для этого на задающем диске есть кариес)
Замыкать не рекомендуется. Хотя не смертельно.
Как только ЭБУ начинает видеть импульсы от ДПКВ, сразу включается бензонасос, запускается МЗ и форсы начинают открываться.
При отсутствии импульсов, либо при слабом или недостаточном сигнале команды не формируются.
Автор, нужно либо вникнуть в суть работы системы управления двигателем, либо не парить моск и тащить на галстуке в ближайший ара-сервис и расставаться с n-ной суммой килорублей
napan
Авто: Ваз 2112
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а): мог я сбить ВМТ ?
Ремень снимал (ГРМ)?
napan
Авто: Ваз 2112
ну да метки ставил заново
thrash
Сбить мог. Могло и шпонку сорвать на шестерне КВ.
Нужно знать наверняка что ремень ГРМ натянут как надо.
Он крутит оба вала.
Метки ГРМ соответствуют.
Задающий диск соответствует нормальному положению и вращается.
БН работает и создаёт нужное давление.
Есть искра.
Форсы пшикают.
Ну и РХХ открывает канал ХХ.
napan
Авто: Ваз 2112
как правильно выставить ВМТ ?
thrash
Метка на маховике в картере сцепления. Ну и классический способ отвёрткой в свечной колодец и крутить КВ (включив пятую и поддомкратив колесо)
ВМТ первого и четвёртого совпадают
napan
Авто: Ваз 2112
спасибо, буду завтра с отверткой пытаться ))))
thrash
napan
Только аккуратно. Не зажми отвёртку там. Попутно метку на маховике нужно смотреть.
napan
Авто: Ваз 2112
это я знаю , убедился что верно буду делать )
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
gr67 писал(а):Maikal писал(а):было подобное когда форсунки забились.
Все четыре?!
да все 4 причем так что даже ультразвуком не разходили.причем фильтра меняю два раза в год весной и осенью
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т.е. ехал и встал?
или на газе все лето отъездил, а зимой узнал?
napan
Авто: Ваз 2112
и за датчика температуры может не заводится ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а):за датчика температуры может не заводится ?
Может...если он дает не правильную инфу мозгам,заливает свечи.
