В видео показано,слова боюсь долго,это приборка сдохла? почемутогда ссскачет? масса плохая? почему другие не скачут?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=EBAR9rPMKdU
http://www.youtube.com/watch?v=Ea94Zd6Eeg4
в движении,и пока сссстоля сделал тест приборки,3 го числа вссе было нормально,морозец стоит мину 27 ночью было
Последний раз редактировалось: Suse (16 Апреля 2014 12:07), всего редактировалось 1 раз
Что же у тебя стрелка указателя на оси провернута больше чем на четверть бака? wwow
Suse писал(а):
масса плохая?
Не только.
Может быть слабенький контакт в любой точке цепи ДУТ-приборка,и даже сам ДУТ.
Armada161
у меня тоже есть вопрос про указатель уровня топлива. У всех "девяток" при включении зажигания указатель уровня топлива поднимается очень медлено (полное верное показание) происходит около 30сек? Или это неисправность или какое то изменение? Зато по кочкам и ямам этот уровень не прыгает. Подскажите!!
Изменение - ось указателя демпфирована густой смазкой.
Huyan
Armada161 писал(а):
У всех "девяток"
на всех Высоких Панелях стоит этот "успокоитель"
Armada161
Спасибо Huyan, т808 за четкие и конкретные ответы Wink
Вспомнил"семерку" как неваляшка hehe
Fray98rus
на старых зубилах тоже неваляшка, а не стрелка cry
там видео есть,выключаешь зажигание,а стрелка на четверти лежит,может приборка того?
thrash
У меня НП и стрелка медленная стоит
Ну а я о чем?
Неужели так непонятно пишу???
Pardon
не трогал я ее Pardon честно,а в движении,прыжки стрелки ?
Suse писал(а):
не трогал я ее
И я её не трогал. hehe
В том же посте.
facepalm минуты не счелкает кнопка,значит приборке абазда ? cry
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
какая моя последовательность? действий Smile
Fray98rus
а у тебя и не старая зубила supercool
brut_rqa
Так все-таки это нормально? или накрылся указатель уровня топлива или приборка барахлит. Просто порой добивает ждать когда же стрелка соизволит показать сколько у меня бензина в баке)))
З.Ы. панель стоит низкая)
brut_rqa писал(а):
это нормально?
Нормально.
моя какова последовательность действий? Smile
facepalm стрелка как можетпросто так провернуться?!
как на место поставить?
Ходок
Имхо, у тебя могла слететь ось стрелки с направляющих если крышка на моторчике соскочила с фиксаторов, или худший вариант, покоцалась шестерня. В любом случае приборку разбирать.
Wladik99
Провернуться не может, скорее всего сбились показанния, там все устроено на шаговых двигателях. Как они работают много примеров в ютубе.
Разобрать прибору, снять стрелку, запитать прибору (можно в машине), провести тест (т.к. после теста все стрелки становятся на "0") и установить аккуратно стрелку обратно т.к. шток в шаговом двигателе подвижен. Если вы сдвините после установки, ничего страшного, при тесте она должна вернуться на "0".
gpn Вылечилось само, заменой преда ...скорее всего был глюк в приборке,да,честно я ее целиком не обесточивал...
тут пока с буком вошкался замкнул прикуриватель,погасла приборка,поменял пред и все стало чотко...
Кнопка стала вправа работать ,то есть минуты стали счелкаться и все вернулась на свои места Good Автомобили ЛАДА ремонтируються сами,система автовостановления hehe
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
мистика
