В видео показано,слова боюсь долго,это приборка сдохла? почемутогда ссскачет? масса плохая? почему другие не скачут?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=EBAR9rPMKdU
http://www.youtube.com/watch?v=Ea94Zd6Eeg4
в движении,и пока сссстоля сделал тест приборки,3 го числа вссе было нормально,морозец стоит мину 27 ночью было
Последний раз редактировалось: Suse (16 Апреля 2014 12:07), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):это приборка сдохла?
Что же у тебя стрелка указателя на оси провернута больше чем на четверть бака?
Suse писал(а):масса плохая?
Не только.
Может быть слабенький контакт в любой точке цепи ДУТ-приборка,и даже сам ДУТ.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
у меня тоже есть вопрос про указатель уровня топлива. У всех "девяток" при включении зажигания указатель уровня топлива поднимается очень медлено (полное верное показание) происходит около 30сек? Или это неисправность или какое то изменение? Зато по кочкам и ямам этот уровень не прыгает. Подскажите!!
Armada161 писал(а):это неисправность или какое то изменение?
Изменение - ось указателя демпфирована густой смазкой.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Armada161 писал(а): У всех "девяток"
на всех
Высоких
Панелях стоит этот "успокоитель"
Armada161
Спасибо
Huyan, т808 за четкие и конкретные ответы
Вспомнил"семерку" как неваляшка
Fray98rus
на старых зубилах тоже неваляшка, а не стрелка
там видео есть,выключаешь зажигание,а стрелка на четверти лежит,может приборка того?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Fray98rus писал(а):на старых зубилах тоже неваляшка
У меня НП и стрелка медленная стоит
Suse писал(а):выключаешь зажигание,а стрелка на четверти лежит
Ну а я о чем?
Неужели так непонятно пишу???
т808 писал(а):у тебя стрелка указателя на оси провернута
не трогал я ее
честно,а в движении,прыжки стрелки ?
Suse писал(а):не трогал я ее
И я её не трогал.
Suse писал(а):а в движении,прыжки стрелки ?
В том же посте.
минуты не счелкает кнопка,значит приборке абазда ?
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
какая моя последовательность? действий
Fray98rus
thrash писал(а):У меня НП и стрелка медленная стоит
а у тебя и не старая зубила
brut_rqa
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.в.
Armada161 писал(а):у меня тоже есть вопрос про указатель уровня топлива. У всех "девяток" при включении зажигания указатель уровня топлива поднимается очень медлено (полное верное показание) происходит около 30сек?
Так все-таки это нормально? или накрылся указатель уровня топлива или приборка барахлит. Просто порой добивает ждать когда же стрелка соизволит показать сколько у меня бензина в баке)))
З.Ы. панель стоит низкая)
brut_rqa писал(а): это нормально?
Нормально.
моя какова последовательность действий?
стрелка как можетпросто так провернуться?!
как на место поставить?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Имхо, у тебя могла слететь ось стрелки с направляющих если крышка на моторчике соскочила с фиксаторов, или худший вариант, покоцалась шестерня. В любом случае приборку разбирать.
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Suse писал(а):стрелка как можетпросто так провернуться?!
Провернуться не может, скорее всего сбились показанния, там все устроено на шаговых двигателях. Как они работают много примеров в ютубе.
Suse писал(а):как на место поставить?
Разобрать прибору, снять стрелку, запитать прибору (можно в машине), провести тест (т.к. после теста все стрелки становятся на "0") и установить аккуратно стрелку обратно т.к. шток в шаговом двигателе подвижен. Если вы сдвините после установки, ничего страшного, при тесте она должна вернуться на "0".
Вылечилось само, заменой преда ...скорее всего был глюк в приборке,да,честно я ее целиком не обесточивал...
тут пока с буком вошкался замкнул прикуриватель,погасла приборка,поменял пред и все стало чотко...
Кнопка стала вправа работать ,то есть минуты стали счелкаться и все вернулась на свои места
Автомобили ЛАДА ремонтируються сами,система автовостановления
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
мистика
