Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Всем доброго времени суток.
Сегодня обнаружил, что задний левый габарит не горит-совсем!
Передние оба горят, задний правый горит, а вот левый задний не горит.
Реле проверил, вроде всё цело.
Как лечить.Заранее спасибо
BOTANEG
Авто: 21123 продано
разъемы на фонаре смотреть.
кто вообще придумал такую конструкцию
Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
возможно, только возможно, может быть проблема как у меня.
каким-то образом попадает вода в левый стоп-сигнал ( хотя я его весь герметиком уже обмазал) и с левого стопа вода капает на габарит и чего-то там замыкает.
и могу сказать, что как минимум, встречал человека, у которого было что-то подобное.
Nagg1kksS
BOTANEG писал(а):разъемы на фонаре смотреть.
По-подробнее объясни пожалуйста
Nagg1kksS
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Та можа лампочка перегорела. неужели сначало трудно самому глянуть. пошевелить контакты...
TRAКTOR
А чем помочь?
Тебе дали пищу для размышлений.Посмотри все контакты в фонаре.
Лампочку не пробовал менять?
Nagg1kksS
пробовал поменять лампочку - не помогло
TRAКTOR
Nagg1kksS смотри контакты в фонаре.
Не хочешь проблем с задними фонарями-пропаяй всё.А именно припояй к патронам дублирующие дорожки провода.
Можно вообще патроны на жигулёвские (железные) поменять.но как-смотри в инете.
Я себе пропаял всё проводами-проблема ушла.
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Nagg1kksS писал(а):поможет кто?
Берёшь мультиметр, включаешь габариты,вынимаешь заднюю плату
плату и вынув лампу,проверяешь напругу. Если есть,то смотришь почему
не контачит с лампой. Если нет,меряешь напругу на колодке. Есть,проверяешь почему не контачит колодка с платой. Нет, идёшь дальше по проводке,пока не найдёшь причину.[/img]
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Alex_Kis писал(а):Nagg1kksS писал(а):поможет кто?
не-ее это как то сложно совсем. вдруг лампочку еще вынимать придется. автор хотел по минимуму, что бы даже багажник не открывать. а тут такие сложности.
ведь это ж надо тему создать даже не глянув главную страницу.
Alex_Kis
Протереть фары,постучать по колёсам,дунуть в глушитель-если не заработает, машину на списание.
А если серьёзно, то в сервис к сенсей-электрику.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Nagg1kksS писал(а):поможет кто? не?
приехать и лично прозвонить цепь? Не многовато хочешь?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Есть вариант такой. Берешь лампочку и кусочек металлической пластины. задача прижать этой пластиной лампочку или более плотней загнать на её законное место. Второе проблемное место - это жгутик проводов подходящий к фаре, там провод может болтаться, как сипчка в проруби. 2-ое я решил просто купив в магазине обжатый разъем для фары.
Nagg1kksS
всем спасибо за советы.
все такие сенсеи
накинулись на новичка тоже.впервые с таким столкнулся,а в электрике я не бум-бум.
в общем лампочка перегорела,аж посинела. Поменял лампочку всё работает сейчас
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Nagg1kksS писал(а):всем спасибо за советы.
все такие сенсеи
я вам уважаемый об этом и написал.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Nagg1kksS писал(а):Поменял лампочку всё работает сейчас
Так это первое, что нужно было проверять. А не реле в ЧЯ дергать
Тем более, что передний левый работает
Nagg1kksS
спасибо всех с наступившим
Nagg1kksS
но пропаять не помешает
помогает на год точно
TRAКTOR
Nagg1kksS
Сам писал что лампу менял и не помогло.
Бывает.Молодой,зелёный
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Nagg1kksS писал(а):пробовал поменять лампочку - не помогло
непонятно...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
alver_tmb писал(а):Nagg1kksS писал(а):пробовал поменять лампочку - не помогло
непонятно...
Может лампа на которую первый раз менял была косячная. Например спираль целая, но в цоколе обрыв или около него.
alver_tmb
$n@ke
можно взять заведомо рабочую лампу, например, из другого габарита
Alex_Kis
Nagg1kksS писал(а): в электрике я не бум-бум
В таких случаях:ТОЛЬКО К СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!
Не лезьте туда,где не понимаете,выйдет намного дороже(причём очень).
za_k_on
Alex_Kis писал(а):Не лезьте туда,где не понимаете,выйдет намного дороже(причём очень).
обоснуешь, примеры приведёшь?
Я знаю у нас в городе 1-2 места, где действительно адекватные работники. Которые не будут халтурить, хамить, понтоваться, разводить, ставить б-у запчасти, прописывать или делать ненужные работы и т.д.
Гарантирую, что 90% специализированных сервисов этим занимается.
В данном случае, скорее всего, навязали бы замену реле, предохранителей, гофры задней двери, покупку фары и хз ещё чего.
И именно после СТО обычно народ тут темы и создаёт.
