Nagg1kksS
Всем доброго времени суток.
Сегодня обнаружил, что задний левый габарит не горит-совсем!
Передние оба горят, задний правый горит, а вот левый задний не горит.
Реле проверил, вроде всё цело.
Как лечить.Заранее спасибо
BOTANEG
разъемы на фонаре смотреть.
кто вообще придумал такую конструкцию facepalm
Seromy
возможно, только возможно, может быть проблема как у меня.
каким-то образом попадает вода в левый стоп-сигнал ( хотя я его весь герметиком уже обмазал) и с левого стопа вода капает на габарит и чего-то там замыкает.
и могу сказать, что как минимум, встречал человека, у которого было что-то подобное.
Nagg1kksS
По-подробнее объясни пожалуйста Smile
Nagg1kksS
поможет кто? не?
mamba82
Та можа лампочка перегорела. неужели сначало трудно самому глянуть. пошевелить контакты... facepalm
TRAКTOR
А чем помочь?
Тебе дали пищу для размышлений.Посмотри все контакты в фонаре.
Лампочку не пробовал менять?
Nagg1kksS
пробовал поменять лампочку - не помогло
TRAКTOR
Nagg1kksS смотри контакты в фонаре.
Не хочешь проблем с задними фонарями-пропаяй всё.А именно припояй к патронам дублирующие дорожки провода.
Можно вообще патроны на жигулёвские (железные) поменять.но как-смотри в инете.
Я себе пропаял всё проводами-проблема ушла.
Alex_Kis
Nagg1kksS писал(а):
поможет кто?
Берёшь мультиметр, включаешь габариты,вынимаешь заднюю плату
плату и вынув лампу,проверяешь напругу. Если есть,то смотришь почему
не контачит с лампой. Если нет,меряешь напругу на колодке. Есть,проверяешь почему не контачит колодка с платой. Нет, идёшь дальше по проводке,пока не найдёшь причину.[/img]
1973qwert
Alex_Kis писал(а):
Nagg1kksS писал(а):
поможет кто?
не-ее это как то сложно совсем. вдруг лампочку еще вынимать придется. автор хотел по минимуму, что бы даже багажник не открывать. а тут такие сложности. cry
ведь это ж надо тему создать даже не глянув главную страницу.
Alex_Kis
Протереть фары,постучать по колёсам,дунуть в глушитель-если не заработает, машину на списание. pst
А если серьёзно, то в сервис к сенсей-электрику.
za_k_on
Nagg1kksS писал(а):
поможет кто? не?
приехать и лично прозвонить цепь? Не многовато хочешь?
$n@ke
Есть вариант такой. Берешь лампочку и кусочек металлической пластины. задача прижать этой пластиной лампочку или более плотней загнать на её законное место. Второе проблемное место - это жгутик проводов подходящий к фаре, там провод может болтаться, как сипчка в проруби. 2-ое я решил просто купив в магазине обжатый разъем для фары.
Nagg1kksS
всем спасибо за советы.
все такие сенсеи cry накинулись на новичка тоже.впервые с таким столкнулся,а в электрике я не бум-бум.
в общем лампочка перегорела,аж посинела. Поменял лампочку всё работает сейчас
1973qwert
я вам уважаемый об этом и написал.
v258
Так это первое, что нужно было проверять. А не реле в ЧЯ дергать Wink Тем более, что передний левый работает
Nagg1kksS
спасибо всех с наступившим hehe
Nagg1kksS
но пропаять не помешает pst помогает на год точно
TRAКTOR
Nagg1kksS facepalm
Сам писал что лампу менял и не помогло.
Бывает.Молодой,зелёный supercool
alver_tmb
непонятно...
$n@ke
alver_tmb писал(а):
непонятно...
Может лампа на которую первый раз менял была косячная. Например спираль целая, но в цоколе обрыв или около него.
alver_tmb
$n@ke
можно взять заведомо рабочую лампу, например, из другого габарита
Alex_Kis
В таких случаях:ТОЛЬКО К СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!
Не лезьте туда,где не понимаете,выйдет намного дороже(причём очень).
za_k_on
обоснуешь, примеры приведёшь?
Я знаю у нас в городе 1-2 места, где действительно адекватные работники. Которые не будут халтурить, хамить, понтоваться, разводить, ставить б-у запчасти, прописывать или делать ненужные работы и т.д.
Гарантирую, что 90% специализированных сервисов этим занимается.
В данном случае, скорее всего, навязали бы замену реле, предохранителей, гофры задней двери, покупку фары и хз ещё чего.
И именно после СТО обычно народ тут темы и создаёт.
