Страница 3 из 3
Денис Кулик
тормозухи хватает так как горит не постоянно. почему обороты то должны плавать?! так и заглохнуть можно при торможении
Ну дак, она загорается, когда тормознул, жижа в цилиндры ушла, датчик показал, шо уровень низкий, и так и горит, пока зажиганием не покрутишь (про ключ говорю)... При плавном торможении может и не загореться...
А ты покажи, про какую лампочку ты вообще говоришь...
Вроде речь была изначально про масло, а это маслёнка внизу справа... Не...???
"ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ЗАДАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС..." lol1
Денис Кулик
лампочка тормозухи это вы меня правильно поняли Smile щас ходил смотрел тормозухи действительно мало Sad и вакумник мокрый бежит зараза
тормозухи хватает
Сначала пишем
Потом убеждаемся,что ложь!
Прискорбно! cry
Бежит не зараза,а тормозуха из-за износа уплотнения низкого давления ГТЦ.
ВУТ ни при чем. nea
Денис Кулик
тормозухи хватает
Сначала пишем
Прискорбно!
вчера уже темно было смотреть.
я так понимаю нужно просто заменить уплотнительное кольцо?
И смотреть было нЕчего,лампочка однозначно указывала на недостаточный уровень жидкости.
1.Если найдешь качественное
2.Если уже нет рисок на зеркале цилиндра
3.Если руки умелые.
В подобных случаях обычно меняют ГТЦ в сборе и лучше если он уже с бачком.
Денис Кулик
делать буду не сам. если не умеешь лучше не лезть и как говорится скупой платит дважды Smile мне вот еще про обороты не ясно почему они всетаки падают при отпускании педальки? у знакомого на 12 держатся ровно
А если не лезть,то никогда и не научишься. Pardon
не ясно почему они все таки падают при отпускании педальки?
При нажатии на тормоз в корпус ВУТа засасывается воздух.
При отпускании педали этот воздух уходит в ресивер значительно обедняя смесь.
Снижение оборотов хорошо заметно на карбовых авто.
На инжекторых ЭСУД компенсирует снижение оборотов,но небольшой скачек все же остается.
Страница 3 из 3
