Страница 2 из 2
Alexsa91
перед перепилом будут стуки, правильно?
wirtgen
Mihalych78 писал(а):
может
дергает замечатеьно если полгода с порваным пыльнегом ездить
+1 было такое раз, в первую очередь посмотри пыльники на разрыв и хомуты мож слетели.
Люрр
Алекс покупай самоблок и половинь коробку
Добавлено спустя 34 секунды:
бред сивой кобылы
wirtgen
Люрр писал(а):
бред сивой кобылы
где бред?
Люрр
что из за порванного пыльника может руль дергать, гидрач все сглаживает...
Vert Shkan
С умирающим шрусом запросто руль дернуть может так что с дороги улетишь. Но не в две стороны конечно.
wirtgen
вот из-за пыльника дергать не будет , будет из-за подклинивающей гранаты. У ТС есть гидрач ? Хотя и он наврятли поможет Pardon
rover
Все-таки я склоняюсь к шрусам.
Учитывая качество вазовских шрусов, предпочел бы их проверить.
Rover_61reg
Alexsa91 писал(а):
ни шумит, но не дает периодически повернуть вправо или влево, упирается и руль обратно с силой вращает после поворота?
да бывает.
Где-то на 30 т.км пробега было. После смены резины (думал что неотбалансирована). Руль сначало могло покалачивать, как на гребёнке. В поворотах - могло вырвать из рук. В итоге при сдаче задним ходом - лопнул сепаратор и высыпались шарики.
BPSNSK
Alexsa91 писал(а):
Может ли ШРУС подклинивать так, что не хрустит, ни шумит, но не дает периодически повернуть вправо или влево, упирается и руль обратно с силой вращает после поворота?
было нечто. Как будто бы какая-то неведомая сила периодически создавала ужаснейшую вибрацию на руле и вообще по авто в такт вращения колеса особенно на маленькой скорости. Тоже грешил на ШРУС, но он у меня похрустывал уже. В самарской ветке писал.
Alex-vs-VAZ
подклинивать может. у меня на чирике пыльник был порван, грязи камней песка хватанул в деревенской луже и руль не повернуть было какое то количество раз, потом шрус захрустел. поменял, проблем не было больше.
Гомер Симпсон
ЕвгеничЪ писал(а):
имхо шрус скорее разворотит, задолбается он пружинить, не?
у меня на трассе в 2001 году при минус 37 правый внешний шрус на 099-ой клинанул. Вот весело было lol1 Кстати, как чуствовал, купил накануне комплект, планировал поменять на СТО, пришлось менять самому facepalm КАМАЗисты помогали, отогревали, но всё равно руки поморозил Pardon
Страница 2 из 2
