Alexsa91
Авто: наше и не наше
перед перепилом будут стуки, правильно?
wirtgen
Mihalych78 писал(а):может
дергает замечатеьно если полгода с порваным пыльнегом ездить
+1 было такое раз, в первую очередь посмотри пыльники на разрыв и хомуты мож слетели.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Алекс покупай самоблок и половинь коробку
Добавлено спустя 34 секунды:
wirtgen писал(а):+1 было такое раз, в первую очередь посмотри пыльники на разрыв и хомуты мож слетели.
бред сивой кобылы
wirtgen
Люрр писал(а):бред сивой кобылы
где бред?
Люрр
что из за порванного пыльника может руль дергать, гидрач все сглаживает...
Vert Shkan
С умирающим шрусом запросто руль дернуть может так что с дороги улетишь. Но не в две стороны конечно.
wirtgen
Люрр писал(а):что из за порванного пыльника может руль дергать
вот из-за пыльника дергать не будет , будет из-за подклинивающей гранаты. У ТС есть гидрач ? Хотя и он наврятли поможет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Все-таки я склоняюсь к шрусам.
Учитывая качество вазовских шрусов, предпочел бы их проверить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexsa91 писал(а):ни шумит, но не дает периодически повернуть вправо или влево, упирается и руль обратно с силой вращает после поворота?
да бывает.
Где-то на 30 т.км пробега было. После смены резины (думал что неотбалансирована). Руль сначало могло покалачивать, как на гребёнке. В поворотах - могло вырвать из рук. В итоге при сдаче задним ходом - лопнул сепаратор и высыпались шарики.
BPSNSK
Alexsa91 писал(а):Может ли ШРУС подклинивать так, что не хрустит, ни шумит, но не дает периодически повернуть вправо или влево, упирается и руль обратно с силой вращает после поворота?
было нечто. Как будто бы какая-то неведомая сила периодически создавала ужаснейшую вибрацию на руле и вообще по авто в такт вращения колеса особенно на маленькой скорости. Тоже грешил на ШРУС, но он у меня похрустывал уже. В самарской ветке писал.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
подклинивать может. у меня на чирике пыльник был порван, грязи камней песка хватанул в деревенской луже и руль не повернуть было какое то количество раз, потом шрус захрустел. поменял, проблем не было больше.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
ЕвгеничЪ писал(а):имхо шрус скорее разворотит, задолбается он пружинить, не?
у меня на трассе в 2001 году при минус 37 правый внешний шрус на 099-ой клинанул. Вот весело было
Кстати, как чуствовал, купил накануне комплект, планировал поменять на СТО, пришлось менять самому
КАМАЗисты помогали, отогревали, но всё равно руки поморозил
