Страница 2 из 2
Alexsa91
zett
активная-реактивная.. Ты скажи, брать не? или все это для лохов заправка? facepalm
Dustel
Нужна ли компенсация реактивной мощности в квартире, или частном доме?
стройство_для_компенсации_реактивной_мощностиЕсли вы вникали в тему реактивной мощности, то скорее всего вы уже знакомы с принципами ее компенсации, которые применяются на различных производственных предприятиях. И в частности на рынке есть так же приборы для компенсации реактивной мощности о которых я писал в статье прибор для экономии электроэнергии, которые необходимо включить в розетку, а после прибора уже включаете реактивную нагрузку которую необходимо скомпенсировать.
И у многих возникает вопрос, стоит ли этот прибор воих денег?
Действительно ли можно сэкономить на электроэнергии при использовании такого прибора?
И сейчас мы поговорим как раз об этом.
Первое что я хотел бы вам посоветовать, это перед тем как думать о покупке прибора для компенсации реактивной мощности, убедитесь что у вас в сети есть эта самая избыточная реактивная мощность.
Ведь если вы купите прибор для компенсации реактивной мощности, и будете его использовать, а у вас в сети в квартире или частном доме коэффициент мощности и без того равен около 0.93- 0.98, то пользы от компенсации реактивной мощности абсолютно никакой.
Такая ситуация в основном наблюдается в электросети квартир, так как там очень мало реактивных нагрузок, и то они работают не все в одно время, да и не постоянно. Сами подумайте, стиральная машина, компрессор холодильника, кондиционер, вытяжка. Какова мощность этих потребителей? Зачастую даже при их работе это все равно не вызывает существенных реактивных мощностей.
zett
Alexsa91 писал(а):
zett
Один изобретатель предлагает «энергосберегающее устройство» (ЭУ) , при подключении которого к одной люминесцентной лампе мощностью 40 (36) Вт согласно схеме, показанной на рисунке 10, потребляемая мощность светильника уменьшается в два раза.
Произведен опыт, в результате которого установлено, что:
- потребляемый из сети ток светильником с люминесцентной лампой 36 Вт и электромагнитным ПРА составляет 0,37 А;
- потребляемый ток светильником при подключении ЭУ – 0,19 А.
На первый взгляд действительно имеется «сберегающий» эф-фект, но…
Опровержение
При подключении ваттметра в цепь питания светильника в обоих случаях (обычная схема и схема с ЭУ) его показания не изменились и составили 41 Ватт.
Объяснение
Потребляемая светильником полная мощность равна
S = UI, (32)
где U – действующее значение напряжения в сети, В;
I – ток, потребляемый светильником, А;
S = 220 • 0,37 = 81,4 ВА.
Но в свою очередь полная мощность состоит из активной и реактивной составляющих
S = корень(Q^2 + P^2), (33)
где Q – реактивная мощность, вар;
P – активная (полезная) мощность, Вт.
Нас интересует только часть этой мощности, за которую платит потребитель, – активная мощность
P = UI cos φ, (34)
где cos φ – коэффициент мощности; для люминесцентной лампы cos φ ≈ 0,5;
P = 220 • 0,37 • 0,5 = 40,7 Вт.
Из этой мощности выше 36 Вт потребляет люминесцентная лампа, а 40,7 – 36 = 4,7 Вт (12 % ) составляют потери в ПРА.
Из формулы (33) реактивная мощность будет равна:
Q = корень(S^2 - P^2), (35)
Q = корень(81,4^2 - 40,7^2) = 70,5 вар.
При подключении конденсатора емкостью 3,8 мкФ в цепь светильника осуществляется компенсация реактивной мощности на величину 57,7 вар, т.е. светильник будет потреблять только 70,5 – 57,7 = 12,8 вар реактивной мощности.
По формуле (33) определим полную мощность скомпенсированного светильника
S = корень(12,8^2 + 40,7^2) = 42,7 ВА.
Из формулы (1) ток будет равен:
I = SU , (36)
I = 42,7220 = 0,19 А.
Потребляемый из сети светильником с люминесцентной лампой ток уменьшился при включении конденсатора аналогично результатам опыта с ЭУ, но, как и в эксперименте при подключении ваттметра, потребляемая активная мощность из сети осталась неизменной. Расход электроэнергии светильником не уменьшится, а деньги за такое липовое «энергосберегающие устройство» могут быть потрачены большие.
Вывод
По уменьшению потребляемого тока светильника с газоразрядной лампой нельзя судить об уменьшении потребляемой активной мощности, следовательно, об экономии электроэнергии. Уменьшение тока может быть вызвано простой компенсацией реактивной мощности.
P.S. Вышеизложенный материал относится только к светильникам с газоразрядными лампами и электромагнитным ПРА. Если у Вас электронный ПРА, то ошибочно за косинус фи может быть принято наличие гармоник тока высшего порядка (больше 50 Гц).
http://forum.expertunion.ru/forum/archive/index.php/t-1010.html
Pardon
Alexsa91
Dustel
что сказать-то хотел? facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
zett
корочче, все это фигня?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я вообще не знаю за что мы платим, ведь сколько ВАТТ к нам в дом зашло, столько ВАТТ и вышло!
Не верите?
Поставьте УЗО и убедитесь!
zett
Не верите?
К нам заходят не ватты, а ток и напряжение, а в ватты они превращаются уже после счетчика, когда делают полезную работу, который счетчик и считает, и за которую мы в итоге платим деньги. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Alexsa91 писал(а):
zett
Не, ну можно сэкономить на нагреве проводов реактивкой, может, там пара процентов набежит в самом тяжелом случае.
А в общем и целом - таки да...
Alexsa91
zett
ну да, ВАТТы, это я для рабочих и крестьян. А так конечно, Амперы. Сколько Ампер зашло, столько и вышло. Иначе при разнице срабатывает УЗО Pardon bboyan
-Димон-
maxFZ20 писал(а):
ктонить ставил по всей квартире на свет датчики присутствия?
частично - в местах, где его традиционно забывают выключать gpn
Alexsa91
Есть ли в природе такие датчики: на время суток и на движение (в одном корпусе)?
Добавлено спустя 28 секунд:
и шоб можно было регулировать!
-Димон-
Кстати, соврал - у меня датчики движения, а не присутствия.
Jaguar El Negro
rover писал(а):
Что про такое скажете?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SBVFpbqKNHE
А что там не так? 60-ти ватная лампа показала 50 ватт, а утюг на тыщю ватт вместе с лампой 1100 ватт hehe Дальше не смотрел Smile
Bom-rus
Meffex писал(а):
Еще остряков-самоучек ждать?
Ужинаете при свечах? Very Happy
Jaguar El Negro
Meffex
Вот ты как могучи или кацбой, они тоже не рассказывали чем достигли результатов hehe
zett
И?
Вам кажется это странным? Несмотря на закон соханения заряда вообще и первое правило Кирхгофа в частности?
Зашло 50 Ампер, сделало работу с мощностью P=U*I, вышло 50 Ампер.
УЗО не отключилось, работа произведена, деньги в кассе.
Какие тут еще могут быть вопросы?
S597SMRUS
Jaguar El Negro писал(а):
Meffex
А потом одного на зону отправили, а второго подбил камикадзе hehe
Да Меффиня походу брякнула с умным видом про "А" , а про "Б" и не знает что сказать .Вот дурочку про остряков и включила, чтоб полной идиоткой не выставиться pst
ЗЫ.Предположу, что живет при лучине или сматывает показания счетчика hehe pst , ну накрайняк наставил датчиков движения или присутствия.Но это самый волшебный случай pst
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Эко Вы, батенька, утрируете pst а тепловые потери не учитываете, на разогрев атмосфЭры? pst
Чё вы к мефу пристали? он где то уже объяснял...но где не помню Pardon
Jaguar El Negro
Да не, Мефф не может обманывать, он же из космонавтов, а они как известно Бога видели, врать не будут Drinks or Beer
Он же пишет, трое их и ещё ребенок, вот этот третий может ветеран куликовской битвы и у него льготы и субсидия Pardon
А не бухал бы, сейчас бы сдал Меффа facepalm
Не пю с сентября... cry
Jaguar El Negro
дмитрийй писал(а):
Не пю с сентября...
Заболел? facepalm
дмитрийй писал(а):
Не пю с сентября...
Заболел? facepalm
неа не хочу...
пока.
S597SMRUS
facepalm lol1 Этот вариант я не просчитал hehe lol1 lol1
700р ежемесячно..ну хз pst как дайду до 2-3тыс-буду думать
кстати тарифы на минимальный уровень не ввели?енергетики озолотятся gpn
Страница 2 из 2
