Без вмешательства в дискуссию, рискну предположить, почему ПДД однозначно велят ТОРМОЗИТЬ в случае опасности. Любое снижение скорости приводит как правило к снижению опасности, ну и точно к снижению последствий, если ДТП всё же произошло. Попытки же неумелой рулежки возомнивших себя шумахерами к снижению скорости не приводят (вот только не надо баек, что тут все умеют и рулить и тормозить одновременно и вообще, все через одного Карлосы Сайнсы), и зачастую доходит до абсурда, что если бы вместо рулежки сразу тормознул, то не было бы столкновения, а из-за попыток потешить свое самолюбие происходит ДТП на высокой скорости.
Так я к чему клоню-то, с точки зрения общества - лучше пять аварий с мятым железом и расквашенными носами, чем четыре успешных разъезда и один неуспешный (читай - месиво с одним или несколькими трупами).
потому что пдд рассчитаны на среднестатистического водителя,
который курсы контраварийной подготовки не посещает
Вон в соседней теме куча видоса как в лоб со встречки выскочили, и куда тормозить? Только уворачиваться.
а там нет видосов, где уходя от, нестрашного в принципе, столкновения в зад, вылетают на встречку и уже получается жесть?
ловко обруливают препятствие по обочине
пдд тебе не запрещают выполнять маневр под твою ответственность,
получилось - молодец, не получилось сам виноват
а к рекомендации у них только торможение
А требование ПДД ездить с 1 января 2015 года на "лысоой" резине?
/Изменения затронули грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, т.е. грузовые автомобили категории B. Ранее на таких автомобилях резина могла использоваться до тех пор, пока не останется 1 мм протектора. С 1 января 2015 года требования будут чуть более жесткими - 1,6 мм. Например, эти требования затронут небольшие грузовики (Газель, Мицубиси Л200, Фольксваген Амарок и т.п.).
Кроме того, вводятся дополнительные требования для зимней резины, имеющей маркировку "М+S", "М&S", "М S". Подобные шины должны иметь остаточную глубину протектора не менее 4 мм. Причем величина эта не зависит от того, на транспортное средство какой категории установлены шины.
первый раз слышу
ссылку на источник моно?
первый раз слышу
М1, N1, O1, O2 - легковые автомобили, грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, прицепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн
Ну и самое главное - поскольку графики явно указывают, что торможение в блок имеет самое эффективное замедление, а АБС своими вмешательствами исключают ваще блок, в то время, как опытный водила держит максимально юз, потом кратковременно АБСкает ногой и снова в блок. Вот о чем речь то
должен выбирать скорость с учетом других факторов и обеспечивать себе дистанцию НЕОБХОДИМУЮ для безопасного торможения в случае опасности
ты про это забыл, когда не вписался в съезд на мкаде?)
с тобой вроде было, если не ошибаюсь
