Страница 4 из 4
napan
все начала заводиться с нажатием педали газа в пол , но при это держит обороты 500 отключаю датчик ДМРВ становятся обороты 1000 и плавают немного, ну
и выхлопная труба с низу вроде пробита
Последний раз редактировалось: napan (09 Января 2014 11:03), всего редактировалось 1 раз
Maikal
Huyan писал(а):
Maikal писал(а):
да все 4
т.е. ехал и встал?
или на газе все лето отъездил, а зимой узнал?
дело как было.днем по работе ездил не далеко где то 100 км туда обратно. Вечером приехал домой решил за пивком сгонять до магаза доехал все норм. Из магаза вышел завел раза с третьего мотор как то странно затроил и обороты набирал с трудом. До дома доехал кое как заглушил и больше не завел, когда разобрались сняли форсунки от они даже не щелкали когда на них напряжение подавали.даже в сервисе удивились что все сразу и так намертво
Huyan
разбираться не стали залипли от небензина или по электрочасти, просто выкинул?
Maikal
одну разковырял забита наглухо, чем то вроде песка мелкого очень.
napan
заводится только пока педаль газа не нажмешь в пол и дымит черным, нагар на свечах черный. что это может быть????
gr67
Бгатая смесь...ДТОЖ смотрел?
napan
если скинуть фишку с ДТОЖ заведется?
gr67
Вентиль скорее включится.
napan
а без тестира ДТОЖ можно проверить ? я еше грешу на ДМРВ
gr67
Заменой..
napan писал(а):
я еше грешу на ДМРВ
Даже при откл. ДМРВ двиг должен завестись (в аварийном режиме).
napan
промыл я ДМРВ , поменял ДТОЖ, поставил новый акум, на ДПКВ прям возле штекера заизолировал , машина стала хорошо заводиться не дымит но держит 3000 оборотов и за чего ????
Yurik 999
Походу ДМРВ промывкой убил. supercool
napan
ну при выключения ДМРВ должно быть 1500 но не 3000
Yurik 999
А он у тебя отключен? Обороты зависают при неисправности ДПДЗ, ДМРВ и реже РХХ - выбирай.
napan
отключал толку нету
Добавлено спустя 41 секунду:
думаю промыть датчик ДПДЗ
Yurik 999
napan писал(а):
думаю промыть
Его проводку для начала проверь.
gr67
napan писал(а):
промыть датчик ДПДЗ
Как...?Первый раз слышу, шобы ДПДЗ мыли...
napan
Yurik 999
А про ДМРВ слышал? Wink в 99% случаев из 100 он после этого улетает в помойку. Pardon
napan
ДПДЗ нашел запасной поставил его и все ок стала dns4 dns4 старый был влажный внутри
gr67
Yurik 999 писал(а):
А про ДМРВ слышал? в 99% случаев из 100 он после этого улетает в помойку.
Только неGM!У ДПДЗ (контактного), как и у ДМРВ (не GM), внутри пленочные элементы, им "плохеет" от промывки агрессивными жидкостями.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
О Good
alexbas107
Здравствуйте! Ни как не могу разобраться в проблеме запуска двигателя.
Приехал вечером домой, все работало отлично. Утром вышел начал заводить, она долго не схватывалась,
потом произошла детонация бензина и ток пропал буквально на секунду и так повторилась 6 раз.
Зацепили за трос, долго таскали завелась на скорость 70 км/ч, но проблема не исчезла.
Она все равно глохла если отпустить газ, после поехал своим ходом, максимум на второй скорости на 2000 оборотов
больше не тянула.
После поставил, 2 раза завел и все. И это продолжается уже 5 дней, при детонации пропадает электричество.
Что делать подскажите пожалуйста.
gr67
alexbas107 писал(а):
Что делать
Заполнить профиль.
Yurik 999
alexbas107
Начать с проверки меток ГРМ и шкива привода генератора.
Сохатый
Поясни, что ты подразумеваешь под детонацией?
Страница 4 из 4
