napan
Авто: Ваз 2112
все начала заводиться с нажатием педали газа в пол , но при это держит обороты 500 отключаю датчик ДМРВ становятся обороты 1000 и плавают немного, ну
и выхлопная труба с низу вроде пробита
Последний раз редактировалось: napan (09 Января 2014 11:03), всего редактировалось 1 раз
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Huyan писал(а):
т.е. ехал и встал?
или на газе все лето отъездил, а зимой узнал?
дело как было.днем по работе ездил не далеко где то 100 км туда обратно. Вечером приехал домой решил за пивком сгонять до магаза доехал все норм. Из магаза вышел завел раза с третьего мотор как то странно затроил и обороты набирал с трудом. До дома доехал кое как заглушил и больше не завел, когда разобрались сняли форсунки от они даже не щелкали когда на них напряжение подавали.даже в сервисе удивились что все сразу и так намертво
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Maikal писал(а):заглушил и больше не завел, когда разобрались сняли форсунки от они даже не щелкали когда на них напряжение подавали
разбираться не стали залипли от небензина или по электрочасти, просто выкинул?
Maikal
Huyan писал(а):Maikal писал(а):заглушил и больше не завел, когда разобрались сняли форсунки от они даже не щелкали когда на них напряжение подавали
одну разковырял забита наглухо, чем то вроде песка мелкого очень.
napan
Авто: Ваз 2112
заводится только пока педаль газа не нажмешь в пол и дымит черным, нагар на свечах черный. что это может быть????
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а):нагар на свечах черный. что это может быть????
Бгатая смесь...ДТОЖ смотрел?
napan
Авто: Ваз 2112
если скинуть фишку с ДТОЖ заведется?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а):если скинуть фишку с ДТОЖ заведется?
Вентиль скорее включится.
napan
Авто: Ваз 2112
а без тестира ДТОЖ можно проверить ? я еше грешу на ДМРВ
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а): без тестира ДТОЖ можно проверить
Заменой..
napan писал(а): я еше грешу на ДМРВ
Даже при откл. ДМРВ двиг должен завестись (в аварийном режиме).
napan
Авто: Ваз 2112
промыл я ДМРВ , поменял ДТОЖ, поставил новый акум, на ДПКВ прям возле штекера заизолировал , машина стала хорошо заводиться не дымит но держит 3000 оборотов и за чего ????
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
napan писал(а):держит 3000 оборотов и за чего ????
Походу ДМРВ промывкой убил.
napan
Авто: Ваз 2112
ну при выключения ДМРВ должно быть 1500 но не 3000
Yurik 999
napan писал(а):ну при выключения ДМРВ должно быть 1500 но не 3000
А он у тебя отключен? Обороты зависают при неисправности ДПДЗ, ДМРВ и реже РХХ - выбирай.
napan
Авто: Ваз 2112
отключал толку нету
Добавлено спустя 41 секунду:
думаю промыть датчик ДПДЗ
Yurik 999
napan писал(а):думаю промыть
Его проводку для начала проверь.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а): промыть датчик ДПДЗ
Как...?Первый раз слышу, шобы ДПДЗ мыли...
napan
Авто: Ваз 2112
Yurik 999
gr67 писал(а):Первый раз слышу, шобы ДПДЗ мыли...
А про ДМРВ слышал?
в 99% случаев из 100 он после этого улетает в помойку.
napan
Авто: Ваз 2112
ДПДЗ нашел запасной поставил его и все ок стала
старый был влажный внутри
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):А про ДМРВ слышал? в 99% случаев из 100 он после этого улетает в помойку.
Только неGM!У ДПДЗ (контактного), как и у ДМРВ (не GM), внутри пленочные элементы, им "плохеет" от промывки агрессивными жидкостями.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
napan писал(а):ДПДЗ нашел запасной поставил его и все ок стала
О
alexbas107
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2115
Здравствуйте! Ни как не могу разобраться в проблеме запуска двигателя.
Приехал вечером домой, все работало отлично. Утром вышел начал заводить, она долго не схватывалась,
потом произошла детонация бензина и ток пропал буквально на секунду и так повторилась 6 раз.
Зацепили за трос, долго таскали завелась на скорость 70 км/ч, но проблема не исчезла.
Она все равно глохла если отпустить газ, после поехал своим ходом, максимум на второй скорости на 2000 оборотов
больше не тянула.
После поставил, 2 раза завел и все. И это продолжается уже 5 дней, при детонации пропадает электричество.
Что делать подскажите пожалуйста.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
alexbas107 писал(а):Что делать
Заполнить профиль.
Yurik 999
alexbas107
Начать с проверки меток ГРМ и шкива привода генератора.
Сохатый
alexbas107 писал(а):при детонации пропадает электричество.
Поясни, что ты подразумеваешь под детонацией?
