drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Это наблюдаться может только после снятия барабана (на одетом не видно как стоят цилиндры), отсюда вывод: в рабочем состоянии всё нормально, тормоза ведь есть, когда снимается барабан, колодки тоже сдвигаются (от шевелений и дёрганний барабана) и соответственно отходят от цилиндра или сдвигают поршень, отсюда и зазор. Как-то так....
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
drap писал(а):на одетом не видно как стоят цилиндры
Зато прекрасно слышно как бренчат не зафиксированные сверху колодки об щиток... И да, сняв барабан, я поршни свободно утапливал дальше рукой... Вряд ли я двумя пальцами выжимаю 343Н...
drap
Ну тогды цилиндры под замену.
baraban
drap писал(а):Ну тогды цилиндры под замену.
+100
Менять цилиндры, однозначно!
Буйный
Авто: Приора-универсал
splatty писал(а):Задние колёса ведь тормозят..
Я очень сомневаюсь в этом, учитывая, что
splatty писал(а):прорези на поршнях до выступов колодок чуть ли не по сантиметру
. Касаться они должны.
splatty писал(а):А они у меня при движение каким-то чудом проваливаются внутрь..
...или это их "постоянное место" и они оттуда не вылазят вообще из-за, например, закисшего в закрытом положении колдуна.
Аккуратно проверь их подвижность при снятом барабане.
главное, чтобы при торможении не было звука удара!))
drap
Буйный писал(а): закисшего в закрытом положении колдуна
Ну, как-бы, даже при таком варианте, они хоть немного, но должны работать.
splatty
Буйный писал(а):Аккуратно проверь их подвижность при снятом барабане.
Проверял, вылазят... Вообщем прикупил сегодня-таки ATE, красота... коробочка, полиграфия, блестючки... 340р. за штуку завтра на замену...
drap
Что-то я не х....я не пойму, тормоза есть, цилиндры при нажатии двигаются, рукой вдавливаются (не закисшие), в чём проблема-то? Скрипит- ну и хрен с ним, а то проблемы ищете сами себе.
splatty
drap писал(а):рукой вдавливаются (не закисшие), в чём проблема-то?
Вот именно в этом!.. Вдавливаться они должны с немалым усилием!.. Я уже вообщем-то выше и так всё подробно разжевал... Колодки не остаются
поджатыми поршнями, что вызывает их не нужное бряканье + не попадание прорезей в поршнях на выступы колодок при каждом новом торможение...
drap
splatty
Поменял, проблема ушла...
Спасибо за внимание...
drap
Ну вот, керасавчег
splatty
Разобрал сегодня ради интереса старые цилиндры, не могу не поделиться, извините за качество, фотика под рукой не было...
Слева тот, на котором проваливались поршни внутрь и как следствие бренчали колодки... Посмотрите, что использовано в качестве разрезного стопорного кольца!..
Помоему это гвоздь...
Вот Вам и
пиленга, ребята... Хотя, вполне она может быть и левой... Правый не помню когда менялся, мог бы ещё ходить и ходить, там всё упруго и без подтёков... но раз уже менял на ATE, то менял естественно оба...
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Правый на FENOX похож, у меня потёк через месяц. Менял на БЕЛМАГ стоят нормально. Колодки поставил LPR, после того, как на НАЧАЛОвских отлетела накладка и заклинило барабан. Тормозит отлично, никаких признаков "дробления".
drap
кабы писал(а):Правый на FENOX похож
Я -бы не сказал, Фенокс более светлые (по-моему), мне эти, больше на Базальт смахивают....
splatty
От чёрт, я понял что забивало поршни, а точнее один поршень забивало, а второй выдавливало...
Это была распорная планка, по которой фигачили длинные колёсные болты, которые я не поменял при переобувке вместе с колёсами... Дело в том, что у меня лето на литье, а зима на стоковой стали, и естественно болты же должны быть разные!..
Какой кошмар, они и планку получается всё время сдвигали в сторону, да и вообще не понятно что там и как тормозило...
drap
splatty писал(а): что там и как тормозило...
Похоже, что никак.
