Страница 1 из 12
Тоха Купчинский
Требуется сделать ремонт в ванной и туалете, снести старую плитку, положить новую, мастер советует перед укладкой новой плитки установить на стены листы ГК, а на него уже плитку. Я что-то опасаюсь, всё таки влажное помещение, а ГК - это ж картонка какая-то.. Есть кто в теме по этому вопросу?
Gregr
Мастеру неохота стены выравнивать Pardon
Мr. Black Star
В самой операции ничего такого нет и последствий тоже, но вот нахрена гипсокартон в ванной или эта ванна собрана из него в хате со свободной планировкой?
DAI
Может лучше на гипсоволокно? Оно влаги не боится...
Я когда кухню расширял за счет части лоджии, то потолок подшивал гипсоволокном ввиду того, что сверху когда нибудь возможен потоп.
Последний раз редактировалось: DAI (13 Января 2014 10:48), всего редактировалось 1 раз
Тоха Купчинский
я тоже так подумал.. но по идее стоимость кв.метра ГК и стоимость выравнивания стен близка, тем более что стены ровные (дом - панель), только старвые материалы содрать
Добавлено спустя 50 секунд:
нет, перепланировки нет, ванная стандартная
Gregr
То ли дело с правилом хайдокатся, то ли взять да прикрутить ГК.. Вообще то есть и влагостойкий ГК, но по любому, если нормальные стены, нафига? Просто хочет упростить себе работу мастер Pardon
мим
на стенах в ванной 7 лет плитка на гипсокартоне (перегородка и две стены, за которыми коммуникации), вроде пока никаких проблем (тьфу 3 раза)
Мr. Black Star
А просветите меня несведущего в чём упрощение, в том что стены ровнять не надо?
У меня этот блок (ванна + сортир) расхерачен и собран заново из кирпича, ибо советские панельные домостроители понаделали такого что все стены в этом блоке шатались и держались на саморезах. Good
видел как в Магните колонны обшивали гкл и лепили половую 12мм плитку.
Ahmet99
Наверно в технаре сейчас учат работать только с гипсокартоном, вот и итог
Holz
Клал бы кирпич, ему воще всё побуй. 63
так делают когда скорость нужна, иначе слой штукатурки неделю минимум сохнет пока можно начинать ложить с барыгам надо по быро му и без гемороев, а что там плесень заведется или все развалится от протечки это головняк Тох Лохокупчинских
Holz
Тоха Купчинский, если у тебя в хате, сантехкабина из ацеитовых листов, то на них плитку класть стрёмно, лучше эту кабину снести и построить из влагостойкого ГКЛ новую. Если у тебя кирпич или бетон, что врядли, тогда можно для выравнивания поклеить на стены ГКЛ или ГВЛ и потом на них плитку. Или штукатурить стены. Плиточным клеем кривые стены не равняют.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
facepalm facepalm facepalm и так дальше...
Alexsa91
мастера пинком под жопу и тычками за дверь квартиры!
Hyster9
еще есть вариант что боится ложить на стену на которой прежде была маслянная краска. у меня аналогично было но слава труду обошлось насечками. в противном случае плитка не держится.
Тоха Купчинский
Я вот тоже как-то опасаюсь, больше доверяю, когда плитка прямо на бетонную стену кладется, на века.. Но почитал в инете - многие кладут и вроде нормально..
У тебя в особняке как лежит?
Ещё на кухне есть часть стены из гипрока, на который надо повесить навесной шкаф, так вот чел, который кухню будет собирать (чел с руками, проверено, так как прошлую кухню тоже он собирал), говорит повешу будет всё как надо. Я то хотел уже эту перегородку сносить, и делать новую, с закладными для установки шкафа, теперь думаю заморачиваться или нет.. Что-то не представляю себе навесной шкаф с фасадом из массива на стене из ГК.. Наверное отстал от жизни..
Санёг
почему бы не построить из блоков ?
Тоха Купчинский
Там бетонные стены, примерно 70мм толщиной, дом 2003 года.
Санёг
про пинком под зад мастера, уже пейсали вроде ?
Bom-rus
Тоха Купчинский
Ерунда какая то. Зачем лишние укромные места для плесени создавать.
Тоха Купчинский
Bom-rus писал(а):
Тоха Купчинский
А ГК влагостойкий подвержен плесени?
Holz
Погоди, выгнать всегда успеем, инфы пока маловато. 70 мм это скорее всего гипсолит, а не бетон. Эти перегородки, как правило ставят уже на стройке, таджики, бля... Они кривые шо пезнец. Но огромное их преимущество, её легко сломать и поставить, как Каска говорит из блоков. И мастера понять можно, он плиточник, а не штукатур, ему стены ровнять не пристало. Поэтому и говорит, как можно наименее безболезненно выровнять стены.
grehov
ммастера в шею... все им по быстрому хочется..
мне тоже одни заявили - штукатурить-ровнять не будем, если гипсом зашить - то пожалуйста. были посланы в куй...
Гимпсокартон применяем в крайнем случае - когда тупо стены из него выводим. И в таком случае сначала зашпаклёвываем клеем все швы ,а потом 2 слоя гидроизоляции.
В случае автора нет особых причин применять гипсокартон, штукатурить стену, гидроизолировать, укладывать плитку.
Holz
Новые технологии? hehe
Страница 1 из 12
