Huyan писал(а):kazak1102
Тут читал?
А ша не так...???
Отписываюсь...
Пока ехали к сервисам, наблюдал, сидя справа... При наборе оборотов подколбашивает движок (похоже на пропуски воспламенения в горшках)... При наборе сильно тупит... Не едет, короче...
Подключили комп к ЭБУ, попытка почитать шо-нить, мало чего дала... Многие параметры недоступны, прошивка не сток, какая, ХЗ... Перепрошились в прошиву, которую спец хорошо знает, всё стало доступным...
Продиагностили...
Вышли на "множественные пропуски в 4-м цилиндре"...
Поменяли местами с 3-м... По результату, катушка на замену, заменили... Поехали тестить... Не троит, едет весело, на разгон, бодрая, но иногда таки есть подёргивания после переключения передачи в начале разгона...
Дальнейший диагноз показал на "отсутствие активности ДК"...
Начали копать туда... Накопали то, шо иногда "отсутствие активности ДК", а иногда "обрыв в цепи подогрева ДК"... Похоже, шо в этот момент и подколбашивает... Но не факт... Пропусков воспламенения не обнаруживалось более...
Подмена ДК на БУшный от спеца ничего не дала (катушка тоже БУ от спеца, и он ничего не гарантирует)...
Из-за отсутствия нужного количества денег нового не купили, но катушка, снятая ещё до того есть дома у племяша (почему не в багажнике?), так шо порешили, шо уезжаем, катаемся, смотрим, меняем катушку на старую (возможно заменили не ту, шо надо, и она рабочая), снова катаемся, на чек не обращаем внимания, накатываес статистику по ошибкам... Денег спец почти не взял, ждёт нас с визитом...
В результате, едем домой, едет нормально, иногда слегка подёргивается, иногда чек загорается, потом тухнет сам...
По ДК... Ни я, ни спец не знаем, как его проверить, щас буду копать НЕТ по этому поросу, где-то у меня были ссылки...
Вопрос... Стои у нас ШДК, или ДК...??? Спец ответил не особо внятно...
Ну и, может ли ДК давать такие симптомы...???
