Страница 3 из 5
DerDen
yaroshin95 писал(а):
я продавать ее буду...
ну и забей куй, пусть покупашка мозг лолу ипет supercool
rover
Серго К. писал(а):
chykas писал(а):
возможно датчик температуры ОЖ чудить начал.который на ЭБУ работает.
Присоединяюсь ко всем, кто предполагает датчик.
Диагностика датчика - ни о чем.
Помнится статья в "За рулем" была - где именно с такой проблемой боролись скидыванием проводом с датчика и подключением вместо него сопротивления или просто нагревали датчик. supercool
Если скинуть провод с датчика, то вентилятор постоянно работать будет, и эбу будет думать, что на улице 0-20 градусов тепла. На морозе если скинуть датчик, а коленвал медленно прокручивает (густое масло), то один хрен зальет.
rg-45
"опытные но ленивые" имеют запасной в кармане hehe перетыкают на время пуска и прогрева 63
ога.большая разница чтоб залить свечи между 500 и 1000 оборотов hehe
yaroshin95
Denis_N писал(а):
ну и забей ***, пусть покупашка мозг лолу ипет
Да блин ездить то надо до конца зимы как то, правда зима теплая. Вообще машина надежная за 50т.км была. Что случилось с этой заводкой не знаю. Может отдать 1500р да и перешить?
Mihalych78
а у автора жиклеры родные стоят?
Серго К.
rg-45 писал(а):
"опытные но ленивые" имеют запасной в кармане перетыкают на время пуска и прогрева
Именно об этом и речь.
Неисправный датчик хрен отловишь обычной диагностикой.
yaroshin95
ДТОЖ это который стоит в головке блока цилиндров?
что за жиклеры? жиклеры же в карбюраторе, я не разу не видел, чтобы в приорах карбюратор стоял )
rover
rg-45
Да, большая. Чтобы было достаточно кислорода для вспышки, надо чтобы поршни ходили как можно быстрее, воздух-то они втягивают
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Мне кажется у автора форсунка травит, или что-то около форсунка/вв провода.
Ну и датчик положения кв в любом случае стоит поменять, по крайней мере с собой возить пригодится.
rg-45
двухпроводный.
а дрочель значит не ограничивает?так нажми педальку hehe
тогда какого фига первые 15 секунд работает?
редчайший случай на тазах.и опятьже,15 секунд работает.с глючным ДПКВ трабла былабы постоянно.
ты ещё расслоение шкива вспомни и переского ГРМ 63
Серго К.
Да
yaroshin95
Перед отключением разъема от ЭБУ, клемму с АКБ надо скидывать? Эбу на скольких болтах прикручен?
Если на другой машине иммо не активирован, а на моей активирован - потом когда я верну владельцу его ЭБУ, там не будет проблем с иммо? Не может быть такого , что мой иммо в новом контролере , что-нибудь там заблокирует?
Поршеньковский
Да
Нет lol1
ДТОЖ стоит в патрубке между головой и термостатом
В голове же датчик исключительно на приборку ТМ-106
Только это не причем
DAI
Вроде надо скидывать массу с АКБ, лишним не будет.
Тебе твой откручивать ЭБУ не надо. Подкинь на разъем другой и все.
По поводу остальных твоих сомнений относительно самообучаемости чужого ЭБУ под твое имо, то они совершенно беспочвенны. Хватит уже заниматься теорией - иди пробуй Wink
(хотя без морозяки и не попробуешь)
Серго К.
Поршеньковский писал(а):
Нет
Ты прав - я перепутал facepalm
Александдр
Александдр писал(а):
Перед заводкой в -20 пригласить диагноста, подключить скан и завести.
каким образом? у меня таких знакомых нет.
facepalm вот так попробуй:
http://www.belarusinfo.by/ru/poisk/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html Звонишь по телефону, вызываешь, решаешь проблему с машиной, платишь деньги. При чем тут знакомые??? supercool
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я офигиваю с народа... датчики-шматчики... вы в курсе вообще, что они еще и проводками между собой соединены? А что где-то может быть плохой контакт или окислы? А где?
Да фигня, поменяйте еще все жгуты, куле мелочиться.
Диагностику придумали трусы дураки.
yaroshin95
Поставить чужой ЭБУ не вышло, т.к. на моем ЭБУ активирован иммо и когда поставили на чужую машину мой ЭБУ - даже стартер не включался! С чужим ЭБУ моя машина работала как то вяло...
Сегодня утром было -17. Завелась легко. Работала с пол минуты. Я тихонечко нажал на педаль газа - мигнул чек и она сразу заглохла. Завел опять, он с секунду потраивала, потом обороты выровнялись и началось... Работает с полминуты и глохнет... Раз 10 пришлось крутить.
ksv71
ошибку считай, да...
если чек моргнул, там что то прописалось.
в момент когда она первый раз заглохнет выверни свечу какую нить,
надо выяснить что ей не хватает, переливает или может оказаться свечи сухие и тупо нечему гореть.
что с бензонасосом в момент заглахивания, тут же отмирает или продолжает гудеть секунду?
yaroshin95
да его вообще не слышно
denisrux
у меня катколлектор снят, стоит пустая вставка и прошивка под Е2.
Ох епт , гоночный болид в морозы не заводится , удивииил . Вон в ф-1 7 человек епутся , еле заводят
Slavny
афтар, у тебя мультиметр есть? проверь сопротивление ДТОЖ до первой заводки на соответствие табличному значению.
Kuba
    работала вяло но не глохла .я правильно понял
yaroshin95
все верно
ksv71
все верно
если температура при этом была ниже той при которой у тебя глюки на родном эбу, то тут и думать нефиг- косяк какой то в элементной базе эбу или плате.
Slavny
все верно
не факт. ЭБУ мог быть с другой прошивкой, в которой другие параметры холодного пуска
Kuba
    скорей всего так и есть .непонятно как прошивали-если память ставили на кроватку -может быть дело в ней
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
автор писал что с его ЭБУ две зимы заводилась -потом пошел сбой
Страница 3 из 5
