DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
yaroshin95 писал(а):я продавать ее буду...
ну и забей куй, пусть покупашка мозг лолу ипет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Серго К. писал(а):chykas писал(а):возможно датчик температуры ОЖ чудить начал.который на ЭБУ работает.
Присоединяюсь ко всем, кто предполагает датчик.
Диагностика датчика - ни о чем.
Помнится статья в "За рулем" была - где именно с такой проблемой боролись скидыванием проводом с датчика и подключением вместо него сопротивления или просто нагревали датчик.
Если скинуть провод с датчика, то вентилятор постоянно работать будет, и эбу будет думать, что на улице 0-20 градусов тепла. На морозе если скинуть датчик, а коленвал медленно прокручивает (густое масло), то один хрен зальет.
rg-45
Серго К. писал(а): или просто нагревали датчик.
"опытные но ленивые" имеют запасной в кармане
перетыкают на время пуска и прогрева
rover писал(а):а коленвал медленно прокручивает (густое масло), то один хрен зальет.
ога.большая разница чтоб залить свечи между 500 и 1000 оборотов
yaroshin95
Авто: priora
Denis_N писал(а):ну и забей ***, пусть покупашка мозг лолу ипет
Да блин ездить то надо до конца зимы как то, правда зима теплая. Вообще машина надежная за 50т.км была. Что случилось с этой заводкой не знаю. Может отдать 1500р да и перешить?
Mihalych78
а у автора жиклеры родные стоят?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):"опытные но ленивые" имеют запасной в кармане перетыкают на время пуска и прогрева
Именно об этом и речь.
Неисправный датчик хрен отловишь обычной диагностикой.
yaroshin95
Авто: priora
Серго К. писал(а):Неисправный датчик хрен отловишь обычной диагностикой.
ДТОЖ это который стоит в головке блока цилиндров?
Mihalych78 писал(а):а у автора жиклеры родные стоят?
что за жиклеры? жиклеры же в карбюраторе, я не разу не видел, чтобы в приорах карбюратор стоял )
rover
Ушлый вангер
rg-45
Цитата:ога.большая разница чтоб залить свечи между 500 и 1000 оборотов
Да, большая. Чтобы было достаточно кислорода для вспышки, надо чтобы поршни ходили как можно быстрее, воздух-то они втягивают
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Мне кажется у автора форсунка травит, или что-то около форсунка/вв провода.
Ну и датчик положения кв в любом случае стоит поменять, по крайней мере с собой возить пригодится.
rg-45
yaroshin95 писал(а):ДТОЖ это который стоит в головке блока цилиндров?
двухпроводный.
rover писал(а):Чтобы было достаточно кислорода для вспышки,
а дрочель значит не ограничивает?так нажми педальку
rover писал(а):Мне кажется у автора форсунка травит, или что-то около форсунка/вв провода.
тогда какого фига первые 15 секунд работает?
rover писал(а):Ну и датчик положения кв в любом случае стоит поменять, по крайней мере с собой возить пригодится.
редчайший случай на тазах.и опятьже,15 секунд работает.с глючным ДПКВ трабла былабы постоянно.
ты ещё расслоение шкива вспомни и переского ГРМ
Серго К.
Да
yaroshin95
Авто: priora
Перед отключением разъема от ЭБУ, клемму с АКБ надо скидывать? Эбу на скольких болтах прикручен?
Если на другой машине иммо
не активирован, а на моей активирован - потом когда я верну владельцу его ЭБУ, там не будет проблем с иммо? Не может быть такого , что мой иммо в новом контролере , что-нибудь там заблокирует?
Серго К. писал(а):yaroshin95 писал(а):ДТОЖ это который стоит в головке блока цилиндров?
Да
Нет
ДТОЖ стоит в патрубке между головой и термостатом
В голове же датчик исключительно на приборку ТМ-106
Только это не причем
DAI
yaroshin95 писал(а):Перед отключением разъема от ЭБУ, клемму с АКБ надо скидывать? Эбу на скольких болтах прикручен?
Если на другой машине иммо не активирован, а на моей активирован - потом когда я верну владельцу его ЭБУ, там не будет проблем с иммо? Не может быть такого , что мой иммо в новом контролере , что-нибудь там заблокирует?
Вроде надо скидывать массу с АКБ, лишним не будет.
Тебе твой откручивать ЭБУ не надо. Подкинь на разъем другой и все.
По поводу остальных твоих сомнений относительно самообучаемости чужого ЭБУ под твое имо, то они совершенно беспочвенны. Хватит уже заниматься теорией - иди пробуй
(хотя без морозяки и не попробуешь)
Серго К.
Поршеньковский писал(а):Нет
Ты прав - я перепутал
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
yaroshin95
Авто: priora
Поставить чужой ЭБУ не вышло, т.к. на моем ЭБУ активирован иммо и когда поставили на чужую машину мой ЭБУ - даже стартер не включался! С чужим ЭБУ моя машина работала как то вяло...
Сегодня утром было -17. Завелась легко. Работала с пол минуты. Я тихонечко нажал на педаль газа - мигнул чек и она сразу заглохла. Завел опять, он с секунду потраивала, потом обороты выровнялись и началось... Работает с полминуты и глохнет... Раз 10 пришлось крутить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
yaroshin95 писал(а):Сегодня утром было -17. Завелась легко. Работала с пол минуты. Я тихонечко нажал на педаль газа - мигнул чек и она сразу заглохла. Завел опять, он с секунду потраивала, потом обороты выровнялись и началось... Работает с полминуты и глохнет... Раз 10 пришлось крутить.
ошибку считай, да...
если чек моргнул, там что то прописалось.
в момент когда она первый раз заглохнет выверни свечу какую нить,
надо выяснить что ей не хватает, переливает или может оказаться свечи сухие и тупо нечему гореть.
что с бензонасосом в момент заглахивания, тут же отмирает или продолжает гудеть секунду?
yaroshin95
Авто: priora
ksv71 писал(а):что с бензонасосом в момент заглахивания, тут же отмирает или продолжает гудеть секунду?
да его вообще не слышно
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
yaroshin95 писал(а):у меня катколлектор снят, стоит пустая вставка и прошивка под Е2.
Ох епт , гоночный болид в морозы не заводится , удивииил . Вон в ф-1 7 человек епутся , еле заводят
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
афтар, у тебя мультиметр есть? проверь сопротивление ДТОЖ до первой заводки на соответствие табличному значению.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
yaroshin95 писал(а): С чужим ЭБУ моя машина работала как то вяло...
работала вяло но не глохла .я правильно понял
yaroshin95
Авто: priora
chykas писал(а):работала вяло но не глохла .я правильно понял
все верно
ksv71
yaroshin95 писал(а):работала вяло но не глохла .я правильно понял
все верно
если температура при этом была ниже той при которой у тебя глюки на родном эбу, то тут и думать нефиг- косяк какой то в элементной базе эбу или плате.
Slavny
ksv71 писал(а):yaroshin95 писал(а):работала вяло но не глохла .я правильно понял
все верно
не факт. ЭБУ мог быть с другой прошивкой, в которой другие параметры холодного пуска
Kuba
ksv71 писал(а):если температура при этом была ниже той при которой у тебя глюки на родном эбу, то тут и думать нефиг- косяк какой то в элементной базе эбу или плате.
скорей всего так и есть .непонятно как прошивали-если память ставили на кроватку -может быть дело в ней
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Slavny писал(а):не факт. ЭБУ мог быть с другой прошивкой, в которой другие параметры холодного пуска
автор писал что с его ЭБУ две зимы заводилась -потом пошел сбой
