Vovochka
Всем привет!
Поясните сомневающемуся: каков принцип действия защитных шторок на сабже? Не царапают ли они диски? Не скапливается ли перед шторками пыль и мусор?
Это я к тому, стоит ли брать ресивер с полной панелью, где щель для дисков закрыта, или можно открытый (все-таки дешевле!)
Wlad2115
Щель ни на что не влияет, пыль проходит через вентиляционные отверстия в корпусе магнитолы.
Vovochka
Так она что - прямо внутрь привода лезет? Ведь в компе привод более-менее защищен. Разве вентиляция в корпусе не для радиодеталей?
VY
Диски не царапает, раз в полгода вычищаю кисточкой шторки.
В компе привод не разбирали никогда?
Заметьте, что работает он в гораздо менее жестких и пыльных условиях. Там еще сами диски "крошатся": если взять любой поработавший диск и посмотреть на внутреннюю поверхность (близко к отверстию диска), то она царапанная почти всегда! Эта пыль тоже внутрь попадает.
Rivet
Менее жестких?
1 Заклейте скотчем все дырки на лицевой панели системника кроме "морды" CD привода.
2 Поставте системный блок на пол по ближе к любимым маминым(жены) занавескам.
3 Не выключайте системник неделю...
4 Через 7 дней извлеките CD привод
5 Откройте его
6 Не правда ли удивительно, воздух снаружи системника втягивается внутрь через щели CD привода??? Невероятное очивидно!!!
О да... теперь я знаю, что пыль на дисках это потому, что они "крошатся", видимо происходит эффект тормозного диска... когда он останавливается его поверхность стирается, чем дороже диск, тем лучше поверхность!
ЗЫ Руки.....мыли???
DSO
Vovochka
Об этом даже не заморачивайся.
Я когда себе магнитолу выбирал тож над этим вопросом думал.
пока магнитолку в руках не покрутил... смотрю - она почти со всех сторон изрешеченная отверстиями для вентиляции Very Happy
в общем взял обычную Panasonic mp3.
Кста в компе у тебя что?
правильно только Привод
а в автомагнитоле?
привод +мозги+ ресивер+ усилитель практически в том-же объеме, все это добро охлаждать надо?
на моей слева радиатор силовых транзисторов - довольно ощутимо греется...
а в 099 еще снизу магнитолу печка не хило жарит;)
всеж CD-Rom' у в компе всяко полегче и по температуре и по пыльности
