Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Всем привет!
Поясните сомневающемуся: каков принцип действия защитных шторок на сабже? Не царапают ли они диски? Не скапливается ли перед шторками пыль и мусор?
Это я к тому, стоит ли брать ресивер с полной панелью, где щель для дисков закрыта, или можно открытый (все-таки дешевле!)
Wlad2115
Авто: 2115
Щель ни на что не влияет, пыль проходит через вентиляционные отверстия в корпусе магнитолы.
Vovochka
Так она что - прямо внутрь привода лезет? Ведь в компе привод более-менее защищен. Разве вентиляция в корпусе не для радиодеталей?
VY
Авто: 21099i
Диски не царапает, раз в полгода вычищаю кисточкой шторки.
В компе привод не разбирали никогда?
Заметьте, что работает он в гораздо менее жестких и пыльных условиях. Там еще сами диски "крошатся": если взять любой поработавший диск и посмотреть на внутреннюю поверхность (близко к отверстию диска), то она царапанная почти всегда! Эта пыль тоже внутрь попадает.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
VY писал(а):Диски не царапает, раз в полгода вычищаю кисточкой шторки.
Менее жестких?
1 Заклейте скотчем все дырки на лицевой панели системника кроме "морды" CD привода.
2 Поставте системный блок на пол по ближе к любимым маминым(жены) занавескам.
3 Не выключайте системник неделю...
4 Через 7 дней извлеките CD привод
5 Откройте его
6 Не правда ли удивительно, воздух снаружи системника втягивается внутрь через щели CD привода??? Невероятное очивидно!!!
О да... теперь я знаю, что пыль на дисках это потому, что они "крошатся", видимо происходит эффект тормозного диска... когда он останавливается его поверхность стирается, чем дороже диск, тем лучше поверхность!
ЗЫ Руки.....мыли???
DSO
Авто: ВАЗ 21099
Vovochka
Об этом даже не заморачивайся.
Я когда себе магнитолу выбирал тож над этим вопросом думал.
пока магнитолку в руках не покрутил... смотрю - она почти со всех сторон изрешеченная отверстиями для вентиляции
в общем взял обычную Panasonic mp3.
Кста в компе у тебя что?
правильно только Привод
а в автомагнитоле?
привод +мозги+ ресивер+ усилитель практически в том-же объеме, все это добро охлаждать надо?
на моей слева радиатор силовых транзисторов - довольно ощутимо греется...
а в 099 еще снизу магнитолу печка не хило жарит;)
всеж CD-Rom' у в компе всяко полегче и по температуре и по пыльности
