СССашка
Накой хрен этот седречник сделан так, что у него с одной стороны юбка спилина? Вроде бы не должен влиять на вылет бендикса а то у меня стартер если приотпустить и отодвинуть на 3мм от коробки начинает нормально звучать Smile , а вообще звук такой зажатых шестерен
MOV_0073.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 983.99 KB
Скачано: 184 раз(а)
СССашка
Походу причина ясна, венец сполз к коробке ближе facepalm
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Блин хоть дырку сверли сбоку и набивать на место, не факт что он не будет проворачиваться. Снимать то впадлу кпп, ямы нема а мастеру дорого. Шта делать ненаю. А при таком раскладе даже если кпп менять, гаверное надо новый венец, да?
al08
Через дырку от снятого стартера набиваешь мягкой выколоткой венец на место.Потом острым керном набиваешь по кругу маховик в 2-3мм от венца.Перестанет сползать и проворачиваться не будет.
СССашка
[quote="al08"]Через дырку от снятого стартера набиваешь мягкой выколоткой венец на место.Потом острым керном набиваешь по кругу маховик в 2-3мм от венца.Перестанет сползать и проворачиваться не будет.
Опыт был такой? Smile
СССашка
посадка там прослаблена, я его назад легко подбил а накернить не фарт, сталь маховика не мнется сука. Наверное надо прихватывать сваркой, не буде ли дисбаланса?
ksv71
не будет если не срать сваркой по килограмму, а просто четыре точки надежных рассчитать по диаметру маховика.
и смотри не насри меж зубьев венчика, иначе при первом пуске якорю хана будет, согнёт
al08
На УАЗике так делал.Лет 5 проездил.
СССашка
терь пака сварку не куплю, делов не будет. facepalm , если будет заводиться как прежде с гулом, то ездим до сварки
