СССашка
Авто: таз 21102
Накой хрен этот седречник сделан так, что у него с одной стороны юбка спилина? Вроде бы не должен влиять на вылет бендикса а то у меня стартер если приотпустить и отодвинуть на 3мм от коробки начинает нормально звучать
, а вообще звук такой зажатых шестерен
MOV_0073.mp4 |
Скачать |
MOV_0073.mp4 |
983.99 KB |
Скачано: |
139 раз(а) |
СССашка
Авто: таз 21102
Походу причина ясна, венец сполз к коробке ближе
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Блин хоть дырку сверли сбоку и набивать на место, не факт что он не будет проворачиваться. Снимать то впадлу кпп, ямы нема а мастеру дорого. Шта делать ненаю. А при таком раскладе даже если кпп менять, гаверное надо новый венец, да?
al08
СССашка писал(а):Походу причина ясна, венец сполз к коробке ближе
Через дырку от снятого стартера набиваешь мягкой выколоткой венец на место.Потом острым керном набиваешь по кругу маховик в 2-3мм от венца.Перестанет сползать и проворачиваться не будет.
СССашка
Авто: таз 21102
[quote="al08"]Через дырку от снятого стартера набиваешь мягкой выколоткой венец на место.Потом острым керном набиваешь по кругу маховик в 2-3мм от венца.Перестанет сползать и проворачиваться не будет.
Опыт был такой?
СССашка
Авто: таз 21102
посадка там прослаблена, я его назад легко подбил а накернить не фарт, сталь маховика не мнется сука. Наверное надо прихватывать сваркой, не буде ли дисбаланса?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
СССашка писал(а):Наверное надо прихватывать сваркой, не буде ли дисбаланса?
не будет если не срать сваркой по килограмму, а просто четыре точки надежных рассчитать по диаметру маховика.
и смотри не насри меж зубьев венчика, иначе при первом пуске якорю хана будет, согнёт
al08
СССашка писал(а):al08 писал(а):Через дырку от снятого стартера набиваешь мягкой выколоткой венец на место.Потом острым керном набиваешь по кругу маховик в 2-3мм от венца.Перестанет сползать и проворачиваться не будет.
Опыт был такой?
На УАЗике так делал.Лет 5 проездил.
СССашка
Авто: таз 21102
терь пака сварку не куплю, делов не будет.
, если будет заводиться как прежде с гулом, то ездим до сварки
