stiv 55
Доброго дня. Подскажите при переключении с ближнего света на дальний на несколько секунд падает напряжение (магнитофон перестает работать как при пуске двигателя) это у всех так или у меня глюки с генератором. Спасибо. 8-)
Рефулер
У меня таких "глюков" нет,а точно ли с генератором,может с аккумулятором?
диверсия
вероятно у тебя уже включены и другие потребетели и кагда ты включаеш дальний то генератор стопорится немного это нормально может даже в этот момент ремень буксует( натяни),А У МАГНИТОЛЫ ЕСТЬ ПРЕДЕЛЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КАЖЕТСЯ ПРИ 11.6 В
Densic
Такого быть не должно. Sad Это только при заводке двигателя должно быть. Посмотри цепи питания, скорее всего, идет просадка напряжения, на генератор это не похоже. Посмотри, какое штатное напряжение на магнитоле и на генераторе при нормальной работе и что происходит при включении дальнего света. 8-)
stiv 55
Спасибо при этом включена еще и печка
Arxivator
Проверь провод на генераторе.
stiv 55
Какой провод по подробнее пожайлуста и что он иожет дать.
