stiv 55
Доброго дня. Подскажите при переключении с ближнего света на дальний на несколько секунд падает напряжение (магнитофон перестает работать как при пуске двигателя) это у всех так или у меня глюки с генератором. Спасибо. 8-)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
У меня таких "глюков" нет,а точно ли с генератором,может с аккумулятором?
диверсия
вероятно у тебя уже включены и другие потребетели и кагда ты включаеш дальний то генератор стопорится немного это нормально может даже в этот момент ремень буксует( натяни),А У МАГНИТОЛЫ ЕСТЬ ПРЕДЕЛЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КАЖЕТСЯ ПРИ 11.6 В
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Такого быть не должно.
Это только при заводке двигателя должно быть. Посмотри цепи питания, скорее всего, идет просадка напряжения, на генератор это не похоже. Посмотри, какое штатное напряжение на магнитоле и на генераторе при нормальной работе и что происходит при включении дальнего света. 8-)
stiv 55
Спасибо при этом включена еще и печка
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Проверь провод на генераторе.
stiv 55
Какой провод по подробнее пожайлуста и что он иожет дать.
