Страница 7 из 8
rg-45 писал(а):
зажрался силыч.
Вот потому STARый рокер 1945 и делает подобное своими умелыми руками и светлой головой! Good
Yurik 999
Это сделано для повышения КПД двигателя.
И я про то же самое, поднять рабочую температуру до 95 гр. и будет Good
STARый рокер 1945
rg-45 писал(а):
зажрался силыч.
"т808" Спасибо за добрые слова в мой адрес. Я ж не за деньги работаю, а за идею. Алексеич.
Мне жаль, что не все поняли мою идею с "Блоком управления вентилятором". Конечно же, я знаю про усложнённую схему СО двигателя у переднеприводного ВАЗа. И про КПД, и про повышение давления ОЖ в системе, и связанное с повышенным давлением повышение температуры кипения тосола. Всё это хорошо и правильно, но только на максимальных режимах работы двигателя. Я же предлагал совсем другое - продувка радиатора при минимальной скорости и в пробках. Ну, зачем при минимальной нагрузке предельно-допустимая температура двигателя? А, от повышенной температуры кроме термостата, что я уже упоминал, бывает "ведёт" ГБЦ. А, это не только лишняя работа, но ещё и время, и деньги.
Возможно, кто-нибудь сделает и поставит на машину такой блок. Просьба, сообщите о полученных результатах и впечатлениях. Я думаю, это не только мне интересно.
На другом форуме "ganjubazzz" изготовил плату и выставил на форуме. Мне очень понравилось, как у него получилась печатная плата. Он гуманитарий, как сам пишет и паяльник держал всего раз 5 в жизни. Кому интересно вот сноска: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=13319&start=0 Алексеич.
P.S. Возможно, что не открывается сноска. Нужна регистрация на том форуме. Примите мои извинения. Алексеич.
Nikols55555
Какая должна быть рабочая температура двигателя зимой? у меня бк показывает 73 градуса.
STARый рокер 1945
Видимо, у Вас не полностью закрывается термостат. Последствия летней повышенной температуры двигателя. Температура двигателя под нагрузкой должна быть не менее температуры открывания термостата. Только замена термостата на заведомо исправный. Алексеич.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):
У переднего привода изначально более высокий температурный режим
Не понял...
У VAGов моторы очень холодные. У друга Fabia 1.6 MPI, на месте не греется вообще, только на ходу...
Отцовское дизельное паджеро может в -10 хоть три часа тарахтеть во дворе - стрелка температуры не стронется с нулевой отметки.
Значит ли это, что у этих моторов меньше КПД?
Я считал как раз наоборот - чем меньше тепла отдаётся в виде тепла в окружающую среду, тем выше КПД мотора. Pardon
TDream
Очень мало, меняй термостат.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
.kkursor
Для дизелей это норма, на рабочем Форде пока не поедешь - не прогреется, у кореша Спортейдж дизельный - аналогично.
ТЕВ
это значит что печка хорошо тепло от двигателя отбирает, не зватает теплоотдачи мотора на хх при включенной печке.
Печку выключишь на хх, и температура поползет вверх
TDream
Не у дизелей. Скажу больше, если долго молотить на ХХ - начинает остывать, при этом что на трассе, что в городе - температура нормальная и стабильная.
.kkursor писал(а):
дизельное паджеро
У дизеля изначально КПД выше бензинового двигателя из-за принципиально иного смесеобразования,так что это сравнение некорректно. Pardon
rg-45
ТЕВ
rg-45 писал(а):
дизеля по определению "холодные".ну не греются они на ХХ как бензиновые.
не спорю
Nikols55555
TDream
а какая тогда должна быть температура? холодно, зима - 25 на улице
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
STARый рокер 1945
в машине не очень тепло, думал отопитель печки заменить. Теперь я озадачен, что менть. Печку или термостат
TDream
Nikols55555
90 - нормальная рабочая тем-ра в любое время года.
TDream Всё забрал, всё отлично... Буду делать, шоб температура двигателя около 90 была как можно быстрей... Drinks or Beer
TDream
Nikols55555
Для примера. Когда нормально работал родной термостат тем-ра была 86-88 гр., когда начал подклинивать - могла быть и 88, и 82, и даже 78 гр. Поставил новый термостат - стоит как вкопаная 90 гр. (т.т.т.)
Все данные по трассе.
kazak1102 писал(а):
Всё забрал
Главное шоб нормально работало! Drinks or Beer
Термостат.
Nikols55555
STARый рокер 1945
заменил, теперь держит 86-87 градусов. И тепло и хорошо теперь в салоне supercool
STARый рокер 1945
STARый рокер 1945
Конечно, первым делом замена термостата. Такая температура из-за неполного закрытия термостата. Алексеич.
Sergey7788
Поставил термостат Metal-Incar, температура по трассе 95 гр. Это нормально, износ двигателя не увеличится?
.kkursor
Sergey7788
Нет, всё хорошо.
А отдельно термоэлемент в термос 21082 есть метал-инкаровский?
Sergey7788
.kkursor писал(а):
Sergey7788
Не понял
Oleksiy
ниче не понял а 89 градусов это уже не нормально?
а 95 эталон?
теперь мне 082 термос надо будет искать металинкар и сливать тосол???
facepalm или термосы чередовать осеньи и весной
.kkursor
Oleksiy
85-95 норма в принципе. Drinks or Beer
TDream
Есть, Петрович ставил.
95 - предел.
Добавлено спустя 43 секунды:
Очень даже нормально
Страница 7 из 8
