бедные владельцы электрообогрева лобового
,зеркал и заднего.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):бедные владельцы электрообогрева лобового ,зеркал и заднего.
И всё это на электромобиле Тесла
Шилов писал(а):Ahmet99 писал(а):Типа нельзя ни в коем случае направлять печку на стекло, а то треснет неминуемо от разницы температур ветровое стекло.
да ***** это все
У мну треснуло...
(ВАЗ-21053)
*Nikita*
Авто: некроff2
понятно что если в мороз прогреть двигатель (салон не прогревать), а потом поставить воздушный поток на стекло и печку на максимальную скорость и температуру - тогда из за перепада температур мало какое стекло не даст трещины. другое дело что завёл в мороз тачку и поставил обдув на стекло, сначала дует холодным воздухом но постепенно температура воздуха увеличивается и стекло отмерзает. так же и с кондеями - в +30 включи на максимум кондей и дуй на стекло, наслаждаясь новыми трещинами
CCCER
Авто: 21124гбо
Bom-rus писал(а):chykas писал(а):вот оно че.а я думаю чейта на северах все с тресканными стеклами ездят
Смех смехом, но у меня зажигалка пластмассовая от печки йопнула.
зажигалки надо хорошие покупать, у меня еще летом крикет провалился в воздуховод пока не взорвался ,
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Онотоле писал(а):это у современных иномарок лобовуха толщиной с пакет может лопнуть.
В современных иномарках лобовое с подогревом.
Серый110
Авто: лачетос
*Nikita* писал(а):так же и с кондеями - в +30 включи на максимум кондей и дуй на стекло, наслаждаясь новыми трещинами
Всё лето машина проработала таким образом, и ничего.
Bom-rus
CCCER писал(а):зажигалки надо хорошие покупать
Уже не надо.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
стекло лопнет только в одном случае - мороз минус тридцать, греем машину с выключеной печкой и закрытыми заслонками, когда стрелка температуры на максимуме, резко включаем печку на стекло и аллес - дзынькает на всю ширину по низу. Посему совет простой - заводимся, сразу включаем печку на стекло и едем.
Авто: LADA GFL110
Бермадей Кукуевич писал(а):заводимся, сразу включаем печку на стекло и едем.
А оттаить?
Бермадей Кукуевич писал(а):стекло лопнет только в одном случае - мороз минус тридцать, греем машину с выключеной печкой и закрытыми заслонками, когда стрелка температуры на максимуме, резко включаем печку на стекло и аллес - дзынькает на всю ширину по низу.
особенно актуально на подуставших вклеенных стёклах большой площади.
Петруха
тогда и от ледяной омывайки, на прогретое стекло тоже лопаться должно
Бермадей Кукуевич
Петруха писал(а):тогда и от ледяной омывайки, на прогретое стекло тоже лопаться должно
хм... в минус тридцать тереть омывайкой? Это жжжесть!!!
Bom-rus
Бермадей Кукуевич писал(а):хм... в минус тридцать тереть омывайкой? Это жжжесть!!!
2 года назад на границе России и Финляндии омывайка благополучно замерзла в - 35.
Там было чисто и не надо, а в России опять отмерзла
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Ложь и провокация! Грел в -27 полностью замерзший автомобиль. После запуска зразу же печку на максимум и обдув из всех сопел. После 20 минут работы на холостых горячий воздух шел только из центральных. На лобач идет теплый поток. Перевел в положение обдува только лобового стекла. Все так же.
З. Ы. У соседа на 2115 аналогично. Да видимо как и на всех ВАЗах. Так хер лобач лопнет.
Adaptechnic™
ояипу
Для многих похоже будет откровение, что как машину завёл, тепло на максимум и печку на 1-ю или 2-ю. Нагреваться будет постепенно и ничего не лопнет. Дааа...... IQ чо та маловат блин у населения, мозгами разучились думать, только иконки да картинки могете понажимать
Авто: LADA GFL110
Adaptechnic писал(а):IQ чо та маловат блин у населения, мозгами разучились думать, только иконки да картинки могете понажимать
Я ещё и крестиком вышиваю...
Adaptechnic™
дмитрийй писал(а):Я ещё и крестиком вышиваю...
не, ну это класс! Это не каждый могет
Добавлено спустя 28 секунд:
я вот забыл как это делаица
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):Бермадей Кукуевич писал(а):стекло лопнет только в одном случае - мороз минус тридцать, греем машину с выключеной печкой и закрытыми заслонками, когда стрелка температуры на максимуме, резко включаем печку на стекло и аллес - дзынькает на всю ширину по низу.
ага, на тазе где стекло на резинке треснуть может только если в минус 40 на него ведро кипятка вылить.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
На Икс=трейлах типа так лопает. Передачу проспал, но посмотрю, тем более женская жопа присутствует. На тазу летом на солнце нагрелось стекло, потом полили холодной колодезной водичкой - треснула и все маленькие трещинки соединились. Покх на него
Adaptechnic™
так это наверное супербезопасное перекалёное стекло
Runik писал(а): На тазу летом на солнце нагрелось стекло,
Runik писал(а): ВАЗ 2111 07г
клееное и уставшее.
Runik
rg-45 писал(а):Runik писал(а): На тазу летом на солнце нагрелось стекло,
клееное и уставшее.
Да и треснутое было с трех сторон-все трещины соединились. Да и покхкуй на них до ТО в августе
BPSNSK
Ahmet99
если стекло треснутое, то при нагреве трещина поползёт. Если стекло нормальное, то не знаю таких случаев.
*Nikita*
Авто: некроff2
Серый110 писал(а):*Nikita* писал(а):так же и с кондеями - в +30 включи на максимум кондей и дуй на стекло, наслаждаясь новыми трещинами
у друга киа сид 09 года, всё стекло лобовое внизу в маленьких трещинах
